Riparazione scheda elettronica boiler Truma B10
1 20 5
Giulio04061986e
Giulio04061986e
09/07/2019 168
Inserito il 10/05/2023 alle: 22:50:31
Ciao, il mio boiler Truma B10 non da segni di vita. Ho misurato la tensione e il fusibile in ingresso, tutto ok, i 12V sono presenti ed il fusibile conduce. Impostando l'interruttore a 50 o 70°C non si sente nulla scattare e facendo la prova di tenere anche il gas chiuso non si accende nessun led di segnalazione anomalia. Deduco quindi che sia un problema di scheda. Qualcuno ci ha mai messo le mani e/o è in possesso della schema elettrico?
Alla fine sono 4 componenti passivi in croce con un operazionale. Potrei anche pensare di cambiare tutto in blocco e non perdere tempo alla ricerca del guasto, ma avrei poca soddisfazione. Ho trovato un transistor da sostituire ma temo che il guasto non sia solo quello. Suggerimenti?
Modificato da Giulio04061986e il 10/05/2023 alle 22:51:02
wippet
wippet
Inserito il 10/05/2023 alle: 23:20:13
In risposta al messaggio di Giulio04061986e del 10/05/2023 alle 22:50:31
e facendo la prova di tenere anche il gas chiuso non si accende nessun led di segnalazione anomalia. Deduco quindi che sia un problema di scheda. Qualcuno ci ha mai messo le mani e/o è in possesso della schema elettrico? Alla fine sono 4 componenti passivi in croce con un operazionale. Potrei anche pensare di cambiare tutto in blocco e non perdere tempo alla ricerca del guasto, ma avrei poca soddisfazione. Ho trovato un transistor da sostituire ma temo che il guasto non sia solo quello. Suggerimenti?
Personalmente inizierei a sostituire tutti i condensatori con identici, ma nuovi. A me sulla scheda del frigo a compressore ha funzionato. Se non bastasse, andrei avanti a sostituire tutti i componenti....
Sono di vecchio tipo e grandi, presumo, e se non ne vedi di bruciati, i valori sono facilmente leggibili, quindi non e' un'operazione troppo difficile.
Giulio04061986e
Giulio04061986e
09/07/2019 168
Inserito il 11/05/2023 alle: 22:36:59
Fatto funziona!
Riparo schede per TRUMA B10/3   smiley
Modificato da Giulio04061986e il 11/05/2023 alle 22:40:48
wippet
wippet
Inserito il 11/05/2023 alle: 23:58:40
In risposta al messaggio di Giulio04061986e del 11/05/2023 alle 22:36:59
Fatto funziona! Riparo schede per TRUMA B10/3
Bene! Un amico radiotecnico davvero esperto mi ha spiegato che alcuni condensatori di vecchio tipo si degradavano col tempo, anche se non operativi, e anche rimanendo a scaffale da nuovi.
Oggi con i nuovi materiali non succede più, fortunatamente!
Giulio04061986e
Giulio04061986e
09/07/2019 168
Inserito il 12/05/2023 alle: 00:04:14
Nel mio caso il problema non erano i condensatori ma un transistor. Il condensatore elettrolitico è soggetto a deterioramento nel tempo seppur inutilizzati ed esteticamente perfetti
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Onoshow
Onoshow
23/08/2024 1
Inserito il 23/08/2024 alle: 09:26:09
Buongiorno anche il mio Boiler Truma BS10 va in blocco dopo qualche secondo di piezo ...il gas arriva e la tensione c'è. Si tratta quindi della scheda elettronica?Ho provato a pulire i fori esterni ma invano.
165k Facebook
73k Youtube
