Ripassare sigillature, si o no?
1 20 52
Inserito il 18/11/2010 alle: 10:56:05
Giorni fa, parlando con il titolare di una officina che ripara camper, gli chiedevo se in via del tutto preventiva potessi , per esempio, rimettere un filo di sigillante lungo tutte le giunture del tetto. Pensavo di farlo come misura precauzionale dato che il mezzo ha 6 anni. Mi ha risposto che è assolutamente dannoso perchè così impedirei alla sigillatura originale di respirare e asciugare da se eventuali trafilature d'acqua superficiali e non infiltranti. Praticamente lui sostiene che se la sigillatura vecchia tiene bene non è un bene porre un ulteriore sigillante protettivo. Leggo spesso su queste pagine che invece è opera comune eseguire una rifilatura protettiva in via precauzionale. Che ne pensate?
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 18/11/2010 alle: 12:17:45
Ciao, dipende da che cosa vuoi sigillare. dipende dal tipo di profili. alcuni profili forse è meglio toglierli pulirli del vecchio sigillante e rimetterne di nuovo. altri sono facilmente ed efficacemente sigillabili.
Inserito il 18/11/2010 alle: 12:23:41
io penso che quel titolare effettivamente non ne avrebbe tutti i torti , ripassare una sigillatura solo per prevenzione anche secondo il mio modesto parere serve a poco o nulla perchè una sigillatura o tiene o non tiene e in caso di malaugurata infiltrazione bisognerebbe togliere tutto il sigillante della parte incriminata e quel che gli sta intorno sostituendolo con il nuovo , ripassare una sigillatura esistene applicandoci sopra dell'altro sigillante la vedo solo una soluzione temporanea , parere personale Ciao Mario
Inserito il 18/11/2010 alle: 12:36:51
Invece il mio riparatore ( che quotidianamente aggiusta le pareti dei camper ) mi ha detto esattamente l'opposto, secondo lui mettendo un filo si sigillante sopratutto sul tetto ed in quelle parti più a rischio si risparmierebbe un sacco di riparazioni per infiltrazioni, certo fa posato con criterio dopo aver pulito accuratamente, ciaoo.
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 18/11/2010 alle: 15:02:07
Io non vedo che male possa fare, invece; se il vecchio sigillante è integro, non avremo problemi, ma se per caso in qualche punto avesse delle microcrepe non visibili ad occhio, piano piano l'acqua si infiltrerebbe, pertanto, ripassarci sopra un filo di nuovo sigillante anti Uv non può che far bene, in caso di microfratturine, le chiuderebbe, chiudendo la strada a possibili infiltrazioni, parere strettamente personale, ovviamente; Aggiungo anche che sul tetto, dopo aver sigillato con sika 521 Uv , ho sovrapposto lungo tutta la linea del profilo (sempre sul tetto) un nastro butilico largo 10 cm , cos' da avere una tripla protezione (terostat originale + extra filo di sika 521Uv + nastro butilico) ; premetto di aver fatto tutto questo solo a scopo precauzionale, visto che il vecchio proprietario in 16 anno non aveva mai rifatto nulla sul tetto (Mh Mobilvetta yacht 50) ciao e buoni km a tutti
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 18/11/2010 alle: 15:38:23
Ciao, io ho sempre usato la regola di non sovrapporre i sigillanti. Si toglie quello vecchio si sgrassa e pulisce perfettamente, magari una grattatina e quindi si applica tutto il nuovo. per esperienza anche 2 strati dello stesso materiale posti anche solo a pochi giorni di distanza non aderiscono in maniera utile.
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 18/11/2010 alle: 16:15:06
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 18/11/2010  16:10:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non capisco però l'utilità del nastro butilico. Non è una critca la mia è proprio un voler capire.
