riparare plastica
1 20 9
vinpirat
vinpirat
07/09/2008 39
Inserito il 23/11/2011 alle: 11:30:21
Ciao a tutti,come da titolo mi trovo nella problematica di riparare la vene che si creano nei cupolini del mio rimor678.Chiamano i cupolini quella parte esterna in plastica che unisce il tetto con la parete del bagno nella parte dietro e avanti il tetto con la mansarda. M sono rivolta al venditore che mi ha, come al solito suggerito di sostituirli, in quanto la plastica nn si ripara. Prima di andare ad affrontare spese in questo periodo folli, chido a Voi che sicuramente avete più esperienza di me, qualche consiglio e suggerimento per riparare la plasca dall'esterno evitando così anche delle infiltrazioni. riongrazio fin dan ora tutti quelli che mi verranno in aiuto
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 23/11/2011 alle: 12:28:20
Spesso la plastica si ripara con il saldatore a stagno, quello per l'elettronica fondendola e magari apportandone altra. A tale riguardo ci sono dei prodotti della 3M leader nei materiali per la riparazione delle vetture adatti alla riparazioni di plastiche. Secondo me un buon carrozziere riesce a riparartelo in più rinforzandolo in modo che non si possa ripetere il danno. Ciao Marcello
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 23/11/2011 alle: 13:28:19
Ciao, Sono un carrozziere. Come ti hanno gia' correttamente detto, ci sono delle colle apposite per riparare le plastiche. Io oltre a 3M, ti consiglio la colla innotec. questo per darti un'idea:
http://www.youtube.com/watch?v=...
Anche se dovessero mancare pezzi puoi ricostruirli con la colla ( vedi dopo i 3' del filamto ). Queste colle sono eccezionali, puoi chiedere maggiori dettagli sul come applicarle, spiegando a chi te la vende dove vorresti metterla ( mi raccomando, colle da carrozzeria, non da ferramenta o brico ). Puoi anche provare ad andare in una carrozzeria e chiedere un preventivo ( forse ti costa meno che comprare una cartuccia di colla e la relativa pistola )
vinpirat
vinpirat
07/09/2008 39
Inserito il 24/11/2011 alle: 09:24:38
ok farò delle domande al negoziante di accessori per carrozzeria che conosco in quanto la mia nn è proprio rotta ma crepata, e sicuramente dovro usare la colla ma come stucco...in ogni caso grazie[:D]
EmmEsse54
EmmEsse54
03/11/2006 206
Inserito il 27/11/2011 alle: 22:07:01
Ho risolto il problema al paraurti posteriore del mio mc Louis,anche questo in plastica,applicando dall'interno del vetroresina che seccandosi ha bloccato tutte le incrinature delle giunzioni che avevo antecedentemente rincollato,dopo che qualcuno,urtandoci contro mi aveva ridotto in pezzi. Credo che applicando questa resina con il relativo foglio di lana di vetro potresti sigillare le crepe presenti sul cupolino spendendo il giusto.
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 28/11/2011 alle: 09:12:45
La colla fa' anche da stucco se stesa e carteggiata bene. In alternativa ci sono stucchi appositi per la plastica. Se hai solo delle crepe, devi "svasalre" a "V" in modo che la colla penetri e ne rimanga nel supporto una volta che hai carteggiato. P.S. la carteggiatura di finitura va' fatta con carta molto fina e accuratamente. Se questo non viene fatto, nel momento della verniciatura la plastica lasciera' dei "peletti" in rilievo.
quote:Risposta al messaggio di vinpirat inserito in data 24/11/2011  09:24:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 28/11/2011 alle: 11:30:15
La plastica l'ho sempre riparate con un cannello ad aria calda e le sue appropriate bacchette di plastica, inoltre la resina a due componenti e tessuto in lana di vetro, se hai la possibilità fai il lavoro all'interno, informati dove costruiscono gli aereomodelli o li vendono, oltre che rinforzare impermebilizzi e viene nuovo, se non si attacca adotti l'aggrapante spray ma solo per poche.
Modificato da giuliano49 il 28/11/2011 alle 11:32:04
Inserito il 28/11/2011 alle: 13:01:50
La plastica si ripara ma la più grande difficoltà, che ho sempre trovato, per fare una riparazione è capire con che tipo di plastica si ha a che fare, una volta capito questo poi trovi il sistema appropriato, se vai alla cieca c'è il rischio di fare un lavoro non duraturo, ciaoo.
vinpirat
vinpirat
07/09/2008 39
Inserito il 29/11/2011 alle: 20:43:34
ho visto le vs soluzioni,per arrivare dall'interno dovrei smontare il pezzo che collega il tetto alla parete posteriore, perciò bisogna che opto per ò la soluzione dall'esterno , svasando la crepa e stuccando con stucco per plastica che mi sembra di aver capito sia in commercio...appena ho fatto vi informo del risultato per ora grazie.
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 30/11/2011 alle: 07:31:06
Buongiorno La trovi ( LA COLLA ) nei negozzi che vendono vernici/prodotti per carrozzeria o in alternativa una volta carteggiato ti rechi da un carrozziere e te ne fai applicare un po' ( costo zero o quasi ). Buona giornata
