Riscaldare un piccolo furgone
1 20 24
Lotonero
Lotonero
09/06/2012 32
Inserito il 16/10/2012 alle: 10:02:02
Ciao a tutti.Sto camperizzando un vecchio chrysler voyager!Ho già preso gli oscuranti termici,il wc portapotti..ora mi manca il riscaldamento! Parlando con il commesso di un negozio per articoli da campeggio,a quanto pare,stufe a gas non si possono tenere per via del monossido di carbonio. L'ambiente è piuttosto piccolo.Come posso scaldarlo per l'inverno? Premetto che non ho ne pannelli solari ne inverter,e vorrei stare su soluzioni abbastanza economiche...
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 16/10/2012 alle: 10:03:17
la miglior soluzione è montare un webasto! con 1000€ te lo compri nuovo!
Inserito il 16/10/2012 alle: 11:28:03
Il voyager ha già di serie il webasto, bisogna solo poterlo accendere a motore spento.
Inserito il 16/10/2012 alle: 11:45:10
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 16/10/2012  11:28:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cosa intendi per "webasto" ? Guarda che in tutti i camper e i furgoni attrezzati il webasto si avvia a motore spento, SE è come dici allora è una questione di impianto elettrico. Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
Inserito il 16/10/2012 alle: 12:24:45
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 16/10/2012  11:45:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il voyager, monta un riscaldatore a gasolio che si avvia non appena si accende il motore, ma solo a freddo. in quanto il grosso volume d' acqua presente nel radiatore fatica ad andare in temperatura, quindi, il webasto, aiuta il motore a raggiungere la temperatura d' esercizio. ma non ricordo di aver visto un comando per l' accensione comandata.
Lotonero
Lotonero
09/06/2012 32
Inserito il 16/10/2012 alle: 14:13:12
Il voyager non ha nessun webasto. Ha il classico riscaldamento come le auto. L'aria calda esce dalle bocchette sul cruscotto. Mi sa che lo confondete con qualcos'altro.. In ogni caso non voglio spendere 1000€ per una cosa che uso nemmeno 10 volte d'inverno! Altre soluzioni?
orsoman
orsoman
Inserito il 16/10/2012 alle: 14:17:30
quote:Risposta al messaggio di Lotonero inserito in data 16/10/2012  10:02:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Webasto termo top c ci riscaldi sia il motore e con un piccolo radiatore anche la cellula, con un impianto personalizzato ci puoi fare o l'uno o l'altro Abruzzo forte e gentile
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 16/10/2012 alle: 14:19:26
Ti assicuro che c'è un piccolo webasto che scalda l'acqua del motore in pochissimo tempo. (almeno sul mio del 2005) Logicamente poi l'aria esce dalle bocchette come nelle altre auto. Se fai dei brevi percorsi, in inverno e con riscaldamento acceso, appena ti fermi, sotto la portiera dal lato guida, vedrai uscire del fumo di combustione del webasto. Saluti
Lotonero
Lotonero
09/06/2012 32
Inserito il 16/10/2012 alle: 14:24:26
Il mio è un passo lungo del '93 credo. Non ho mai fatto caso al fumo dalla parte del guidatore... Poi il mio non si scalda mai! Quindi ammesso di averlo il webasto, come posso sfruttarlo per le mie esigenze?
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 16/10/2012 alle: 14:56:17
quote:Risposta al messaggio di Lotonero inserito in data 16/10/2012  14:24:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Questo non te lo so dire, non sono competente in materia. Però, se usi la funzione "cerca" nella sezione accessori, so che ci sono diversi argomenti aperti che parlano del webasto. Saluti[;)]
Inserito il 16/10/2012 alle: 16:07:03
Ciao, il Voyager monta di serie il Webasto Thermo Top Z, non so il modello del 2003, è facile controllarne la presenza sotto il pianale, è evidente il tubo di scarico inox. Non può essere utilizzato per il riscaldamento del mezzo in quanto non ha la pompa dell'acqua e si avvia con motore in moto, è un riscaldatore ausiliario. Comunque si può modificare il circuito elettrico e renderlo idoneo al riscaldamento del mezzo con motore fermo, ovviamente montando la pompa dell'acqua, una elettrovalvola di separazione motore ed un termostato ambiente, ti consiglio di verificarne la presenza in quanto la modifica non è poi cosi complicata,in caso di esito negativo nessuno ti vieta di montarne uno usato che è la soluzione piu' economica e funzionale per il tuo mezzo.Un saluto Enzo
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 16/10/2012 alle: 16:13:18
quote:Risposta al messaggio di Lotonero inserito in data 16/10/2012  14:24:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra) ...Poi il mio non si scalda mai! >
> Mi sono dimenticato di chiederti, visto la precisazione, è un Diesel o Benzina?
Lotonero
Lotonero
09/06/2012 32
Inserito il 16/10/2012 alle: 16:22:02
Diesel. Cosa devo cercare di preciso per capire se ce l'ho o no il webasto?
Inserito il 16/10/2012 alle: 16:31:18
sotto al pianale dovrebbe esserci un tubo di scarico in acciaio inox.
Modificato da impiegatodelvolante il 16/10/2012 alle 16:32:28
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 16/10/2012 alle: 16:33:06
Se non c'è, lo puoi comperare su ebay spendendo circa 100,00 euro.
Modificato da Dodi71 il 16/10/2012 alle 16:34:21
Lotonero
Lotonero
09/06/2012 32
Inserito il 16/10/2012 alle: 17:48:00
Per sotto il pianale intendi sotto la moquette, all'interno della macchina o sotto alla macchina? Serve a cosa di preciso questo tubo?
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 16/10/2012 alle: 18:11:16
Esterno, sotto alla macchina.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 16/10/2012 alle: 18:16:16
Che ci sia o tu lo debba installare, penso sia determinante aggiungere (se non lo hai già fatto) una batteria servizi per alimentare la ventilazione a veicolo spento, così come per le altre utenze (luci, ed eventuali frigo e pompa acqua).
vittorio74
vittorio74
01/02/2009 320
Inserito il 17/10/2012 alle: 12:49:39
ciao LOTONERO il problema grosso non'è il riscaldamento che al max prendi un webasto usato con pochi centinaia di euro ma il problema serio che dopo che fai tutto sti lavori e ti ferma la stadale....informati bene prima di spendere soldi inutili ciao
http://www.assettomigliarese.com/
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 17/10/2012 alle: 15:55:41
quote:Risposta al messaggio di vittorio74 inserito in data 17/10/2012  12:49:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti quoto. Per Lotonero Ti consiglio di guardare in rete qualche camper puro, con 4-5000 euro ne prendi uno datato ma omologato. (il vecchio Voyager lo puoi sempre vendere)
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 874
Inserito il 17/10/2012 alle: 16:34:41
Se ti organizzi con materiale amovibile da poter ritornare all'origine facilmente penso che nessuno ti possa contestare. Mia figlia con un nissan vannette cosi camperizzato del 92 e pochi chilometri sono due anni che ci gira e ha fatto il giro dell' italia, francia e croazia senza problemi. Per il riscaldamento nella mezza stagione usa un termosifone delonghi a olio a 220v andando nei campeggi. Dino