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 18/11/2010 alle: 16:40:21
quote:Risposta al messaggio di mad marco inserito in data 18/11/2010  16:15:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Mad Marco, avevo letto di alcuni lo avevano fatto, e dal momento che sul tetto, seppur bruttino da vedere (ma tanto è sul tetto e da giù non si vede) è una ulteriore protezione: il terostat tra i profili messo all'origine + sigillatura sikaflex 521 Uv + banda sopra a coprire il tutto, se dovesse disgraziatamente entrasse acqua ora, gli darei fuoco [:D] é solo una tripla protezione che quando sono sotto un acquazzone, non mi devo preoccupare di controllare (visto quanti si lamentano sul col) se da qualche parte entrasse acqua, vivere più serenamente; ripeto non ho mai avuto infiltrazioni alla cellula, ma leggendo il terrore che incute quando te ne accorgi, ho voluto "esagerare"
Inserito il 18/11/2010 alle: 18:03:16
io dico solamente che in questi casi il troppo fa male come il troppo poco [:)] Mario
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 18/11/2010 alle: 18:35:41
ai miei camper,tutti acquistati nuovi, appena usciti dal conc. ho applicato uno strato di sigillante tra vetroresina e guarnizione: ho ottenuto che il terostat non esce e una maggior sicurezza contro le infiltrazioni. ciao
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 18/11/2010 alle: 20:44:47
Le infiltrazioni sono l'inconveniente più subdolo e devastante per il camper. E' vero che il ruolo primario nella tenuta aspetta alla sigillatura o agli incollaggi strutturali del costruttore, ma è anche vero che besta un capillare o un allentamento accidentale per innescare un inesorabile e dannoso effetto di infiltrazione. Un filo di sigillante idoneo è una ulteriore garanzia a protezione della cellula, per il respirare della vetroresina la lascio ai teorici. Saluti Eddy id="navy">id="size3">id="Comic Sans MS">
Inserito il 18/11/2010 alle: 21:56:16
quote:Risposta al messaggio di luigi1963 inserito in data 18/11/2010  18:35:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> a me e' successo l' opposto , un oblo' sigillato con terostat e rifiniro con sigillante gommoso ha ceduto in un punto di sfogo per via del caldo . ovvero il terostat si e' gonfiato in un punto e ha forato il sigillante esterno creando un varco.
gloria2006
gloria2006
17/09/2008 284
Inserito il 18/11/2010 alle: 22:10:04
quoto Seitan56.
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 19/11/2010 alle: 11:07:55
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 18/11/2010  16:40:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, secondo me ha ragione ecostar. quel profilo è progettato per non fare entrare acqua nella cellula e per farla scorrere via, così rischi che col tempo e il consumo si creino dei "laghetti". è una mia opinione.
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 19/11/2010 alle: 11:13:13
> quello che hai fatto è ottimo ma lo farei dopo qualche anno di assestamento altrimenti il rischio che indica Roberto 66 è molto alto.
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 19/11/2010 alle: 11:33:35
quote:Risposta al messaggio di mad marco inserito in data 19/11/2010  11:07:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, i laghetti sul tetto si formano sempre, ed è per questo che ho voluto essere più tranquillo; il camper è del '94 e mai nulla era stato fatto sul tetto di sigillature dal vecchio proprietario, era tutto come uscito dalla Mobilvetta, ma leggendo tutte le disavventure di tanti amici camperisti, leggere tra le righe la disperazione quando ti accorgi di avere una parete infiltrata, sentire i costi esorbitanti che chiedono per riparare, addirittura c'è chi ha trovato infiltrazioni su un mezzo acquistato nuovo e appena arrivato a casa la sorpresa, ecco, voglio evitare possibilmente che ciò possa accadere anche a me , poi potrei prendere un'infiltrazione da sotto il pianale, ma questa è sfortuna. Per Ecostar: è vero che il troppo in tutti i sensi stona, ma psicologicamente dopo aver fatto questo lavoro, mi "sento" più tranquillo anche con le piogge di questi giorni. Ciao a tutti e buon week end bagnato, purtroppo
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 19/11/2010 alle: 13:45:45
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 19/11/2010  11:33:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Forse mi sono espresso male. intendevo che il laghetto rischi di farlo sotto quel nastro perchè l'acqua che potrebbe entrare da una piega o da un forellino, rischi di non trovare una via di uscita. e quando quel laghetto ghiaccia comincia a forzare un po' ovunque.
