Rinnovare le plastiche
1 20 52
Fargo73
Fargo73
Inserito il 03/03/2012 alle: 17:01:37
Vorrei un consiglio. Voglio rimettere a nuovo la mascherina del mio Ducato X244. La mascherina è composta sostanzialmente da 4 pezzi: -la cornice di plastica verniciata di argento -la griglia di plastica nera -il supporto dello stemma di plastica verniciata di argento -lo stemma Fiat, che al massimo verrà lucidato I due pezzi argentati li vorrei scartavetrare e riverniciare, mentre la griglia vorrei solo rinnovarla. La plastica in origine nera è scolorita, grigia. Che prodotto potrei usare per migliorarne l'aspetto?
il solitario
il solitario
18/11/2010 668
Inserito il 03/03/2012 alle: 22:23:24
Quando la plastica da nera diventa grigia,come si vede in certi paraurti cotti dal sole,devi solo verniciarla.Esistono dei prodotti anche professionali che rinnovano il colore,ma durano poco e devi continuamente applicarli.Prova un po' a girare da qualche demolitore o carrozzerie Fiat,chissa'magari trovi una mascherina piu'recente. Saluti
il solitario
il solitario
18/11/2010 668
Inserito il 03/03/2012 alle: 22:51:17
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 03/03/2012  17:01:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Altrimenti,c'è anche nuova e ti levi da tutto [url] http://www.ebay.it/itm/GRIGLIA-O-MASCHERA-ANTERIORE-FIAT-DUCATO-2002-2006-/110510582211?pt=Ricambi_automobili&hash Saluti
Fabium
Fabium
29/11/2009 130
Inserito il 03/03/2012 alle: 23:43:32
Ciao. Il mio è un ducato del 2000 con tutto il paraurti in plastica nero. Per ripristinare il colore iniziale uso del lucido da scarpe color nero, per intenderci quello nel tubetto stile dentifricio. Almeno una volta all'anno lo passo sul paraurti aiutandomi con uno straccio per uniformare il colore. Contiene silicone percui una volta asciutto ricopre la superficie e la protegge anche dall'acqua.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 04/03/2012 alle: 09:28:37
quote:Risposta al messaggio di il solitario inserito in data 03/03/2012  22:51:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per il consiglio, ma mi pare troppo caro. Però potrei provare un giretto da uno sfasciacarrozze per vedere se ne trovo uno a poco. Se no, già che sono in ballo, vernicio pure quello.
il solitario
il solitario
18/11/2010 668
Inserito il 04/03/2012 alle: 11:43:42
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 04/03/2012  09:28:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ricorda pero' che per verniciare la plastica devi usare prodotti specifici,altrimenti dopo poco la vernice si stacca. Saluti e buon lavoro.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 04/03/2012 alle: 13:44:52
quote:Risposta al messaggio di il solitario inserito in data 04/03/2012  11:43:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sì, l'ho già fatto con gli specchietti ed usando un primer, vernice e trasparente sono venuti bene e stanno reggendo molto bene a intemperie e sole.
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 05/03/2012 alle: 12:08:26
prova a surriscaldare con una pistola termica, ottimo risultato, tiene negli anni. Marcello
Fargo73
Fargo73
Inserito il 05/03/2012 alle: 12:15:14
quote:Risposta al messaggio di falchirossi inserito in data 05/03/2012  12:08:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Proverò anche questo, ma immagino si debba usare un po' di attenzione per non fare danni.
