Rinnovo Impianto elettrico
1 20 158
musami
musami
13/08/2017 120
Inserito il 04/03/2023 alle: 18:21:34
Ciao a tutti,
nelle settimane scorse mi avete aiutato a progettare il nuovo impianto per il camper Rimor X-GO Dynamic P28 di mio padre.
Penso di essere arrivato quasi alla fine.
Vorrei chiedervi un ultima mano per confermare che il disegno sia corretto e accurato.
Grazie a tutti in anticipo per il vostro tempo e i vostri consigli!
Michele
Michele
Inserito il 04/03/2023 alle: 19:59:06
Come schema di principio può andare ma va sviluppato con uno schema vero
Non vedo la ricarica da alternatore, te la sei dimenticata o che?
musami
musami
13/08/2017 120
Inserito il 04/03/2023 alle: 20:09:47
Ciao, grazie mille! iniziavo a pensare che la mia richiesta fosse così noiosa da non ricevere nemmeno una risposta.
Se mi puoi dare qualche indicazione su come "sviluppare uno schema vero" te ne sarei grato.
Per la ricarica da alternatore, così come l'inserimento di un inverter, aspettavo di confermare la bontà dell'impianto che ho disegnato e poi aggiungere quei componenti.
Chiudo con una domanda che mi sta girando per la testa da un po': a quanto ne so quando le batterie ricevono la corrente dai pannelli, se accendo il motore il regolatore di carica solare si stacca per dare priorità all'alternatore. Ma chi fa questo mestiere?
Nel mio disegno regolatore di carica solare, carica batterie e eventuale dc-dc converter che non ho ancora inserito non si parlano. Non capisco quindi come possa funzionare questa gestione delle priorità!
Grazie ancora
Michele
Michele
Inserito il 04/03/2023 alle: 23:24:59
In risposta al messaggio di musami del 04/03/2023 alle 20:09:47
Ciao, grazie mille! iniziavo a pensare che la mia richiesta fosse così noiosa da non ricevere nemmeno una risposta. Se mi puoi dare qualche indicazione su come sviluppare uno schema vero te ne sarei grato. Per la ricarica
da alternatore, così come l'inserimento di un inverter, aspettavo di confermare la bontà dell'impianto che ho disegnato e poi aggiungere quei componenti. Chiudo con una domanda che mi sta girando per la testa da un po': a quanto ne so quando le batterie ricevono la corrente dai pannelli, se accendo il motore il regolatore di carica solare si stacca per dare priorità all'alternatore. Ma chi fa questo mestiere? Nel mio disegno regolatore di carica solare, carica batterie e eventuale dc-dc converter che non ho ancora inserito non si parlano. Non capisco quindi come possa funzionare questa gestione delle priorità! Grazie ancora ciao Michele
Normalmente le uscite dei dispositivi di ricarica sono tutte in parallelo e collegate ai morsetti della batteria, sono un tutt'uno, quindi la corrente (A) si somma, questo può essere gradito o meno, nel caso di una batteria normale può essere anche troppa in certi casi, nel caso di una batteria al litio è molto difficile mettere in crisi la batteria con una carica eccessiva, quindi più ce n'è e meglio è
Nel caso di Victron i dispositivi possono stare in rete e comunicare tra loro oppure semplicemente attivati / diasattivati attarverso un conduttore connesso al D+ o altri consensi
musami
musami
13/08/2017 120
Inserito il 05/03/2023 alle: 00:49:43
grazie ancora. Ho collegato tutte le uscite + al busbar positivo, e tutte le uscite - al busbar negativo.
Le due busbar andranno ad una scatola portafusibili.
Anche l'eventuale inverter andrà attestato alle due busbar, ma non l'ho disegnato.
Ti prego accetta questo schema anche se non è professionale, vedi se trovi qualche cosa che non è ben fatto.
Ho due dubbi sul carica batteria da inverter:
  1. negli schemi della victron lo attaccano alla batteria motore, e poi alla batteria servizi, ma se ho già collegato la batteria servizi alla batteria motore tramite il circuito fusibile+resistenza+diodo, non basta così per tenere sempre in carica la batteria motore?
  2. anche il carica batteria da inverter dovrebbe essere collegato al busbar?
grazie ancora
Michele
Michele
Lapponia in camper
Lapponia in camper
speedy13
speedy13
28/10/2019 780
Inserito il 05/03/2023 alle: 09:50:43
Chiaritemi una cosa?
Batteria motore senza carica ma solo con resistenza-diodo con 6mmq di cavo? Emme 48, padre di questa, dice cavo piccolo e attacco diretto BM/Bs
Resistenza -diodo, sotto  busbar sotto stacca batterie BS?
Stacca batterie solo su BS?
Alternatore che carica BS? Con un cavo da 1,5mmq?