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 19/11/2010 alle: 14:30:51
quote:Risposta al messaggio di mad marco inserito in data 19/11/2010  13:45:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Mad Marco, non avevo capito io, comunque il nastro non è rigido, se ghiaccia qualche gocciolina, si solleva, e comunque dopo il nastro c'è il sika 521Uv e subito dopo c'è il terostat.... spero di non avere così sfortuna a infiltrarmi con tripla barriera di protezione [:)]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 19/11/2010 alle: 15:31:45
quote:Risposta al messaggio di mastroenrico inserito in data 18/11/2010  10:56:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Evidentemente QuelLa persona, ne ha smontati di profili[;)] Io Concordo APPIENO con tale tesi, che poi tesi non è, purtroppo è evidenza[:)] Molto spesso si pensa di fare del bene, aggiungendo sigillante(qualcuno, siccome costa meno, usa addirittura Silicone[xx(]), Niente di più sbagliato! La sigillatura, viene fatta, fra pezzi Nuovi, Puliti, Sgrassati, viene posto il mastice, sia esso in striscia, si esso in pasta(tipo Sika...), le superfici vengono messe a contatto, siene applicato il profilo e le viti a tenere e pressare l'insieme. Il sigillante che deborda, non è uscito quindi ne manca, ma è in sovrabbondanza, fino a che esso è elastico, NON serve fare nulla. Le viti sono la prima causa di infiltrazione! Coprire il profilo, anzi, creare una sorta di "Argine" fra profilo e superficie della parete o tetto, è un grave errore, in quanto, le operazioni di sgrassaggio, per quanto ben eseguite, NON saranno MAI tali da garantire aderenza sulla totalità della superficie(certo sulla parte liscia di parete/tetto e quella del profilo sì, ma nell'angolo, nello spigolo...[xx(]), così facendo, coprendo in maniera...sommaria la parte, creiamo un percorso obbligato ad eventuale acqua che possa entrare da un punto, normalmente lontano(uno spigolo ad es), impedendo alla stessa di evaporare, ma non solo, facendole fare un percorso, innaturale[:0] Inoltre Tutte le superfici, si muovono, anche per effetto del riscaldamento, allungandosi, molto spesso la sigillatura Postuma, non segue precisamente le parti e si fessura, si crepa, in modo poco visibile, favorendo l'entrata di acqua( ma spesso NON l'uscita) Una volta che l'acqua si trova una strada preferenziale, percorrerà sempre la stessa via, con i risultati che Tutti conosciamo e che tutti cerchiamo di evitare... per prima cosa EVITATE di sigillare superficialmente i bordi dei profili, piuttosto, se necessario, smontate gli stessi, pulite le superfici, e Risigillate COME DA ORIGINE [;)][;)][;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
Inserito il 19/11/2010 alle: 19:47:25
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 19/11/2010  15:31:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>straquoto in toto , questi saggi e sapienti consigli vengono letti ma spesso non considerati ciao Mario
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 19/11/2010 alle: 22:14:50
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 19/11/2010  19:47:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mario sono opinioni personali, a volte derivate da esperienze personali. Di fatto ho parlato di ulteriore protezione alla sigillature originale, è vero che a volte basta sbagliare prodotto e non si ha nessun beneficio, io lo feci a suo tempo con un prodotto in voga e usato dal concessionario, quando capii che era solo una questione di comodità (Sua) ho ripulito le superfici e tenuto buono il principio, ho fatto un cordoncino largo due cm di materiale che resiste 20 anni al sole. A me ne bastano 5 e dopo lo posso rifare, comunque mi dà tranquillità e questa è una cosa importante, visto che in piano ristagna un pò d'acqua. Nei modelli nuovi, ho visto che fanno il tetto inclinato dalla mansarda alla coda del camper, così non danno possibilità all'acqua di fare danni. Case con mezzi di alta gamma hanno chiusure e brevetti di qualità, altre, con prodotti medio bassi, hanno sigillature con qualche limite. Ti ripeto sono opinioni personali, ma un filo di materiale siliconico messo bene aiuta. Saluti Eddyid="navy">id="size3">id="Comic Sans MS">
