Ripiani degli armadi: che legno uso
1 20 29
robypez
robypez
01/10/2016 246
Inserito il 27/07/2017 alle: 22:49:08
Devo aggiungere qualche ripiano e quelli che ho sono leggerissimi... Che legno si usa? Compensato impiallacciato?
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 27/07/2017 alle: 22:55:59
In risposta al messaggio di robypez del 27/07/2017 alle 22:49:08
Compensato di pioppo da 8 - 10 cm grezzo
due mani di fondo tra le due mani carteggiare con grana 180 -220
spesa irrisoria
Pace, salute, serenità
Modificato da Ummagamma il 27/07/2017 alle 23:04:14
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 27/07/2017 alle: 23:12:00
In alternativa al Pioppo, negli aeromodelli utilizzavo il legno di balsa.
- Roberto -
robybrembo
robybrembo
12/02/2010 376
Inserito il 28/07/2017 alle: 07:28:27
a ummagamma ma lo spessore  8 10 cm mi sembra un pò esagerato
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 28/07/2017 alle: 07:38:38
Io ho usato il plexiglass.   Ha il vantaggio che rende il tutto più leggero e visibile da un punto di vista estetico.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 28/07/2017 alle: 08:25:50
Al bisogno, ho sempre usato compensato da 8-10 mm. Per la finitura si può scegliere fra il verniciarli, trattarli con impregnante o rivestirli con plastica adesiva finto legno, del colore che si avvicina a quello degli altri ripiani.
SuperPietro
SuperPietro
04/02/2015 529
Inserito il 28/07/2017 alle: 09:04:25
In risposta al messaggio di ik6Amo del 28/07/2017 alle 08:25:50
oppure li porti da un falegname e te li fai impiallacciare e bordare con un laminato uguale a quello del camper.
PS: se volete impazzire poco, aver un bel lavoro e il mezzo kg in più non vi scomoune, fatevi fare i ripiani da un cuciniere in nobilitato: lavoro perfetto in 5 minuti.
"Quando si apre la mente all'impossibile, a volte si scopre la verità" W.Bitshop
Inserito il 28/07/2017 alle: 13:39:50
in caso di ripiani grandi conviene farli tamburati, due sottili compensati da un paio di mm, un giro attorno tra i due con righetto di abete, e riempire il tamburato con una lastra di poliuretano duro dello stesso spessore del righetto. Resistenza sueperiore e peso molto ridotto.
La Hymer usa questo sistema in tutto il mobilio delle sue ultime serie.
Se un ripiano è piccoletto diciamo 20 o 30cm piu semplice il compensato di pioppo da 10mm. Per larghezze maggiori invece tende a flettere o incurvarsi nel tempo e con il carico.
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 28/07/2017 alle: 13:48:09
Nel titolo scrivi "ARMADI". Per gli armadi userei legno (compensato o stratificato) dipingendolo della tonalità generale del resto del "legno". Se piuttosto di armadietti si tratta, in alcuni armadietti posti in alto ho sdoppiato lo spazio inserendo (come gduca)  un ripiano in plexyglass con bordo anticaduta. In questo modo, da sotto riesco a vedere in fondo la scatoletta di tonno che altrimenti risulterebbe invisibile...
Poi ci sono altre soluzioni, per esempio in un armadietto in zona dinette, anziché aggiungere un ripiano, ho messo delle staffe per tenere i bicchieri a calice (e le tazze/tazzine appese per i manici) sospesi a testa in giù. Ho anche realizzato delle cuffie in tessuto per avvolgere bicchieri e tazze così non sbattono gli uni contro gli altri, e tintinnio e rischi di cocci sono attutiti.
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Inserito il 28/07/2017 alle: 14:08:11
In risposta al messaggio di Dash del 28/07/2017 alle 13:48:09
Nel titolo scrivi ARMADI. Per gli armadi userei legno (compensato o stratificato) dipingendolo della tonalità generale del resto del legno. Se piuttosto di armadietti si tratta, in alcuni armadietti posti in alto ho sdoppiato
lo spazio inserendo (come gduca)  un ripiano in plexyglass con bordo anticaduta. In questo modo, da sotto riesco a vedere in fondo la scatoletta di tonno che altrimenti risulterebbe invisibile... Poi ci sono altre soluzioni, per esempio in un armadietto in zona dinette, anziché aggiungere un ripiano, ho messo delle staffe per tenere i bicchieri a calice (e le tazze/tazzine appese per i manici) sospesi a testa in giù. Ho anche realizzato delle cuffie in tessuto per avvolgere bicchieri e tazze così non sbattono gli uni contro gli altri, e tintinnio e rischi di cocci sono attutiti. Ciao da Dash
Ottima l'idea del bordo anticaduta perchè oltretutto da una discreta nervatura al ripiano rendendolo molto piu robusto.
