Rinnovare cruscotto e plastiche varie
1 20 14
tipino
tipino
11/10/2015 67
Inserito il 19/09/2018 alle: 08:02:44
Vorrei mostrare un metodo da me usato per rinnovare le plastiche del cruscotto del mio Arca del 1989.
Il risultato finale è fenomenale, mi resta solo il dubbio del tempo di durata....
https://youtu.be/HdLyK-murJc
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 19/09/2018 alle: 08:11:07
In risposta al messaggio di tipino del 19/09/2018 alle 08:02:44
Vorrei mostrare un metodo da me usato per rinnovare le plastiche del cruscotto del mio Arca del 1989.  Il risultato finale è fenomenale, mi resta solo il dubbio del tempo di durata....
Mi sembra un metodo molto rischioso, specialmente per chi non ha molta dimestichezza con la fiamma a gas.
tipino
tipino
11/10/2015 67
Inserito il 19/09/2018 alle: 08:18:30
In risposta al messaggio di ik6Amo del 19/09/2018 alle 08:11:07
E' molto più facile di quel che sembra....
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 19/09/2018 alle: 08:48:26
Stesso risultato con una pistola da carrozziere. quelle che sparano aria calda sicuramente meno rischioso. Anch'io sono del parere un po rischioso se fatto all'interno di un camper.
tipino
tipino
11/10/2015 67
Inserito il 19/09/2018 alle: 08:54:28
In risposta al messaggio di globetrotter del 19/09/2018 alle 08:48:26
Tutto questo pericolo non riesco a vederlo...poi se si è sprovveduti o si fa fare il lavoro ad un bambino il discorso cambia...e poi, se non si ha l'elettricità vicino al camper non puoi usare il phon da carrozziere...
Modificato da tipino il 19/09/2018 alle 08:58:38
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 19/09/2018 alle: 10:01:34
ma l' olio esausto ... non puzza ??
tipino
tipino
11/10/2015 67
Inserito il 19/09/2018 alle: 10:22:17
In risposta al messaggio di DonLimpio del 19/09/2018 alle 10:01:34
Quello che ho usato, io, non puzza, ma credo lo faccia, in generale, solo se bruciato. Si possono usare altri oli (oliva) o dare il lucida cruscotti...
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 19/09/2018 alle: 22:02:36
Io ho rinnovato cosi delle borse in plastica da moto. Non è difficile. Basta un minimo di manualità. Al posto dell'olio esausto si può utilizzare dell'olio di lino o anche dello spray con cera per mobili. L'olio di lino si assorbe meglio, ma è più noioso da asciugare . Ma il risultato è garantito.
tipino
tipino
11/10/2015 67
Inserito il 20/09/2018 alle: 06:08:44
In risposta al messaggio di Sergione66 del 19/09/2018 alle 22:02:36
Si, si possono usare vari oli, tipo quello d'oliva o il lucida cruscotti ecc,
Quanto tempo fa hai lucidato le borse? Lo chiedo per verificare la durata del trattamento...
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 20/09/2018 alle: 08:58:23
Circa 1 anno .. .ovviamente non sono più come il primo giorno ... ma sono ancora decenti
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 20/09/2018 alle: 09:14:22
Il video dice di ripetere la fase di riscaldamento 2 volte, ma non capisco se l'olio deve essere dato a caldo o dopo il secondo raffreddamento
Quanto caldo?
Saluti Massimo
Inserito il 20/09/2018 alle: 09:23:19
Quando lavo il camper per lucidare il paraurti (di plastica nera) e altre plastiche (specchietti etc) semplicemente spruzzo olio di silicone e poi passo uno straccio, mi sembra sufficente. Vero che il camper è del 2015 , ma toglie quel biancastro che tende comunque a formarsi nel tempo.
tipino
tipino
11/10/2015 67
Inserito il 20/09/2018 alle: 12:12:01
In risposta al messaggio di massimoconhymer del 20/09/2018 alle 09:14:22
Il video dice di ripetere la fase di riscaldamento 2 volte, ma non capisco se l'olio deve essere dato a caldo o dopo il secondo raffreddamento Quanto caldo?
Tutto a freddo. Devi ripetere il trattamento fin quando non si soddisfatto. Riscaldi la prima volta e aspetti che sia freddo, poi se necessario ripeti altre volte, ma sempre con cautela... alla fine dei trattamenti con la torcia, a freddo, passi l'olio. Non toccare la plastica a caldo perchè (ti scotti wink) si macchia...
eiger
eiger
25/09/2007 931
Inserito il 20/09/2018 alle: 12:27:32
Non ti metterai a smontare tutto il cruscotto,o forse lo fai direttamente nel camper rischiando di grosso?
tipino
tipino
11/10/2015 67
Inserito il 20/09/2018 alle: 12:48:39
In risposta al messaggio di eiger del 20/09/2018 alle 12:27:32
Il lavoro lo faccio direttamente sul posto, lo faccio con estrema attenzione e non vedo tutti questi rischi, la torcia fa una fiamma lunga 4/5 cm e se la dirigi con perizia non può innescare nessun incendio... non è un lanciafiamme....però avendo l'elettricità si può utilizzare il phon da carrozziere. Io, avevo la torcia, che uso per altri lavori, invece il phon avrei dovuto acquistarlo...
