Riverniciare il camper
1 20 43
Voltsit
Voltsit
10/07/2014 435
Inserito il 18/10/2015 alle: 18:47:20
Vedo che il mio camper (del 2008) ha il colore della cellula (alluminio) ed il cupolino in vetroresina opachi, evidentemente il precedente proprietario lo teneva in rimessaggio all'aperto.
Mi chiedevo quanto può costare riverniciare un camper semi integrale da 6,60 mt,  cellula + cupolino + parafango in plastica; e se ne vale la pena, oppure se ci sono metodi alternativi (es lucidatura)
Un saluto a tutti
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 20/10/2015 alle: 10:34:58
La cellula puoi lucidarla e verra' bene. Il cupolino in resina va' riverniciato.
Il costo per la verniciatura della cellula ( 3 pareti ) e cupolino ( non ho capito cosa intendi per parafango in plastica ), si aggira sui 2000 euro.
Voltsit
Voltsit
10/07/2014 435
Inserito il 20/10/2015 alle: 16:57:31
In risposta al messaggio di kevin1 del 20/10/2015 alle 10:34:58
La cellula puoi lucidarla e verra' bene. Il cupolino in resina va' riverniciato. Il costo per la verniciatura della cellula ( 3 pareti ) e cupolino ( non ho capito cosa intendi per parafango in plastica ), si aggira sui 2000 euro.
Grazie del tuo intervento
Quindi se interpreto bene la tua risposta potrei:
  • Lucidare la cellula
  • Far riverniciare il cupolino ed il parafango anteriore (che essendo nero ed in plastica, è diventato grigio e vorrei risolvere una volta per tutte)
Secondo lucidare la cellula si può fare in fai da te, oppure se hai un'idea dei costi divisi come sopra.
Un saluto a tutti
Baimar
Baimar
Inserito il 20/10/2015 alle: 19:02:50
In risposta al messaggio di Voltsit del 20/10/2015 alle 16:57:31
Grazie del tuo intervento Quindi se interpreto bene la tua risposta potrei:Lucidare la cellula Far riverniciare il cupolino ed il parafango anteriore (che essendo nero ed in plastica, è diventato grigio e vorrei risolvere una volta per tutte)Secondo lucidare la cellula si può fare in fai da te, oppure se hai un'idea dei costi divisi come sopra.   Un saluto a tutti
Vai in vacanza in Marocco e lo vernici con 500/600 euro wink
La Burocrazia e la mamma di tutte le corruzioni
Il mondo è come un libro, chi non viaggia ne legge solo una pagina.
Southdream
Southdream
01/09/2014 556
Inserito il 20/10/2015 alle: 20:47:07
Il paraurti io lo ho riverniciato da solo con bombolette di vernice acrilica nera testurizzata per paraurti, primer e trasparente opaco di rifinitura. È venuto benissimo e dopo un anno e diversi lavaggi ancora è come appena fatto.
Inviato dal mio Commodore64
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 21/10/2015 alle: 07:56:07
Puoi lucidare la cellula da solo. Il paraurti anteriore va' riverniciato con vernici per paraurti ( vanno benissimo le texturizzanti ma senza aggrappante ne trasparente ).
Il cupolino prova a lucidarlo ma quasi certamente il lavoro non sara' duraturo. Nel caso si riopacizzi, fallo riverniciare.
Inserito il 21/10/2015 alle: 08:53:15
Qualche perplessità sull'uso di vernici acriliche per esterni, la mia esperienza è negativa, dopo 3-4 anni di esposizione agli agenti esterni, sole compreso, si alterano ed in alcuni casi sfogliano, oppure si crepano, come resistenza è meglio una bicomponente uretanica o similari. Euro 2000 per verniciare un camper mi sembrano pochini, forse dipende dalle zone dove uno vive nel nord credo con quella cifra non ce la fai , ciaoo.
Modificato da Rascal il 21/10/2015 alle 08:56:19
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 21/10/2015 alle: 10:09:47
In risposta al messaggio di Rascal del 21/10/2015 alle 08:53:15
Scusami ma cos'e' la vernice uretanica?
Le vernici ( lucido dirette 2K ) normalmente utilizzate in carrozzeria ( per auto ) sono volgarmente chiamate acriliche, e hanno caratteristiche superiori alle vernici poliuretaniche che vengono normalmente utilizzate sui veicoli industriali (
http://www.standox.com/it/it_IT/products/standofleet.html
). Le seconde temono il benzene con il quale opacizzano e ingialliscono ( l'acrilica costa mediamente 150€/kg contro i 60€/kg della poliuretanica ).
Attualmente in carrozzeria entrambe sono state rimpiazzate dalla basi all'acqua sulle quali va applicato come finitura il trasparente .
