Rivestimento bagni
1 20 9
Inserito il 28/10/2024 alle: 07:20:18
di che materiale è il rivestimento dei bagni, sembra una carta parati in gomma, anche se metto una foto non si vede niente, di sicuro è idrorepellente, visto che è anche nel vano doccia, il problema è che l’allestitore che lo ha preso in mano (prima di rivenderlo) lo ha verniciato di bianco, come colore è perfetto, però è appiccicoso, sembra una carta moschicida, ho provato a pulire tutto con sapone neutro, ho proprio insaponato tutto il bagno, lasciato agire per più giorno, al tatto era diventato liscio e profumato, risciacquato è ritornato come prima, un’amico mi ha consigliato un prodotto bicomponente, ho timore che con il caldo poi si alzi, quasi quasi tolgo e cambio tutto il rivestimento, però che prodotto è?
14/06/2015 380
Inserito il 28/10/2024 alle: 08:08:09
Non so come sia stato riverniciato, ma sul vecchio camper avevo staccato il vecchio rivestimento in plastica con un phon da carrozzieri e riverniciato con una vernice poliuretanica bicomponente. Il brutto è stato togliere la colla con un raschietto, carteggiare e stuccare prima di verniciare. Sul camper attuale, dopo averlo ticostruito, ho optato per un rivestimento fatto con una di quelle tovaglie in plastica vendute al metro e incollata alla parete. Mi sono venute un po' di bolle per disattenzione, ma il risultato è buono.
Inserito il 28/10/2024 alle: 12:31:58
In risposta al messaggio di Yanosh del 28/10/2024 alle 08:08:09
non credo sia lo stesso materiale delle tovaglie in plastica, provo ad informarmi in un negozio di colori
marinox
marinox
30/09/2009 5080
Inserito il 28/10/2024 alle: 17:30:27
se devi fare un buon lavoro in primis di finitura è d'obbligo calma e gesso . sul mio ho usato linoleum e fissato prima che il bostick da 90 gradi cominciasse a tirare e quindi sarebbe divenuto impossibile da incollare senza fare bolle .
carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
Inserito il 28/10/2024 alle: 18:11:40
In risposta al messaggio di marinox del 28/10/2024 alle 17:30:27
se devi fare un buon lavoro in primis di finitura è d'obbligo calma e gesso . sul mio ho usato linoleum e fissato prima che il bostick da 90 gradi cominciasse a tirare e quindi sarebbe divenuto impossibile da incollare senza fare bolle .  carlo
ma i rivestimenti dei bagni sono in linoleum?
certo che se li fanno pagare a peso d’oro allora, io pensavo una carta parati idrorepellente, ripensandoci potrebbe essere proprio linoleum, è molto grossa per essere solamente carta
Inserito il 28/10/2024 alle: 18:17:05
ho fatto una ricerca, esistono linoleum per rivestimenti pareti, chiedo in un colorificio, se hanno un colore adatto al mio caso, metto quello, faccio prima e sono quasi sicuro di non sbagliare
ComiSeriate
ComiSeriate
26/07/2021 773
Inserito il 29/10/2024 alle: 11:03:36
Io ho verniciato la carta da parati, con pittura bianca col rullo per lasciare liscio ed è perfetto
Comiii
marinox
marinox
30/09/2009 5080
Inserito il 29/10/2024 alle: 17:41:58
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 28/10/2024 alle 18:17:05
vernici o altro prodotto potrebbero screpolarsi nel tempo . il linoleum è praticamente eterno . usa bostick alta temperatura almeno 90 gradi esso reggerà il calore sia dell'acqua calda che il calore di un camper al sole ( immagina un'auto sotto il sole ) e quindi sei al sicuro . il mio è li' da 10 anni e come l'ho messo è rimasto .
carlo
Inserito il 29/10/2024 alle: 17:46:38
In risposta al messaggio di marinox del 29/10/2024 alle 17:41:58
vernici o altro prodotto potrebbero screpolarsi nel tempo . il linoleum è praticamente eterno . usa bostick alta temperatura almeno 90 gradi esso reggerà il calore sia dell'acqua calda che il calore di un camper al sole ( immagina un'auto sotto il sole ) e quindi sei al sicuro . il mio è li' da 10 anni e come l'ho messo è rimasto . carlo
pama
pama
20/02/2006 1027
Inserito il 29/10/2024 alle: 17:49:53
Wingamm Oasi ha (o aveva) il rivestimento bagno ed alune parti così, sembra un linoleum ma morbido è spesso circa 1,5mm, superfice striata impermeabile. Potresti chiedere a loro di cosa si tratta.