Io ne so poco, ma mi sembra che qualche cosa non vada, poi parola ai più esperti.
Inserito il 05/03/2023 alle: 10:10:03
Togli la virgola dal cavo che va da orion a bs
di solito ci sono almeno 3 metri da bm a bs quindi 16 mmq
musami
musami
13/08/2017 120
Inserito il 05/03/2023 alle: 21:09:59
aggiornato l'impianto secondo indicazioni di Rubylove.
Per quanto riguarda le indicazioni di Speedy13 mi stai dicendo che il cavo da 6mmq del circuito diodo+resistenza non dovrebbe andare al barbus ma direttamente al polo positivo di una delle BS?
Avevo capito che il busbur fosse il centro stella di tutto il cablaggio..
Michele
camper66
camper66
Inserito il 05/03/2023 alle: 21:25:04
Credo che Massimo (speedy) volesse suggerire che il cavo da 6mmq per il circuito diodo resistenza è inutilmente sovradimensionato; e io la penso come lui, per una corrente max di 4A basta molto meno (tipo 1,5... dipende poi dalla lunghezza). Per me va bene anche collegato al busbar, che comunque possibilmente prevederei molto vicino alle BS
Luca
musami
musami
13/08/2017 120
Inserito il 05/03/2023 alle: 22:05:59
Ciao Luca, grazie per la delucidazione.
Purtroppo per motivi di spazio le due batterie servizi saranno sotto il sedile passeggero, mentre i due busbar saranno nel vano dell'ex batteria servizi all'esterno del camper, dietro lo sportello dell'autista. Circa due metri di distanza.
Ok per Ia sezione ridotta del cavo.
Ma una domanda: al busbar non passerà un intensità pari alla somma di tutti gli apparecchi connessi? Se si, quel fusibile da 4A dovrebbe sciogliersi a tempo zero no?
Michele
Michele
Modificato da musami il 05/03/2023 alle 22:08:15
Inserito il 05/03/2023 alle: 22:46:14
In risposta al messaggio di musami del 05/03/2023 alle 22:05:59
Ciao Luca, grazie per la delucidazione. Purtroppo per motivi di spazio le due batterie servizi saranno sotto il sedile passeggero, mentre i due busbar saranno nel vano dell'ex batteria servizi all'esterno del camper, dietro
lo sportello dell'autista. Circa due metri di distanza. Ok per Ia sezione ridotta del cavo. Ma una domanda: al busbar non passerà un intensità pari alla somma di tutti gli apparecchi connessi? Se si, quel fusibile da 4A dovrebbe sciogliersi a tempo zero no? Grazie Ciao Michele
Ciao dovresti montare i tre moschettieri vicini e insieme al bus bar
dove?
musami
musami
13/08/2017 120
Inserito il 05/03/2023 alle: 22:49:00
Nel vano dell'ex batteria servizi.
Quella all'esterno del camper dietro lo sportello autista.
Perché, vedi problemi?
Michele
Inserito il 06/03/2023 alle: 00:02:11
In risposta al messaggio di musami del 05/03/2023 alle 22:49:00
Nel vano dell'ex batteria servizi. Quella all'esterno del camper dietro lo sportello autista. Perché, vedi problemi?
Volevo solo capire le distanze anche per le sezioni
se i  3 caricabbateria sono vicini alle batterie è meglio ma mi sembra di aver capito che non è possibile
occorre minimizzare la caduta di tensione tra caricabatterie e batterie, per questo ti ho detto di mettere un 16 mm
quindi dal motore devi andare dietro e poi sotto al sedile passeggero?
musami
musami
13/08/2017 120
Inserito il 06/03/2023 alle: 06:32:37
Per quanto riguarda la carica dall'alternatore si.
Forse ora capisci meglio perché ho fatto questo disegno strano, cercavo già di raffigurare tutto anche rispetto alle reali posizioni sul camper
Michele
Inserito il 06/03/2023 alle: 06:59:35
In risposta al messaggio di musami del 06/03/2023 alle 06:32:37
Per quanto riguarda la carica dall'alternatore si. Forse ora capisci meglio perché ho fatto questo disegno strano, cercavo già di raffigurare tutto anche rispetto alle reali posizioni sul camper
Il collegamento dell'Orion alle batterie è errato
Hai praticamente collegato insieme tutti i positivi delle batterie
il collegamento alternatore batteria motore deve rimanere invariato cioè come è originale
Vicino alla bm ci va un portafusibile midival (max 100A) collegato al positivo della stessa e da quel portafusibile parte il cavo da 16 che entra in cellula e va all'ingresso dell'orion, il fusibile sarà da 40A midival e proteggerà il cavo tra bm e Orion, questo è un cavo che va inguainato con corrugato nel passaggio esterno interno e nel corrugato ce ne saranno altri, dove hai il D+?
