Riverniciare cornice finestre Seitz
1 20 19
Franco666
Franco666
11/06/2012 92
Inserito il 17/07/2022 alle: 16:31:53
Buongiorno a tutti,
dopo 20 anni di onorato servizio è arrivato il momento di riverniciare la cornice delle finestre Seitz. Il colore dovrebbe essere il RAL 7035.
Qualcuno di voi si è già cimentato in questa attività.
È possibile usare una vernice acrilica dopo il fondo, o bisogna usare una bicomponente (più difficile da gestire)?
Inserito il 18/07/2022 alle: 13:34:22
In risposta al messaggio di Franco666 del 17/07/2022 alle 16:31:53
Buongiorno a tutti,  dopo 20 anni di onorato servizio è arrivato il momento di riverniciare la cornice delle finestre Seitz. Il colore dovrebbe essere il RAL 7035. Qualcuno di voi si è già cimentato in questa attività.
È possibile usare una vernice acrilica dopo il fondo, o bisogna usare una bicomponente (più difficile da gestire)?  Grazie Franco
I telai sono di poliuretano, non ci giurerei, ma non è che la pigmentazione è un tutt'uno con il telaio, cosa fare ora? Sicuramente una vernice poliuretanica e primer di fondo.
Franco666
Franco666
11/06/2012 92
Inserito il 18/07/2022 alle: 21:38:13
In risposta al messaggio di latrofa124 del 18/07/2022 alle 13:34:22
I telai sono di poliuretano, non ci giurerei, ma non è che la pigmentazione è un tutt'uno con il telaio, cosa fare ora? Sicuramente una vernice poliuretanica e primer di fondo. Roberto
Per quel che so, la colorazione delle cornici Seitz  bianco e nero è ricavata già nella resina che viene iniettata. Il grigio invece è una verniciatura effettuata sopra il pezzo iniettato/stampato.
Non ho mai verniciato con la poliuretanica, e non so quanto può essere mantenuta nel serbatoio della pistola una volta preparata.
Attendo consigli
Inserito il 19/07/2022 alle: 07:19:03
In risposta al messaggio di Franco666 del 18/07/2022 alle 21:38:13
Per quel che so, la colorazione delle cornici Seitz  bianco e nero è ricavata già nella resina che viene iniettata. Il grigio invece è una verniciatura effettuata sopra il pezzo iniettato/stampato. Non ho mai verniciato
con la poliuretanica, e non so quanto può essere mantenuta nel serbatoio della pistola una volta preparata.  Attendo consigli  Grazie Franco
Il problema sono le dilatazione del telaio, la eventuale verniciatura a spruzzo richiede uno spessore di vernice ben definito"una passata e via" come una pellicola,
Se ricordo bene, per esemplificativo il lavoro, si trova anche in bombolette, quasi tutti  colori Ral.
Clint
Clint
01/09/2008 12441
Inserito il 19/07/2022 alle: 08:32:37
Mi spiace contraddirti ma non è come dici tu. Il poliolo e l'isocianato che compongono il poliuretano, non sono colorati in massa. La verniciatura viene effettuata alla fine come da richiesta del cliente.
Gianluigi
Inserito il 19/07/2022 alle: 08:55:40
In risposta al messaggio di Clint del 19/07/2022 alle 08:32:37
Anche io sapevo che nero e bianco sono compresi nella stampata del telaio, ovvero non è nell'impasto, è un processo tipo gelcoat x vetroresina,per altri colori invece verniciato sopra una base? foto vedo un rossastro?
Felice di essere smentito,
comunque ora è come procedere per riverniciarli, se si carteggia si rischia di  arrivare al telaio, che fai? ci vernici sopra o ci vuole prima un primer?
Modificato da latrofa124 il 19/07/2022 alle 08:58:02
Clint
Clint
01/09/2008 12441
Inserito il 19/07/2022 alle: 09:03:09
In risposta al messaggio di latrofa124 del 19/07/2022 alle 08:55:40
Anche io sapevo che nero e bianco sono compresi nella stampata del telaio, ovvero non è nell'impasto, è un processo tipo gelcoat x vetroresina,per altri colori invece verniciato sopra una base? foto vedo un rossastro? Felice
di essere smentito, comunque ora è come procedere per riverniciarli, se si carteggia si rischia di  arrivare al telaio, che fai? ci vernici sopra o ci vuole prima un primer?  Roberto
Se usi una vernice poliuretanica non hai bisogno del primer. Meglio chiaramente se vernice bicomponente.
Gianluigi
Modificato da Clint il 19/07/2022 alle 09:31:40
marinox
marinox
30/09/2009 5084
Inserito il 19/07/2022 alle: 10:02:35
una spugnetta abrasiva fine x togliere lo sporco e rendere la superficie adatta alla verniciatura . hai due scelte o a bomboletta direttamente o bi componente . già fatto a bi componente e nessuna problematica ,è li da 4/5 anni bello come appena data . è indispensabile pulire a fine levigatura con diluente x togliere tutto lo sporco che si è fissato , in pratica smuovi il tutto e poi pulisci il tutto .
carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
Inserito il 19/07/2022 alle: 13:39:28
Dopo 25 anni sono diventate in vari punti un colore giallo ocra opaco tipico dell’impasto del materiale dei telai Seitz S4, praticamente si è polverizzato lo strato di colore che le ricopriva, tanto che a toccarle con le dita si sporcavano di bianco
Ho usato una spugnetta abrasiva sfregando la superficie su quelle rovinate e poi passata con straccio imbevuto di alcool
Bomboletta spray di fondo sintetico trasparente e poi vernice bianca sintetica ovviamente incartando tutto intorno pareti e vetri, dopo un anno sembrano reggere caldo e freddo
Rispetto a prima sono guardabili e decenti
Franco666
Franco666
11/06/2012 92
Inserito il 20/07/2022 alle: 20:47:37
In risposta al messaggio di eolo 58 del 19/07/2022 alle 13:39:28
le dita si sporcavano di bianco Ho usato una spugnetta abrasiva sfregando la superficie su quelle rovinate e poi passata con straccio imbevuto di alcool Bomboletta spray di fondo sintetico trasparente e poi vernice bianca sintetica ovviamente incartando tutto intorno pareti e vetri, dopo un anno sembrano reggere caldo e freddo  Rispetto a prima sono guardabili e decenti
Molto bene. Vedo che ci sono diverse "ricette" per arrivare ad un buon risultato.
