In risposta al messaggio di rubylove del 06/03/2023 alle 22:47:29Come parallellatore manuale intendevo la funzione dello Smart Assist nel Cyrix.
Ciro non serve il parallelatore manuale perchè è proprio il cyrix che fa da paralleleatore manuale, il cyrix automatico sarebbe attivo solo a motore spento per il mantenimento della BM, il diodo+ resistenza non servirebbero in questo caso
In risposta al messaggio di Szopen del 06/03/2023 alle 19:07:09Ciro, stavo ripensando alla tua spiegazione.. ma quando il camper è fermo?
Leggere la tensione della BM a riposo è molto comodo ma, così com'è nel tuo schema questo non avverrà mai a meno che tu non voglia alzarti alle 3 di notte e controllare. Ti spiego, la BM se ne sta buona buona a riposonel cofano motore con i suoi 12,8V misurati col tester nel mentre le BS, grazie ad esempio alla ricarica dei pannelli ed alla bella giornata di sole, raggiungono la fase di assorbimento diciamo 14,4V ora, il collegamento del circuito diodo+resistenza porterà alla BM una tensione superiore a 13,5V (questa tensione varia in base al diodo utilizzato), anche quando le BS raggiungeranno la fase di mantenimento si avrà generalmente una tensione di 13,8V e sulla BM leggerai poco più di 13V. In pratica, la reale tensione della BM non la leggi mai se non appunto di notte e con tutti i sistemi di ricarica disattivati o spenti. Ciro.
In risposta al messaggio di musami del 07/03/2023 alle 00:17:02Certo che la tensione della bm del BMV o smartshunt è da usare e comoda (se non hai bisogno della funzione relè ti sconsiglio il BMv e ti consiglio lo smartshunt.. sono IDENTICI salvo che lo smartshunt non ha quel brutto display da cablare e fissare, ma tutto su smartphone).
Ciro, stavo ripensando alla tua spiegazione.. ma quando il camper è fermo? In inverno teniamo il camper in campagna, coperto da una tettoia. In quel caso è come se fossero le 3 di notte: nessun pannello, e un colpetto di220 ogni tanto. Ora, è vero che mettendo il BlueSmart IP22 posso sempre lasciare la 220 senza il timore di rovinare le BS, ma nello scenario in cui è tutto staccato, troveresti corretto poter monitorare la tensione della BM? È giusto per capire e non precludermi una possibilità visto che il BMV-712 me lo permette. Che ne pensi? Grazie ciao Michele
In risposta al messaggio di Szopen del 06/03/2023 alle 23:01:54Il.diodo più resistenza tecnicamente è più sicuro del cyrix per la bm. Il cyrix fa ripetere Ogni giorno un tempo di assorbimento completo all bm già carica..se è una AGM non è ideale.
Come parallellatore manuale intendevo la funzione dello Smart Assist nel Cyrix. Il diodo+resistenza lo lascerei poiché funziona sempre mentre il Cyrix lavora a determinate tensioni ma sarà utile ed efficace in caso diavviamento da BS. Nel mio caso questo contatto avviene manualmente a mezzo di uno staccabatterie che supporta fino a 300A altrimenti dovrei mettere un Cyrix da 230A o da 400A. Ciro.
In risposta al messaggio di Hunter85 del 07/03/2023 alle 00:36:06Nuooooo questo intervento mi rimette in discussione il Ciryx.. dai per ora punto sul circuito di Emme48 (sempre se sarò/saranno in grado di farmelo, ma per ora consolidiamo la teoria)
In risposta al messaggio di musami del 07/03/2023 alle 00:58:37Il problema non sta nel Cyrix ma nel diodo+resistenza il quale mette in parallelo BS e BM, il cavo per la lettura della tensione della BM restituirà allo Smartshunt o al BVM un valore leggermente abbassato ma sempre simile a quello delle BS.
Nuooooo questo intervento mi rimette in discussione il Ciryx.. dai per ora punto sul circuito di Emme48 (sempre se sarò/saranno in grado di farmelo, ma per ora consolidiamo la teoria) Notte Michele
In risposta al messaggio di musami del 07/03/2023 alle 13:35:16Assolutamente NO!
Ok grazie per le delucidazioni. E' anche vero che con il circuito diodo restistenza se sulla BM leggo una tensione simile alla BS significa pure che la BM è carica, quindi il problema di restare a piedi è risolto... o quanto meno arginato. Ma quindi con queste ultime dritte considerate l'impianto consluso e corretto? Grazie ciao Michele
In risposta al messaggio di Szopen del 06/03/2023 alle 23:01:54Se il cyrix serve solo come parallelatore di emergenza e non per la ricarica è meglio mettere solo il parallelatore manuale
In risposta al messaggio di Hunter85 del 07/03/2023 alle 00:36:06Perchè è piu sicuro?
In risposta al messaggio di musami del 07/03/2023 alle 15:02:28non te lo saprei dire con certezza
Ciao, a parte la parentesi di quanto possa essere utile o meno il Cirix, non vorrei si stesse mettendo in discussione il circuito diodo+resistenza per il mentenimento della carica sulla BM. Ciro dice (cito): ..Il problemanon sta nel Cyrix ma nel diodo+resistenza il quale mette in parallelo BS e BM, il cavo per la lettura della tensione della BM restituirà allo Smartshunt o al BVM un valore leggermente abbassato ma sempre simile a quello delle BS..Il che significa che il circuito sta facendo il suo dovere, cioè fa passare corrente dalle BS alla BM, corretto? Poi io aggiungo:..il problema di restare a piedi è risolto... o quanto meno arginato..e infine Ciro conclude:..se stacchi completamente il circuito o togli il fusibile e dopo qualche minuto misuri ai morsetti la BM quest'ultima potrebbe essere anche a meno di 11V e il problema di restare a piedi è più che mai certo.. Questa conclusione mette in discussione l'efficacia del circuito diodo+resistenza? o mi sto perdendo qualcosa? grazie ancora buon pomeriggio a tutti Michele
In risposta al messaggio di musami del 07/03/2023 alle 13:35:16Con smartshunt/bmv e cavo sense sulla bm vedi sempre la tensione corretta della bm..sia sotto diodo, sia sotto cyrix staccato o attaccato.