Riguardo ai bicchieri invece io mi sento rozzo e inadeguato usando quelli di plastica in pacchi da 100 blushwink
SuperPietro
SuperPietro
04/02/2015 529
Inserito il 28/07/2017 alle: 16:52:32
Il bordo in plexi l'avevo fatto sul precedente camper proprio in funzione anticaduta, in questo no perche ho capito che è comunque inutile: non cade nulla perchè comunque c'è già lo sportello che assolve quella funzione.
Inserito il 28/07/2017 alle: 17:44:53
io ho sempre usato del truciolare nobilitato dello stesso ( o simile) colore della mobilia originale, applicandogli una striscia di rifinitura che si applica con il ferro da stiro sulla parte a vista
turistapercaso
turistapercaso
23/04/2008 894
Inserito il 28/07/2017 alle: 21:03:24
Io prima con la barca e ora con il camper "compensato marino"...
​​E con un piccolo bordino a L rovesciata sporgente (per evitate che oggetti e materiale possa scivolare in avanti) fissato con colla e pochi chiodini.
__________________l
Non so se il disegno possa rendere l'idea
Turistapercaso 😊 Talvolta è meglio perdersi sulla strada di un viaggio impossibile piuttosto che non partire mai.
Modificato da turistapercaso il 28/07/2017 alle 21:08:32
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 29/07/2017 alle: 00:11:48
In risposta al messaggio di SuperPietro del 28/07/2017 alle 16:52:32
...Finché c'è lo sportello (chiuso). Quando lo apri (e magari non sei perfettamente in piano), c'è la classica scatoletta in agguato pronta a colpire la capoccia.
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
SuperPietro
SuperPietro
04/02/2015 529
Inserito il 29/07/2017 alle: 05:31:03
In risposta al messaggio di Dash del 29/07/2017 alle 00:11:48
Quote: non cade nulla perchè comunque c'è già lo sportello che assolve quella funzione ...Finché c'è lo sportello (chiuso). Quando lo apri (e magari non sei perfettamente in piano), c'è la classica scatoletta in agguato pronta a colpire la capoccia. Ciao da Dash
si, giusto: mi ero dimenticato di dire che nell'armadio metto solo abbigliamento...laugh
PS: ovviamente un ripiano per me e 3 per la consorte...angryindecisioncrying
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 29/07/2017 alle: 09:07:16
In risposta al messaggio di SuperPietro del 29/07/2017 alle 05:31:03
si, giusto: mi ero dimenticato di dire che nell'armadio metto solo abbigliamento... PS: ovviamente un ripiano per me e 3 per la consorte...
Anche a te sono toccati i ripiani in basso, in fondo? Ma guarda che  coincidenza...wink
Ciao da Dash
P.S. sui ripiani di abbigliamento anche da me non metto nessun bordo, infatti facevo la distinzione fra ripiani degli armadietti e ripiani degli armadi.
.(\_/).
('')_('')
tarlone
tarlone
25/09/2013 621
Inserito il 29/07/2017 alle: 13:50:13
Io ne ho fatti proprio due ieri, compensato faggio da 5 mm ,resistente e leggero, poi ho verniciato con smalto all acqua opaco, io però non faccio testo, volevo fare presto ...smiley
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 29/07/2017 alle: 15:24:32
In risposta al messaggio di robybrembo del 28/07/2017 alle 07:28:27
Hai ragione..volevo dire 8 - 10 mm
oppure travi di castagno laugh
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 29/07/2017 alle: 15:47:59
Ma se i ripiani sono interni agli sportelli che bisogno c'è di nobilitare, impiallacciare, rifinire..ecc.?
Inserito il 29/07/2017 alle: 16:54:03
In risposta al messaggio di Ummagamma del 29/07/2017 alle 15:47:59
sinceramente a me, vedere diversità nel colore del mobilio da molto fastidio.
è solo una questione di gusto, nell'utilità sono identici.
robypez
robypez
01/10/2016 246
Inserito il 29/07/2017 alle: 21:15:36
Ho fatto 4 mm di laminato del colore del mobilio incollati su 6 di compensato con bordino plastico davanti e ai fianchi gommapiuma adesiva che mi ha permesso di incastrarli senza bucare
