Riscaldare acqua con gasolio
1 20 7
Francescolivier
Francescolivier
15/11/2018 158
Inserito il 01/09/2022 alle: 13:55:53
Ciao a tutti sono da poco possessore di un rimor sb689 del 07 e ho la trama Combi 6.
Vorrei sostituirla con riscaldatore a gasolio(planar 4d che già avevo sul vecchio camper e andava da Dio), però vorrei fare anche il riscaldamento acqua sanitaria a gasolio.
A casa ho un webasto ad acqua tolto dalla mia vecchia macchina, compreso di pompa acqua e gasolio.
Il tutto finanziato(per quanto possibile) dalla vendita della trama. Questo perché usandolo molto in inverno e in libera vorrei essere libero il più possibile dal gas per riscaldarci.
PS siamo in 8 avendo 6 figli quindi di acqua ne usiamo...
Avete consigli o indicazioni da darmi?
GraIe
memotto
memotto
22/10/2019 156
Inserito il 02/09/2022 alle: 23:00:16
In risposta al messaggio di Francescolivier del 01/09/2022 alle 13:55:53
Ciao a tutti sono da poco possessore di un rimor sb689 del 07 e ho la trama Combi 6. Vorrei sostituirla con riscaldatore a gasolio(planar 4d che già avevo sul vecchio camper e andava da Dio), però vorrei fare anche il
riscaldamento acqua sanitaria a gasolio. A casa ho un webasto ad acqua tolto dalla mia vecchia macchina, compreso di pompa acqua e gasolio. Il tutto finanziato(per quanto possibile) dalla vendita della trama. Questo perché usandolo molto in inverno e in libera vorrei essere libero il più possibile dal gas per riscaldarci. PS siamo in 8 avendo 6 figli quindi di acqua ne usiamo... Avete consigli o indicazioni da darmi? GraIe
Ciao , io non eliminerei la truma. Aggiungi il vebasto o simile e sei tranquillo Se uno dei due si guasta hai comunque riscaldamento. Io oltre la truma ho messo un cinebasto. Poca spesa e tanta resa.
Inserito il 03/09/2022 alle: 08:52:56
Quasi tutto si puo fare però più si complica l'impianto più c'è la possibilità di problemi, se usi la truma solo per l'acqua calda il consumo di gas è minimo. E' il riscaldamento che consuma è questo che dovresti mettere sotto gasolio, con un cinebasto risolvi senza troppe complicazioni con spesa ragionevole.
Inserito il 03/09/2022 alle: 12:24:07
In risposta al messaggio di Rascal del 03/09/2022 alle 08:52:56
Senza troppe complicazioni, non direi, il consumo energetico è abbastanza superiore della truma a gas
Praticamente deve anche aumentare le risorse energetiche
Clint
Clint
01/09/2008 12444
Inserito il 04/09/2022 alle: 19:12:21
Se vuoi utilizzare il Webasto ad acqua devi procurarti un boiler nautico Elgena
Gianluigi
Francescolivier
Francescolivier
15/11/2018 158
Inserito il 19/09/2022 alle: 19:12:00
Grazie intanto per i consigli, sì ero partito solo con il cinebasto ma cercando un po' c'è chi dice bene, chi dice male e poi la potenza non è mai quella dichiarata. Io sul vecchio camper avevo messo il planar 4 d e andava bene...
Mi stuzzicava l'idea di far andare tutto a gasolio, usando un boiler di quelli rettangolari con la possibilità di usare il circuito dell'acqua del motore per scaldare il boiler oltre che al termotop.
Inserito il 20/09/2022 alle: 08:12:14
Solo ad onor di cronaca, esiste la soluzione plug&play, cioè sostituire la combi 6 con la combi d.
Giusto per avere il quadro completo visto il costo dell'operazione è quasi sicuramente fuori budget
Francescolivier
Francescolivier
15/11/2018 158
Inserito il 20/09/2022 alle: 12:18:32
Si avevo già guardato ma costa un botto...
Se l'operazione mi viene quasi a costo zero vendendo la truma ok, altrimenti metto un riscaldatore a gasolio e via, e il termotop che ho a casa lo rimetto nello scaffale in garage
