Riverniciare Monoscocca
1 20 24
smax
smax
Inserito il 18/06/2011 alle: 17:06:10
Salve avrei bisogno di un aiuto,mi piacerebbe riverniciare un monoscocca che nasce color avorio/Giallino. si potrebbe riverniciare a pennello come le barche color bianco oppure grigio metallizzato? Voi che ne dice si potrebbe fare? grazie in anticipo per le vostre cortesi risposte DO
Fargo73
Fargo73
Inserito il 18/06/2011 alle: 17:34:57
quote:Risposta al messaggio di smax inserito in data 18/06/2011  17:06:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Secondo me se lo vernici a pennello viene una porcheria, perchè si vedranno tutti i segni. La cosa migliore è rivolgersi ad un carrozziere od ad una azienda specializzata nel lavorare la vetroresina.
smax
smax
Inserito il 18/06/2011 alle: 20:50:54
il carrozziere non conviene troppo alta la richiesta per il valore del mezo. Qule colore avorio w... Non mi fa impazzire quindi essendo bianca la gabina volevo uniformare oppure andare su un met. DO
alfonso78
alfonso78
29/08/2008 49
Inserito il 19/06/2011 alle: 00:39:03
ciao di dove sei e cosa ti hanno chiesto in carrozzeria. se proprio devi farlo tu ti conviene usare un rullino per smalti almeno non si vedono le spennellate se no puoi contattarmi e ti accio un preventivo
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 19/06/2011 alle: 09:59:34
> con la scopa fai prima
smax
smax
Inserito il 19/06/2011 alle: 11:44:35
quote:Risposta al messaggio di Pope inserito in data 19/06/2011  09:59:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie, il post è stato inserito proprio per ricevere queste risposte colme di ..... DO
fernando1
fernando1
29/12/2009 1177
Inserito il 19/06/2011 alle: 12:21:54
Ciao. Bisognerebbe sapere che mezzo hai e come sono le pareti per consigliarti al meglio. Io l'anno scorso mi sono riverniciato il mio, non avendo lo spazio necessario e il posto giusto ho dovuto giocoforza arrangiarmi al meglio e sono soddisfattisssimo del risultato, però devo dire che lo ho riverniciato con rullino di panno, questo per quanto riguarda la cellula mentre per la cabina ho dovuto far diversamente in quanto il rullino non è adatto. Ho usato una vernice poliuretanica bicomponente diminuendo la quantità di catalizzatore per dare il tempo alla vernice di essere lavorata e nello stesso tempo si distendeva meglio.
smax
smax
Inserito il 19/06/2011 alle: 13:48:33
quote:Risposta al messaggio di fernando1 inserito in data 19/06/2011  12:21:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra[/u rl])>
> Grazie della tua cortese risposta, molto interessante,il -mezzo è un monoscocca Win... Mi piacerebbe vedere il tuo lavoro, riesci ad inserire delle fot? Queste sono le risposte per far crescere il forum!! DO
Modificato da smax il 19/06/2011 alle 13:56:15
Fargo73
Fargo73
Inserito il 19/06/2011 alle: 14:35:30
Tieni presente che la finitura in gelcoat è bella lucida ed uniforme (almeno, così è sul mio, che è anche un Wingamm), ma se la fai anche a rullo, risulterà sempre un po' imperfetta. Forse dopo aver passato la vernice (meglio al chiuso, al riparo dalla polvere), dovrai anche lucidarla con qualche prodotto apposito (tipo polish). Ma rimango sempre dell'idea che sia meglio non farlo, a meno che sia proprio rovinata.
smax
smax
Inserito il 19/06/2011 alle: 16:58:19
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 19/06/2011  14:35:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ripeto non mi piace il vecchio colore giallino Tutto qui DO
Modificato da smax il 20/06/2011 alle 09:06:10
fernando1
fernando1
29/12/2009 1177
Inserito il 19/06/2011 alle: 19:15:52
Ciao. Concordo con fargo, il risultato nel tuo caso non sarebbe ottimale, dovresti verniciarlo a pistola. Per le immagini adesso sono a spasso per qualche giorno e non saprei come fare ad inserirla, però tieni presente che io ho un lasercar con lamiera ondulata e liscia di colore non è venuto, ma il risultato è stato per me ottimale, se al momento sapessi come fare a postare la foto te lo farei vedere.