Modificato da rubylove il 06/03/2023 alle 07:06:28
Inserito il 06/03/2023 alle: 07:03:46
Capisco che il tuo è solo un abbozzo ma l'Orion ha entrata e un'uscita oltre il controllo remote..
intanto scambia la posizione orion bm
La bm rimane attaccata all'alternatore
Scusa ma questo impianto lo realizzi tu o.lo fai fare da qualcuno?
Modificato da rubylove il 06/03/2023 alle 07:12:11
Inserito il 06/03/2023 alle: 07:59:05
I due collegamenti dalle due bs allo shunt sono errati
lo shunt BMV12 ha un conduttore di alimentazione che va collegato al busbar + con un fusibile in vetro 5x20 gia in dotazione
ma il BMV 712 ha anche due ingressi per misurare le tensioni di bs e bm, quindi non vanno collegati entrambi alle due bs ma uno alla bs e uno alla bm
oltretutto così se segui il collegamento, hai unito i due positivi delle due bs prima dello staccabatterie
suggerisco lo smartshunt che è uguale ma leggi i dati solo sul telefono invece che sul display e il telefono ma costa meno
Modificato da rubylove il 06/03/2023 alle 08:03:08
camper66
camper66
Inserito il 06/03/2023 alle: 08:54:41
La corrente tra BS e BM è limitata dalla caduta di tensione del diodo e dal valore della resistenza, tra le batterie si crea un equilibrio che comporta correnti bassissime, giusto per il mantenimento della BM. E' la legge di Ohm... Io ho un fusibile da 5A anziché 4 ma non credo faccia questa gran differenza
Luca
Modificato da camper66 il 06/03/2023 alle 08:56:02
Inserito il 06/03/2023 alle: 12:32:45
In risposta al messaggio di musami del 05/03/2023 alle 21:09:59
Ciao, aggiornato l'impianto secondo indicazioni di Rubylove. Per quanto riguarda le indicazioni di Speedy13 mi stai dicendo che il cavo da 6mmq del circuito diodo+resistenza non dovrebbe andare al barbus ma direttamente al polo positivo di una delle BS? Avevo capito che il busbur fosse il centro stella di tutto il cablaggio..
Ciao, rubylove ti ha gia` dato suggerimenti importanti per i collegamenti dell`Orion e dello SmartShunt tuttavia, rimangongono degli errori, riprendendo questo schema:
  •  Sul cavo del circuito Diodo+Resistenza manca un fusibile da 4/5A subito in partenza dalla BM mentre l`altro capo del cavo puoi collegarlo al BusBar positivo se ti e` piu vicino/comodo.
  • Per quanto riguarda l`Orion invece,  la versione ISOLATED e` inutile nonche` piu` costosa in un camper poiche i NEGATIVI verranno comunque in contatto tra loro, a questo punto conviene e non solo per il costo, mettere un Orion 12-12 / 30 NON ISOLATED, collega con cavi e fusibili come suggerito da rubylove, dal positivo BM ad ingresso ORION, da questo esci con cavo sempre protetto da fusibile e ti colleghi o al BusBar positivo oppure al contatto COM dello staccabatterie presente tra le 2 BS.
  • Dall`unico contatto (centrale) negativo dell`Orion colleghi un cavo (della stessa sezione dei positivi) nel punto a te piu` vicino/comodo, cioe`, Negativo BM, Telaio o BusBar Negativo.
Ciro.
Modificato da Szopen il 06/03/2023 alle 12:40:31
musami
musami
13/08/2017 120
Inserito il 06/03/2023 alle: 13:46:31
In risposta al messaggio di rubylove del 06/03/2023 alle 06:59:35
Il collegamento dell'Orion alle batterie è errato Hai praticamente collegato insieme tutti i positivi delle batterie il collegamento alternatore batteria motore deve rimanere invariato cioè come è originale Vicino alla
ok grazie, corretto il disegno.
Purtroppo non ho idea di dove sia il D+.
Ora leggo gli altri tuoi interventi e aggiorno tutto.
Grazie ancora
Michele
Michele
musami
musami
13/08/2017 120
Inserito il 06/03/2023 alle: 13:48:20
In risposta al messaggio di rubylove del 06/03/2023 alle 07:03:46
Capisco che il tuo è solo un abbozzo ma l'Orion ha entrata e un'uscita oltre il controllo remote.. intanto scambia la posizione orion bm La bm rimane attaccata all'alternatore  Scusa ma questo impianto lo realizzi tu o.lo fai fare da qualcuno?
Faccio fare, ma voglio imparare e capire tutto prima di darlo in mano e incrociare le dita :-)
abbi pazienda, penso che stiamo per arrivarci (vero!?!?!)
Michele
