Ripartitore Corrente
1 20 7
gmtere
gmtere
10/07/2014 258
Inserito il 01/11/2021 alle: 09:54:50
Ciao, vorrei installare anche un ripartitore di corrente per alimentare batteria motore a mezzo fermo (mediante FV).
Non so su quale prodotto orientarmi. In rete ho trovato il
CSB2
della CBE.
Avete qualche suggerimento?
grazie in anticipo. giovanni
Gio, Lucy & Toby (GSP)
Modificato da gmtere il 01/11/2021 alle 09:57:08
Inserito il 01/11/2021 alle: 10:34:20
In risposta al messaggio di gmtere del 01/11/2021 alle 09:54:50
Ciao, vorrei installare anche un ripartitore di corrente per alimentare batteria motore a mezzo fermo (mediante FV). Non so su quale prodotto orientarmi. In rete ho trovato il CSB2 della CBE.  Avete qualche suggerimento? grazie in anticipo. giovanni   Gio, Lucy & Toby (GSP)
Va benissimo quello che hai trovato.
Oppure puoi anche fare così:
http://www.m48.it/camperbricola...
Ricorda che non devi ricaricare la BM ma solo impedirne l'autoscarica prelevando energia dalla BS ricaricata in qualche modo, nel tuo caso da sole, quindi basta veramente poco.
Marco.
gmtere
gmtere
10/07/2014 258
Inserito il 01/11/2021 alle: 10:50:38
In risposta al messaggio di Emme48 del 01/11/2021 alle 10:34:20
Va benissimo quello che hai trovato. Oppure puoi anche fare così:  Ricorda che non devi ricaricare la BM ma solo impedirne l'autoscarica prelevando energia dalla BS ricaricata in qualche modo, nel tuo caso da sole, quindi basta veramente poco. Marco.
Depliant CSB2 infatti recita: "Quando la tensione della batteria servizi è maggiore di 13.6V circa (con carica batterie e pannelli solari), il dispositivo permette alla batteria auto di ricevere una corrente di ricarica (tramite la batteria servizi), regolata da 0.1 a 4A max, secondo lo stato delle batterie.Quando la tensione della batteria servizi è minore di 12.5V circa, il sistema di ricarica della batteria auto viene disattivato".
grazie per la risposta G
Inserito il 01/11/2021 alle: 11:31:00
In risposta al messaggio di gmtere del 01/11/2021 alle 10:50:38
Depliant CSB2 infatti recita: Quando la tensione della batteria servizi è maggiore di 13.6V circa (con carica batterie e pannelli solari), il dispositivo permette alla batteria auto di ricevere una corrente di ricarica (tramite
la batteria servizi), regolata da 0.1 a 4A max, secondo lo stato delle batterie.Quando la tensione della batteria servizi è minore di 12.5V circa, il sistema di ricarica della batteria auto viene disattivato. grazie per la risposta G
Il diodo+resistenza, invece, ricarica sempre, qualunque sia la tensione della BS.
Marco.
Inserito il 01/11/2021 alle: 14:04:55
È un parallelatore che una volta che la BS è carica passa a caricare la BM, quando la BS scende a 12,5 volt il parallelatore torna a caricare le BS.
Quello di Marco invece manda sempre un po’ di scossa anche alla BM ( basta che la BS sia 0,6 volt più della BM).
Il CBE non so quanto costa ma credo 100 euro mentre il diodo resistenza al massimo 5 euro
Lo svantaggio del CBE è che se la BS non raggiunge mai 13,5 Volt la BM si scaricherà, questo può accadere con BS non pienamente efficienti o quando si ha due o più BS in parallelo.
Modificato da Grinza il 03/11/2021 alle 09:54:24
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2034
Inserito il 02/11/2021 alle: 18:54:18
Il CBE non so quanto costa ma credo 100 euro mentre il diodo resistenza al massimo 5 volt
5 volt ?!  azz 500 € laughlaugh
Roberto C.I. Kiros 2 2020
gmtere
gmtere
10/07/2014 258
Inserito il 04/11/2021 alle: 08:08:30
In risposta al messaggio di Mgdroid del 02/11/2021 alle 18:54:18
Il CBE non so quanto costa ma credo 100 euro mentre il diodo resistenza al massimo 5 volt 5 volt ?!  azz 500 €
Qui
 lo si trova a € 38 circa smiley
Inserito il 04/11/2021 alle: 09:20:40
In risposta al messaggio di gmtere del 04/11/2021 alle 08:08:30
Qui lo si trova a € 38 circa
Bene ora hai tutti gli elementi per scegliere
