Riverniciare cupolino mansarda Laika
1 20 11
Inserito il 11/01/2019 alle: 13:19:12
Buongiorno a tutti, dovrei far riverniciare il cupolino in vtr della mansarda del mio ecovip del 2004, in quanto è diventato ruvido e opaco, oltre alla presenza della classica crepa a forma di ragnatela.
ho postato questa domanda anche in marchi nel post dedicato ai possessori di laika di quegli anni, ma non c'è stata risposta.
qualcuno saprebbe dirmi che materiali usare, se gelcoat o normali vernici?
Grazie.
buba60
buba60
26/06/2013 315
Inserito il 11/01/2019 alle: 13:29:30
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 11/01/2019 alle 13:19:12
Buongiorno a tutti, dovrei far riverniciare il cupolino in vtr della mansarda del mio ecovip del 2004, in quanto è diventato ruvido e opaco, oltre alla presenza della classica crepa a forma di ragnatela. ho postato questa
domanda anche in marchi nel post dedicato ai possessori di laika di quegli anni, ma non c'è stata risposta. qualcuno saprebbe dirmi che materiali usare, se gelcoat o normali vernici? Grazie. Silvio
il mio  parere   é  che  se lo fai  da solo   andrei in un negozio  dedicato  alle   barche   in vetroresina loro sanno  cosa usare   sulla  verniciatura
altrettanto se lo fai fare  ad un professionista    come ci sono da me a  Bergamo
certo  é brutto  il camper   con una parte  rovinata
ciao buon lavoro
buba
cencio78
cencio78
20/05/2013 107
Inserito il 24/01/2019 alle: 06:35:20
Perdonami se non rispondo alla tua domanda ma te ne faccio un’altra io: hai un riscaldatore tipo webasto installato sul  camper?
Made in Chiana
Inserito il 24/01/2019 alle: 08:20:56
In risposta al messaggio di buba60 del 11/01/2019 alle 13:29:30
Ciao il mio  parere   é  che  se lo fai  da solo   andrei in un negozio  dedicato  alle   barche   in vetroresina loro sanno  cosa usare   sulla  verniciatura altrettanto se lo fai fare  ad un professionista    come ci sono da me a  Bergamo     certo  é brutto  il camper   con una parte  rovinata    ciao buon lavoro
grazie della risposta, ma il lavoro non lo faccio io, ma un carrozziere, solo che volevo sapere che materiale dirgli di usare per non trovare brutte sorprese.
Inserito il 24/01/2019 alle: 08:21:15
In risposta al messaggio di cencio78 del 24/01/2019 alle 06:35:20
no, non ho il webasto
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
mtravel
mtravel
Inserito il 24/01/2019 alle: 09:50:35
Sei sicuro che sia in vetroresina ?
Io avevo un ecovip semintegrale del 2003, a parte qualche differenza negli interni era identico a quello del 2004.
Per come lo ricordo, mi sa che il cupolino fosse in ABS. Di sicuro non aveva la consistenza della vetroresina.
Ovviamente può darsi che mi sbagli.
Poi, se il tuo è un mansardato può cambiare tutto ma una verifica preventiva non sarebbe male.
Max
Inserito il 24/01/2019 alle: 10:43:03
In risposta al messaggio di mtravel del 24/01/2019 alle 09:50:35
Sei sicuro che sia in vetroresina ? Io avevo un ecovip semintegrale del 2003, a parte qualche differenza negli interni era identico a quello del 2004. Per come lo ricordo, mi sa che il cupolino fosse in ABS. Di sicuro non
aveva la consistenza della vetroresina. Ovviamente può darsi che mi sbagli. Poi, se il tuo è un mansardato può cambiare tutto ma una verifica preventiva non sarebbe male. Max
sono abbastanza sicuro sia in vtr, e si è un mansardato
damasi
damasi
16/05/2010 2389
Inserito il 24/01/2019 alle: 12:37:07
Allora...
1) devi carteggiare il cupolino con carta abrasiva da 320 o 400
2) fondo bicomponente poliuretanico
3) carteggiare con carta abrasiva  800  circa
4) verniciare con vernice bicomponente poliuretanico
- tra il passaggio 1 e 2 per una maggiore presa puoi passarci un aggrappante..
- ti ho consigliato un prodotto poliuretanico perché é a base di resina...e per sua questa caratteristica é molto più resistente di una vernice acrilica o alla nitro ed é più riempitiva..
 Danilo.
Modificato da damasi il 24/01/2019 alle 12:40:58
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 24/01/2019 alle: 17:05:35
In risposta al messaggio di damasi del 24/01/2019 alle 12:37:07
Allora... 1) devi carteggiare il cupolino con carta abrasiva da 320 o 400 2) fondo bicomponente poliuretanico 3) carteggiare con carta abrasiva  800  circa  4) verniciare con vernice bicomponente poliuretanico - tra il
passaggio 1 e 2 per una maggiore presa puoi passarci un aggrappante.. - ti ho consigliato un prodotto poliuretanico perché é a base di resina...e per sua questa caratteristica é molto più resistente di una vernice acrilica o alla nitro ed é più riempitiva..  Danilo.
Quoto in pieno,
la poliuretanica bicomponente è una ottima vernice per VTR usata principalmente nella nautica
Laikista x passione
Inserito il 24/01/2019 alle: 17:16:22
grazie, non lo devo fare io il lavoro.
chiedevo se era meglio usare vernice ( come da te consigliato) o gelcoat
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 25/01/2019 alle: 07:54:04
Ti rispondo io che sono addentrato,
il gel coat ha uno stato gelatinoso, si può spruzzare ma il risultato sarebbe una superfice a buccia d'arancia, dovresti spianarlo e poi lucidare un lavoro notevole, con una poliuretanica si ha una stesura liscia e non serve lucidare, se non è ti facile reperire una poluretanica bc puoi usare questa sempre a base poliuretanica
http://www.fni.it/assets/files/...
Laikista x passione
Inserito il 25/01/2019 alle: 18:02:17
In risposta al messaggio di Robir del 25/01/2019 alle 07:54:04
Ti rispondo io che sono addentrato, il gel coat ha uno stato gelatinoso, si può spruzzare ma il risultato sarebbe una superfice a buccia d'arancia, dovresti spianarlo e poi lucidare un lavoro notevole, con una poliuretanica si ha una stesura liscia e non serve lucidare, se non è ti facile reperire una poluretanica bc puoi usare questa sempre a base poliuretanica
grazie. gentilissimo
165k Facebook
73k Youtube