Appena ritornerà un po' di fresco mi organizzo.
Grazie a tutti per il vostro contributo tecnico /pratico
Franco666
Franco666
11/06/2012 92
Inserito il 16/08/2022 alle: 15:02:49
Nonostante le temperature non proprio ideali per verniciare, ho terminato 4 finestre su 8 totali. Queste sono le due finestre posteriori... IMG_20220813_125248.jpg
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1711
Inserito il 18/08/2022 alle: 11:29:47
In risposta al messaggio di Franco666 del 16/08/2022 alle 15:02:49
Ciao Franco, come le hai poi verniciate?
Dai, che forse mi fai prendere voglia di  rifare anche le mie, insieme alle sigillature.
Ciò che non hai mai visto lo trovi dove non sei mai stato.
https://andreaincamper.wordpres...
Non sono gli Uomini a fare i viaggi, ma i viaggi a fare gli Uomini!
Franco666
Franco666
11/06/2012 92
Inserito il 20/08/2022 alle: 22:06:49
In risposta al messaggio di andrea6388 del 18/08/2022 alle 11:29:47
Ciao Franco, come le hai poi verniciate? Dai, che forse mi fai prendere voglia di  rifare anche le mie, insieme alle sigillature.
Ho utilizzato una vernice acrilica in bomboletta RAL 9006. Il risultato mi sembra buono. In un altro post ho descritto anche le fasi ed i materiali utilizzati.
Allego altre foto
IMG_20220812_105921(1).jpgIMG_20220812_115133(1).jpgIMG_20220812_115721(1).jpgIMG_20220812_184321(1).jpg
Saluti
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1711
Inserito il 21/08/2022 alle: 09:06:35
In risposta al messaggio di Franco666 del 20/08/2022 alle 22:06:49
Ho utilizzato una vernice acrilica in bomboletta RAL 9006. Il risultato mi sembra buono. In un altro post ho descritto anche le fasi ed i materiali utilizzati.  Allego altre foto Saluti Franco
Grande!
Bel lavoro Franco...se mi dai il link del post di cui parli, dò un'occhiata al procedimento.
Complimenti ancora.
Franco666
Franco666
11/06/2012 92
Inserito il 21/08/2022 alle: 11:13:11
In risposta al messaggio di andrea6388 del 21/08/2022 alle 09:06:35
Grande! Bel lavoro Franco...se mi dai il link del post di cui parli, dò un'occhiata al procedimento. Complimenti ancora.
Ecco il link, il post è stato chiuso perché effettivamente ce ne erano aperti 2.
Buon lavoro
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1711
Inserito il 21/08/2022 alle: 13:05:25
In risposta al messaggio di Franco666 del 21/08/2022 alle 11:13:11
Ecco il link, il post è stato chiuso perché effettivamente ce ne erano aperti 2. Buon lavoro Franco
Due domande ancora.....ma le guarnizioni le ai poi cambiate, o sei riuscito a pulirle?
Che camper , se posso?
Sembra un monoscocca come il mio, per questo ti chiedo!
Un saluto e complimenti ancora.
Franco666
Franco666
11/06/2012 92
Inserito il 21/08/2022 alle: 16:00:24
In risposta al messaggio di andrea6388 del 21/08/2022 alle 13:05:25
Due domande ancora.....ma le guarnizioni le ai poi cambiate, o sei riuscito a pulirle? Che camper , se posso? Sembra un monoscocca come il mio, per questo ti chiedo! Un saluto e complimenti ancora.
Le guarnizioni sono state tolte dalla cornice. Dopo la verniciatura della cornice le ho lavate, rimontare e lubrificate con un po' di silicone spray. Qualche guarnizione ho dovuto incollarlo nuovamente nella zona di giunzione.
Il camper è un monoscocca (EVM System), per certe cose assomiglia al Kimu.
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1711
Inserito il 21/08/2022 alle: 16:09:32
In risposta al messaggio di Franco666 del 21/08/2022 alle 16:00:24
Le guarnizioni sono state tolte dalla cornice. Dopo la verniciatura della cornice le ho lavate, rimontare e lubrificate con un po' di silicone spray. Qualche guarnizione ho dovuto incollarlo nuovamente nella zona di giunzione. Il camper è un monoscocca (EVM System), per certe cose assomiglia al Kimu.  Franco
Grazie Franco.
Un saluto
IvanX1
IvanX1
15/01/2024 6
Inserito il 07/06/2024 alle: 12:04:55
MA le guarnizioni sono incolate o incastreate? tu dici di averle incollate, che colla hai usato? voglio fare anche io questo lavoretto...
Ivan
Inserito il 07/06/2024 alle: 12:35:22
In risposta al messaggio di IvanX1 del 07/06/2024 alle 12:04:55
le guarnizioni tra vetro e cornice sono ad incastro, lui ha incollato solo dove si congiunge