Regoleo
Regoleo
Inserito il 05/03/2012 alle: 14:28:54
Sul camper che avevo prima (Ducato 2002) ripassavo il paraurti ogni due anni circa con un prodotto fatto apposta. E’ un liquido nero da stendere con la spugnetta e si fa agevolmente in mezz’ora senza smontare il pezzo. Eventuali sbaffi basta levarli subito con l’angolo di uno straccio umido. Viene molto bene e se non sei soddisfatto alla prima puoi dare una seconda mano. Un flacone mi è durato per cinque o sei anni e ne ho ancora. Lo stesso prodotto potresti usarlo per le parti nere della mascherina, ma ci vuole tanta pazienza. La mascherina, originariamente argento e nero, invece l’avevo fatta tutta argento. La smontavo, sono solo quattro viti, coprivo lo stemma Fiat con del nastro da carrozziere, rifinito con una lametta. Scorre precisa dentro il solco del perimetro e il taglio viene perfetto. Gli davo una passata con carta a grana fine, poi la adagiavo su dei fogli di giornale e la spruzzavo con la vernice in bomboletta spray. Tenendola abbastanza distante si evitano colature e accumuli di vernice dovuti alla troppa pressione. Anche questa operazione è abbastanza veloce, l’avevo fatta due o tre volte e già dalla seconda la vernice non si staccava più. www.regoleo.altervista.org
Modificato da Regoleo il 05/03/2012 alle 14:32:03
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 05/03/2012 alle: 15:33:42
Ciao Fargo, prova con il phon da carrozziere (se lo hai) come dice Falchirossi, lo vidi fare anni fa sui fascioni nero sbiadito di una panda 4x4da un carrozziere che conosco restauratore anche di auto d'epoca, poi provai sui parafanghi in materiale plastico di una moto da cross che da rosso erano diventati di un rosa sbiadito...sono tornati come nuovi! In seguito questo metodo l'ho usato spessissimo sulle plastiche in absa di altre moto. Magari fai prima un po di prove.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 05/03/2012 alle: 17:02:41
quote:Risposta al messaggio di endurista inserito in data 05/03/2012  15:33:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Voglio provare, ma prima cercherò un vecchio pezzo di plastica per fare qualche prova. Non voglio squagliarmi la mascherina. [:D]
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 05/03/2012 alle: 17:28:16
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 05/03/2012  17:02:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Forse avevo letto male, il mio consiglio era per il fascione, per la mascherina sicuramente andrei di vernice.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 05/03/2012 alle: 19:52:42
quote:Risposta al messaggio di endurista inserito in data 05/03/2012  17:28:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per la parte esterna di sicuro, ma quella centrale è di plastica nera, quindi il consiglio è comunque valido. [;)] Sono tentanto di smontarla stasera stessa e provare, tanto sono poche viti...
maupao
maupao
13/07/2009 1070
Inserito il 05/03/2012 alle: 20:49:52
ciao per le plastiche nere esterne io uso l'olio motore usato ne metti poco su uno straccatto e vai di gomito bisogna darne molto poco non esagerare e stendilo bene i risultati sulla griglia sarano esaltanti ciao
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 05/03/2012  19:52:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> pace amore e gioia infinita
Fargo73
Fargo73
Inserito il 06/03/2012 alle: 22:04:20
Ho provato il metodo della pistola ad aria calda e sta venendo molto bene. Domani faccio una foto del prima e del dopo. [:)]
mielnema
mielnema
11/11/2011 51
Inserito il 06/03/2012 alle: 22:28:44
Ciao, mi sai indicare tipo e marca del prodotto? Grazie
quote:Risposta al messaggio di Regoleo inserito in data 05/03/2012  14:28:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Regoleo
Regoleo
Inserito il 07/03/2012 alle: 09:18:57
quote:Risposta al messaggio di mielnema inserito in data 06/03/2012  22:28:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusami ma ho visto la tua richiesta solo oggi. Devi avere un po' di pazienza, lo cercherò e farò una foto. www.regoleo.altervista.org
Fargo73
Fargo73
Inserito il 07/03/2012 alle: 10:49:51
Ecco il risultato con la pistola ad aria calda [:)]: Non trattato: Trattato: Il confronto:
flat200
flat200
23/11/2007 419
Inserito il 07/03/2012 alle: 11:18:55
Ciao a tutti, ne approfitto per fare una domanda; ho un camper del 95, le bandelle laterali sono sbiadite, potrei avere risultati dall'uso del phon come state mostrando? grazie
Fargo73
Fargo73
Inserito il 07/03/2012 alle: 11:55:01
quote:Risposta al messaggio di flat200 inserito in data 07/03/2012  11:18:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Secondo la mia limitata esperienza, direi di sì, se sono in plastica non verniciate. Anzi direi che verranno pure meglio, perché ho visto che un limite di questo sistema è che non si riesce ad andare bene negli angoli nascosti, cosa che sui fascioni non dovrebbe essere un problema.
