Riparazione buchi parete posteriore vetroresina ca
1 20 13
Mattvw
Mattvw
08/11/2013 183
Inserito il 11/09/2016 alle: 15:30:28
Ciao ragazzi vi chiedo un consigli,erroneamente montando una barra con occhiellinel garage sono uscito con la punta della vite oltre la parete posteriore.....e un buchetto di un mm per adesso ho messo un po' di siKa ma vorrei fare un lavoro in modo che torni tutto come prima...cosa mi consigliate stucco,gelcoat,poi levigata e sfumata dal carozziere o come?
Grazie a chiunque possa aiutarmi.
Matt
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 11/09/2016 alle: 15:42:00
Se è veramente solo un mm io lascerei tutto così come è se sei sicuro che il Sikaflex sia passato da una parte all'altra
Mattvw
Mattvw
08/11/2013 183
Inserito il 11/09/2016 alle: 17:02:09
Ciao il siKa sicuramente non è passato da una parte all altra e un buchino troppo piccolo....ha fatto tipo da tappo...
Avevo una vite da 5 mm e e uscita appena solo la punta non il filetto....
Non voglio lasciarlo così xche si vede e soprattutto non voglio infiltrazioni
Matt
Inserito il 12/09/2016 alle: 06:09:08
togli la vite , metti silicone dall'interno fino quando esce all'esterno , ti fai fare un adesivo che copra tutto il posteriore dello stesso colore
Mattvw
Mattvw
08/11/2013 183
Inserito il 12/09/2016 alle: 08:12:06
Non riesco più a operare da dentro il garage per iniettare il silicone e dalla esterno il buchino e troppo piccolo per sparare il silicone....
Matt
Lapponia in camper
Lapponia in camper
ellebi
ellebi
14/04/2010 321
Inserito il 12/09/2016 alle: 09:09:52
Se è VTR direi che dall'interno iniettare un po' di resina epossidica bicomponente  ( anche quella delle comuni siringhe doppie da Brico  garantirebbe  una ottima adesione e "tappatura") Sull'esterno metterei della nastro da carrozzieri per evitare fuoriuscite che rovinerebbero la parete.
Se devi lavorare dall'esterno  coprirei l'area con nastro gommato da carrozzieri  lasciando  un foro + o meno corrispondente  al buco e farei l'operazione dall'esterno .
Poi una leggera carteggiatina ( per pareggiare)  e una pennellatina di gelcoat sarebbe ottimo.
Oppure di un bianco più simile possibile..
Ma si tratta di un foro di vite quindi max 2-3m se non erro..si noterebbe solo una macchiolina di un bianco diverso...
Una foto certo aiuterebbe.
Modificato da ellebi il 12/09/2016 alle 09:10:48
Mattvw
Mattvw
08/11/2013 183
Inserito il 12/09/2016 alle: 18:52:36
Grazie ellebi pensavo proposta di fare come hai consigliato anche tu...
Cercherò di togliere la vite dalla interno e con una siriga entrare nel buco e sparare un po' di rresina epossidica poi alall esterno liscero un po e magari se si vede troppo metterò un adesivo....
Da fuori per fare un bel lavoro bsognerebbe allargare un po' il tutto in modo He qualsiasi cosa faccia presa...
Matt
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 13/09/2016 alle: 09:27:07
Il suggerimento di ellebi è buono. Io pero' ti consiglierei di svasare un po' il piccolo foro e di applicare la resina dall'esterno facendo attenzione di pareggiarla bene e evitando delle micro fessure che potrebbero causare delle infiltrazioni.
ellebi
ellebi
14/04/2010 321
Inserito il 13/09/2016 alle: 11:32:12
Ubi major...smiley
Considera che il mio è un consiglio di uno smanettone..
Quello di Kevin ... di un professionista...quindi se fai come dice lui il lavoro sarà migliore.
Mattvw
Mattvw
08/11/2013 183
Inserito il 13/09/2016 alle: 12:54:59
Ciao a tutti...ellebi il tuo commento è sarcastico o Kevin e veramente del settore.....???
Sono andato da un carrozziere che fa vetroresina camper barche ecc e mi ha detto siriana di resina dalla interno e poi fuori si vede...valuterò con lui se resinare un po' anche l esterno poi pareggiare e infine un piccolo adesivo che già lui di perse protegge dal infiltrazione poi resina fuori e dentro e dovrei essere apposto....
Matt
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 13/09/2016 alle: 13:11:22
La resinata dall'interno non ha molto senso in quanto gli spessori sono ridotti e andare a chiudere il solo foro con una siringa potrebbe risultare impreciso.
Concordo sulla combinazione dei due sistemi, resina dall'interno per creare il "tampone" e resina dall'esterno per chiusura.
Se si parla di un piccolo foro, svasando e creando un cono dall'esterno è sufficiente la resina esterna facendo attenzione di spingerla il piu' all'interno possibile.
Non affidarti agli adesivi, ho appena rifatto una parete che era stata sfondata negli attacchi del portabici e il proprietario aveva messo sigillante e adesivi per tamponare ma cosi' facendo ha creato una bella infiltrazione. L'adesivo puoi applicarlo dopo aver almeno messo il fondo o il gelocat.
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 13/09/2016 alle: 13:21:51
Qui parliamo di un buco molto piu' grande ma la tecnica piu' o meno è simile. Come vedi loro hanno tamponato internamente con scotch ma solo come supporto e hanno "svasato" il foro per poter stratificare rimanendo comunque alla fine in piano e aumentando la superfice di contatto.
https://www.youtube.com/watch?v=OlPqvX9WP-E
ellebi
ellebi
14/04/2010 321
Inserito il 13/09/2016 alle: 13:51:43
Non sono sarcastico, quindi la seconda che hai detto.
Mattvw
Mattvw
08/11/2013 183
Inserito il 13/09/2016 alle: 17:11:18
Ciao Kevin quindi fai questi lavori per mestiere?di dove sei?grazie
Matt