smax
smax
Inserito il 19/06/2011 alle: 19:43:28
quote:Risposta al messaggio di fernando1 inserito in data 19/06/2011  19:15:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie ma non è necessario dato che non ai verniciato la vetroresina! DO
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 20/06/2011 alle: 09:58:05
Per prima cosa dovresti disporre di un posto adeguato dove operare, e se già possiedi un "aerografo da carrozzeria" e compressore lo vernicerei con pistola a spruzzo e vernice bicomponente dopo aver ben lavato, opacizzato con scotchbrite (o prodotto analogo) la vtr e sgrassato, e quindi risciacquato bene, la cellula. Dovrai perdere un po di tempo con l'apposita cartanastro e giornali per mascherare per bene tutto ciò che va protetto (finestre ecc) e smontare eventuali portabici ed accessori montati. Probabilmente ci vorrà una passata di primer prima di verniciare ma per questo sentiamo il parere di qualche carrozziere qui del forum pratico di vtr. Lascia perdere pennelli e rulli, vanno bene su pareti goffrate, sulla vtr liscia il milgior risultato lo ottieni "spray".
Inserito il 20/06/2011 alle: 17:24:10
Devi assolutamente farlo a spruzzo. Nel lontano 82 ho riverniciato ,con infinita pazienza un Americano di 7,8 mt. su Dodge 6000 8 cil.benzina quasi 200 cv.,modificato a GPL , trovato usato con pochi km., ma messo poco bene di vernice: Pulito - passato con abrasivo leggero-nastrato verniciato con 2 componenti - varie righe di colori in tono. RISULTATO : una MERAVIGLIA lucidissima Tenuto dieci anni e rivenduto ancora meglio Gira ancora per l'Europa con i miei colori sempre brillanti (ogni tanto lo incrocio) e lo saluto con affetto. Buon lavoro [:)] Franco
Inserito il 20/06/2011 alle: 17:48:22
Prossimamente anche il mio WIngamm 640 GL passerà in carrozzeria. Cellula e cabina. Ci sono un po' di ragnatrure sulla VTR che non i piacciono più altre cosucce che solo un carrozziere (e anche bravo) può migliorare rispetto all'originale a cominciare dalla differenza di colore tra a VTR e gli sportelli/porta che sono di materiale diverso. Io però pensavo ad un leggerissimo azzurro tipo Laika X595c o Mobilvetta Altair [:p] Probabilmente dovrò smontare le finestre e già che ci sono ritiro in po' la molla di tutte le Seitz riportandole all'antica funzionalità. Se poi trovo un carrozziere col PC incasinatissimo gli faccio una proposta [:D] A ognuno il suo mestiere, specialmente con mezzi di un certo pregio a fare il danno è un attimo... MArco.
Modificato da Emme48 il 20/06/2011 alle 17:54:22
Fargo73
Fargo73
Inserito il 20/06/2011 alle: 18:21:29
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 20/06/2011  17:48:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Poi mi fai sapere quanto ti chiedono? A me per riparare un paio di graffi sulla fiancata mi hanno chiesto 500€... Comunque non credo che sia necessario smontare le finestre, perchè un buon carrozziere te le maschera come si deve.
Inserito il 20/06/2011 alle: 18:41:24
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 20/06/2011  18:21:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si possono mascherare è vero ma tanto per ritirare la molla le devo smontare comunque. 500 euro prima della crisi, ora si contratta, eccome se si contratta. Ora mi diverto col photoshop e comincio a fare delle prove di colore... Marco.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 20/06/2011 alle: 20:01:54
la vetroresina si vernicia vedi le barche!
gargyu
gargyu
Inserito il 20/06/2011 alle: 21:10:49
[quote]Risposta al messaggio di smax inserito in data 18/06/2011  17:06:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)io ho riverniciato il mio mothorom con sikkens satura plus una vernice da asterni prima sgrassi poi dai l aggrappante sempre sikkens ma non ricordo il nome le pareti ha buccia d arancio con il pennello le lisce con il rullo lo ha fatto anche un mio amico che quando ha visto il risultato non ha perso tenpo ad imitarmi. il rivenditori di vernici non ci credeva ma quando ha visto il risultato si è ricreduto.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 20/06/2011 alle: 21:34:28
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 20/06/2011  18:41:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il preventivo da 500€ è di una azienda specializzata in vetroresina, e temo che non sia contrattabile, perchè ho visto che sono pieni di lavoro (non camper) e del mio farebbero anche a meno. Il carrozziere mi ha fatto un preventivo di massima, ma non mi convince come vuol fare il lavoro. Comunque mi sorprende che il vostro Wingamm abbia cellula e carrozzeria di colori diversi, anche se di poco. Nel mio è praticamente identico.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 20/06/2011 alle: 22:31:20
500 euro non mi sembrano tanti a me ne hanno chiesti 600 per lucidarlo!!