Comunque io lavoro nel nord Italia
Inserito il 21/10/2015 alle: 12:46:29
In risposta al messaggio di kevin1 del 21/10/2015 alle 10:09:47
Scusami ma cos'e' la vernice uretanica? Le vernici ( lucido dirette 2K ) normalmente utilizzate in carrozzeria ( per auto ) sono volgarmente chiamate acriliche, e hanno caratteristiche superiori alle vernici poliuretaniche
che vengono normalmente utilizzate sui veicoli industriali ( ). Le seconde temono il benzene con il quale opacizzano e ingialliscono ( l'acrilica costa mediamente 150€/kg contro i 60€/kg della poliuretanica ). Attualmente in carrozzeria entrambe sono state rimpiazzate dalla basi all'acqua sulle quali va applicato come finitura il trasparente .  Comunque io lavoro nel nord Italia
Se vai in rete scopri che cosa è la vernice uretanica=poliuretanica sono due modi di chiamare questo tipo di vernice bicomponente. Quando parlo di vernice acrilica mi riferisco alle bombolette, quelle che usano la stragrande maggioranza del fai da te per fare ritocchi. Il discorso si riferiva ad un post sopra dove si parlava di riverniciare il paraurti con il fai da te.  Per quello che è la mia esperienza la qualita della vernice acrilica venduta nelle bombolette è assai scadente sopratutto per esterni, ho provato anche la MaxMayer  pur essendo migliore nel tempo manifesta problemi, ciaoo.
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 21/10/2015 alle: 15:00:39
In risposta al messaggio di Rascal del 21/10/2015 alle 12:46:29
Grazie, non conoscevo questo termine che da quel che ho letto viene impiegato nel settore legno.
angelo46
angelo46
03/01/2013 446
Inserito il 21/10/2015 alle: 18:48:37
jn commercio trovi vernice bicomponente in bombolette da 400ml catalizzabili al momento al prezzo di circa 24 euro ,ottima qualità ,ma ovviamente non adatte per verniciare interamente un camper al massimo per piccole superfici.Lucidatura fai da te possibile,amano con tanto olio di gomito e tanto tempo a disposizione ,oppure con levigatrice rotoorbitale. Materiali da acquistare in negozio per professionisti ,dove riceverai consigli seri
angelo
Voltsit
Voltsit
10/07/2014 435
Inserito il 21/10/2015 alle: 20:58:05
Ei vi ho lasciati un attimo e vi siete scatenati smileysmiley
- x  Southdream e  kevin1 i vostri consigli su come "rinnovare" il paraurti sono quasi contraddittori. siete d'accordo per la vernice testurizzata (che non conosco ...!) ma per il resto no, così mi aumentate l'incertezza smiley.
- x
angelo46 io non ho nessuna intenzione di riverniciare il camper, ho capito che forse posso fare qualcosa per il paraurti anteriore e per la lucidatura della cellula, ho una buona manualità (essendo un artigiano), ma mi mancano le informazioni corrette.
- x  Rascal Capisco la tua titubanza verso le bombolette spray, ma non indichi una soluzione, anche tu partecipi a farmi aumentare l'incertezza ? smileysmiley
Infine io andrei volentieri da un carrozziere per la lucidatura, ma non avendo un carrozziere di fiducia ho paura anzi la quasi certezza di trovare persone preparate, e poi non vorrei trovarmi con un danno irreversibile se non riverniciando il camper.
Un saluto a tutti
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 21/10/2015 alle: 23:46:28
In risposta al messaggio di kevin1 del 21/10/2015 alle 15:00:39
Confermo l'uso di vernice poliuretanica in falegnameria,ormai caduta in disuso sostituito dalle vernici acriliche all'acqua !
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 22/10/2015 alle: 08:02:15
In risposta al messaggio di Voltsit del 21/10/2015 alle 20:58:05
Ei vi ho lasciati un attimo e vi siete scatenati  - x Southdream e kevin1 i vostri consigli su come rinnovare il paraurti sono quasi contraddittori. siete d'accordo per la vernice testurizzata (che non conosco ...!)
ma per il resto no, così mi aumentate l'incertezza . - x angelo46 io non ho nessuna intenzione di riverniciare il camper, ho capito che forse posso fare qualcosa per il paraurti anteriore e per la lucidatura della cellula, ho una buona manualità (essendo un artigiano), ma mi mancano le informazioni corrette. - x Rascal Capisco la tua titubanza verso le bombolette spray, ma non indichi una soluzione, anche tu partecipi a farmi aumentare l'incertezza ?  Infine io andrei volentieri da un carrozziere per la lucidatura, ma non avendo un carrozziere di fiducia ho paura anzi la quasi certezza di trovare persone preparate, e poi non vorrei trovarmi con un danno irreversibile se non riverniciando il camper.   Un saluto a tutti
Andiamo per ordine:
Lucidatura
Dovresti procurarti una levigartice rotativa con il controllo dei giri e applicare la pasta abrasiva ( medio grossa o ancor meglio la XP 2 in 1 della extreme plus ).
