riparare angolo paraurti sfondato vetroresina
1 20 15
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 13/06/2010 alle: 21:50:35
come fare...procedura[?] grazie Massimo
Modificato da elmaloni UD il 15/06/2010 alle 21:37:45
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 13/06/2010 alle: 22:20:20
quote:Risposta al messaggio di elmaloni UD inserito in data 13/06/2010  21:50:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi sa che devi chiederlo per forza alla ARCA, a meno che non lo ripari da te con la vetroresina, sempre se sia possibile ovviamente[;)]
Marc 56
Marc 56
10/03/2009 84
Inserito il 14/06/2010 alle: 08:50:02
La riparazione è possibile, il miglior materiale da usare è la resina che usano gli odontotecnici, (per le nuove mascelle[:D][:)]) Marcello
Ambidestro
Ambidestro
18/03/2010 23
Inserito il 16/06/2010 alle: 09:46:55
Foto? Userei i prodotti apposta per la vetroresina, vendono i kit ma dipende da quant'è il danno. Se è molto grande... puoi postare foto?.
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 16/06/2010 alle: 09:52:08
http://www.campingcar-bricolois...
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 20/06/2010 alle: 07:46:59
l'ho fattooo...[:D][:D][:D]ho regolato il paraurti con la vetroresina e della retina di inox che ho sagomato...è venuto più resistente dell'origine ed è venuto veramente bene ...non credevo ai miei occhi nel realizzare il lavoro non è stato difficile basta un pò di manualità[;)] ciao Massimo
Davnet
Davnet
02/01/2007 2160
Inserito il 20/06/2010 alle: 08:11:55
Ma a San Tommaso non basta! pretende FOTO... [:D][:D][:D] Saluti Davide (407) PS ho incrinato anch'io lo spigolo del paraurti [:(]
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 20/06/2010 alle: 08:55:50
quote:Risposta al messaggio di elmaloni UD inserito in data 20/06/2010  07:46:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E postare delle foto della procedura no?? Ma che facciamo, tutto per noi stessi e basta?!?!? [:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!]
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 20/06/2010 alle: 11:47:36
Scusatemi tanto ...ma ero talmente preso dal lavoro fatto a casa di un mio amico che non ho fatto le foto[V] se volete però vi faccio vedere come è venuto il lavoro spiegando al dettaglio tutta l'operazione...appena spiove[;)]
Modificato da elmaloni UD il 20/06/2010 alle 12:20:12
ciuppamoto
ciuppamoto
11/11/2006 725
Inserito il 20/06/2010 alle: 12:54:10
Si, facci sapere nella vita non si sa mai!!
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 20/06/2010 alle: 15:29:50
quote:Risposta al messaggio di ciuppamoto inserito in data 20/06/2010  12:54:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Facci sapere grazie![;)]
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 20/06/2010 alle: 22:26:18
Allora vediamo se sono abbastamza chiaro..eventualmente domandate senza problemi[;)] senza smontare l'angolo rotto... prima di tutto ho smontato la cornice grigio chiaro che passa sopra il paraurti poi ho carteggiato dentro e fuori con carta abrasiva grossa... in questa prima foto si vedono da sotto i rivetti che fissano una staffa di rinforzo che va dal paraurti orizzontale posteriore all'angolo del paraurti precendentemente rotto... fissata anche alla retina.. In questa seconda foto, si nota bene in alto la retina che è stata sagomata a piacere, per riprendere il più possibile la forma desiderata e fissata con dei rivetti alle estremità, mentre all'esterno dello stesso angolo i pezzi sono stati avvicinati e trattenuti con il nastro adesivo; dall'interno la pasta di vetroresina è stata spatolata sopra la retina facendola fuoriescire dall'altro lato. Ho proceduto togliendo il nastro e spatolando la pasta anche all'esterno, tirandola al meglio. Dopo il tempo necessario...ho carteggiato il tutto prima di grossa poi di fina. Poi gli ho dato il fondo, verniciato bicomponente ed in fine rimesso il silicone adatto tra i paraurti posteriore ,leterale e perete del VR Questo è il risultato finale...c'era un buco grande quanto una palla da tennis nella parte sotto la cornice proprio nell'angolo spaccature multiple...fra cui 1 una sul fianco e 1 dietro verticali su tutta l'altezza del paraurti e la luce di ingombro laterale saltata.. domanderò ugualmente il costo dell'angolo del paraurti all'Arca per rendermi conto di quanti eurini ho risparmiato[:D] Ciao Massimo
Modificato da elmaloni UD il 21/06/2010 alle 06:52:28
Davnet
Davnet
02/01/2007 2160
Inserito il 21/06/2010 alle: 09:03:05
Complimenti per il lavoro! Ma per la verniciatura, hai dato prima un aggrappante (spray o pennello) e quale? Poi che vernice (colore/sigla) hai usato? Hai verniciato tutto il paraurti o sei andato a sfumare? Dopo la verniciatura con lucidante, cera abrasiva leggera? (quale) Scusami la raffica di domande, ma da un anno ho lo stesso spigolo (con danno minore) che per non far allargare il taglio tengo con del nastro adesivo , e vorrei provare a fare la riparazione... Saluti Davide
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 21/06/2010 alle: 11:57:25
quote:Risposta al messaggio di elmaloni UD inserito in data 20/06/2010  22:26:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Abbiamo lo stesso paraurti! :-) Il bello di mamma ARCA sono anche le sue vetroresine esterne ed interne perfettamente riparabili con semplici fogli di vetroresina. Ottimo lavoro comunque davvero ottimo. Volevo solo chiederti contezza della verniciatura finale. Ottimo lavoro come l'hai fatta? in carrozzeria?Fai da te? è riuscita davvero davvero bene! Complimenti. Marcello
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 21/06/2010 alle: 20:47:54
dopo aver carteggiato la vetroresina assieme al filo di ferro che ho usato per legare i pezzi rotti, assieme alla retina rivettata alle estremità...ho messo un pò di stucco per ferro,quello che usano i carrozzieri di auto... per rifinire e regolare leggere porosità della vetroresina[;)] -poi ho dato un primer bicomponente che va su diversi materiali, anhe su metalli della(laecher)[;)] -poi il fondo[:)] il colore me lo sono fatto fare dove fanno colori con il tintometro,copiandolo da un pezzo rotto che mi sono portato dietro...un colore semilucido bicomponente[:0] Ho verniciato solo l'angolo intero...perche il colore andava bene .Non l'ho lucidato perche risultava troppo lucido cosi per uguagliarlo al meglio gli ho dato pasta opacizante[;)] PS...Attendevo risposta dall'Arca,da 1 settimana per il pezzo di ricambio dell'angolo... dovevamo tutti aspettare il rientro del responsabile del magazzino(ma è mai possibile)[:(!] comunque il pezzo è da fare su ordinazione ha un tempo di attesa di 3 settimane,non tinto,con spese di spedizione, ivato ben ben euro 250,00 [xx(][xx(] Possibile che non si possano trovare ricambi più economici[?] ciao Massimo
Modificato da elmaloni UD il 21/06/2010 alle 21:15:00
Davnet
Davnet
02/01/2007 2160
Inserito il 21/06/2010 alle: 21:38:25
quote:Risposta al messaggio di elmaloni UD inserito in data 21/06/2010  20:47:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Graziemille Massimo delle dritte! Spero di potermi dedicare al piu' presto al "mio angolo!" Davide
165k Facebook
73k Youtube