Dovresti poi procurarti una levigatrice rotoorbitale e applicare la xp 2in1 con essa. In alternativa il polish ( questo passaggio puoi farlo anche a mano con polish )
Rimuovere i residui con panno
http://www.extremeplus.it/sito/wp-content/uploads/2011/06/Ciclo-Lucidatura-extreme-Plus.pdf
Qui puoi vedere il sistema di lucidatura, a te basta guardare i primi 2 minuti.
https://www.youtube.com/watch?v=C34dhnpU7z0
Dovresti fidarti delle carrozzerie della tua zona, solitamente chi apre una carrozzeria ha i requisiti minimi per farlo e sicuramente piu' esperienza di te. In ogni caso dovrà garantire il lavoro. Comunque puoi farlo anche da solo, anche se ritengo con minor qualità rispetto al lavoro fatto da chi del mestiere.
Ad esempio io non lucido praticamente mai, è un lavoro che odio e che non mi riesce bene, nonostante faccia il carrozziere da 24 anni, lascio che questo lavoro venga eseguito da chi lo sa' fare meglio di me. In quasi tutte le carrozzerie c'è la persona dedicata alla finitura/ lucidatura .
Per quanto riguarda la verniciatura dei paraurti, per toglierti ogni dubbio, vai in un negozio che vende prodotti per carrozzeria ( non i vari centri commerciali ma negozzi specifici ) e digli che devi verniciare appunto il paraurti e vedrai che ti proprorranno le bombolette e ti spiegheranno come applicarle. La cosa importantissima sulla plastica è lo sgrassaggio. Queste bombolette sono state studiate appositamente per i paraurti sui quali non va' applicato nessuna aggrappante, fondo o trasparente.
Questo un esempio, vedi pagina 58
http://www.sistar.it/cataloghi/2013/Catalogo%20completo%20SISTAR.pdf
Inserito il 22/10/2015 alle: 08:23:59
Mi riferivo all'uso delle bombolette di acrilico per ritocchi esterni quelle comperate al supermercato o nei vari brico, ma in commercio esisto alti tipi di bombolette es. le bicomponenti come ti hanno indicato oppure per usi specifici, certo ad un costo almeno doppio dell'acrilico del supermercato ma offrono una maggiore tenuta nel tempo, ciaoo.
Modificato da Rascal il 22/10/2015 alle 08:35:53
Voltsit
Voltsit
10/07/2014 435
Inserito il 23/10/2015 alle: 17:27:57
Se ho capito bene i passi da seguire per ridare lucentzza al camper sono:
  1. staccare gli adesivi
  2. far riverniciare il cupolino in vetroresina
  3. lucidare la cellula tramite Polish o equivalente da fare a mano o se possibile con lucidatrice rotativa (ho visto che ce ne sono anche a prezzi abbordabili)
  4. Lucidare eventualmente la cabina
  5. Verniciare il paraurti con bomboletta specifica (da acquistare presso i rivenditori specializzati)
  6. rimettere gli adesivi, se trovo gli originali (credo dalla RIMOR), oppure rifarli completamente diversi (e forse più belli) da qualche ditta specializzata)
Esatto ?  smileysmiley
Un saluto a tutti
Inserito il 24/10/2015 alle: 09:26:09
Esatto, per la lucidatura prima di intervenire fai vedere lo stato della vernice da uno specialista, i migliori risultati si ottengono se la vernice è a posto, ciaoo.
Voltsit
Voltsit
10/07/2014 435
Inserito il 24/10/2015 alle: 22:03:15
proviamo anche in un'altro modo, io abito a Roma.
Qualcuno del forum conosce un carrozziere competente ed onesto, zona Ardeatina, EUR ?
Un saluto a tutti
parsifal1
parsifal1
31/10/2011 370
Inserito il 13/11/2015 alle: 16:37:15
Kevin, mi dici di dove sei?
Volevo riverniciare il mio camper, è un Roller Team pegaso 707 del 2001 in alluminio.
parsifal
guja56
guja56
06/08/2012 30
Inserito il 13/11/2015 alle: 17:07:03
In risposta al messaggio di Voltsit del 24/10/2015 alle 22:03:15
proviamo anche in un'altro modo, io abito a Roma. Qualcuno del forum conosce un carrozziere competente ed onesto, zona Ardeatina, EUR ?   Un saluto a tutti
Ciao io ho riverniciato il camper a Marzo 2015 qui in zona anagnina Un lavoro ben fatto in forno se vuoi saperne di più mandami una mail sarò felice di aiutarti
guja56
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 16/11/2015 alle: 07:51:46
In risposta al messaggio di parsifal1 del 13/11/2015 alle 16:37:15
Kevin, mi dici di dove sei? Volevo riverniciare il mio camper, è un Roller Team pegaso 707 del 2001 in alluminio. Ciao parsifal
Friuli. Comunque ti consiglio di fare molti preventivi.
