Rivestimento col sughero...
1 20 14
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 20/10/2011 alle: 18:37:12
Salutoni. Leggevo un intervento di Giuliano49 su un altro thread in questa sezione, dove si sostiene che ci potrebbero essere dei problemi di condensa sovrapponendo un foglio di sughero sulla parete. Sul mio semintegrale con letto matrimonile in coda, avrei intenzione di mettere, in parte della parete posteriore e parte di quella sinistra, o meglio intorno al letto matrimoniale, un foglio in sughero da 3 mm di spessore affinché lo stesso mi vada a isolare il materasso e la parte che interessa il contatto del nostro corpo, dalle fredde pareti che danno verso l'esterno. Farei partire il foglio all'altezza delle doghe (quindi dal soffitto del gavone) per un'altezza di circa 50/60 cm (diciamo che arrivi sino a 1/2 altezza delle due finestre). Metterei anche un foglio di polestirene espanso fra le doghe e il soffitto del gavone (o pavimento del letto[;)]) per isolare il giaciglio dalla temperatura interna al gavone. Resto in attesa di vostri pareri. Salutoni. Mauro[;)] Nuvola, Dante e Cleo, i miei cuccioli pelosi....
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1671
Inserito il 20/10/2011 alle: 19:18:34
tp://i54.tinypic.com/20psiti.jpg ">tp://i52.tinypic.com/121sepe.jpg "> sui 3 lati, ma direttamente sulle pareti ho "incollato" con silicone trasparente, delle pezze di tappetino da fitness, e sopra sempre con silicone, la stessa stoffa della tappezzeria, e per rifinitura un bordino/listello in legno color ciliegio... è la parte sotto le paretine ( quelle azzurrine) anticondensa, che non sono fissate, ma tenute ferme dal materasso... stesso lavoro fatto anche per i letti a castello, e alle 2 dinette... ciao attutti massimo
euroyackt
euroyackt
26/08/2006 347
Inserito il 20/10/2011 alle: 19:22:46
Più che altro era stato trattato che con il tempo il sughero fa polvere(ho preso dei taglieri in sardegna belli ma a distanza di anni fanno polvere si sbriciolano) secondo qualsiasi cosa tu metta l'ottimale sarebbe da lasciare uno spazio all'aria di circolare per non fare condensa , magari usando dei sottili listelli di legno per fare spessore , poi dipende sempre da quanto e il ricircolo d'aria dalle zone che frequenti umidità ecc. Flavio
CamperUsati.eu
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 20/10/2011 alle: 19:33:10
Ciao e grazie delle risposte![;)] bel lavoretto quello di Massimo, ottima l'idea delle paretine infilate fra il materasso e le pareti, non ci avevo pensato, potrebbe essere una soluzione, anche alla luce di quanto scrive l'amico Flavio sulla fragilità del sughero che a lungo andare sbriciola... Vediamo se arrivano altre idee... Comunque, se facessi come le paretine di Massimo, solo nella zona letto, non credo che avrei problemi di condensa, o sbaglio[?] A proposito, di che materiale sono queste paretine azzurrine? Salutoni. Mauro[;)] Nuvola, Dante e Cleo, i miei cuccioli pelosi...
Modificato da Otocototo il 20/10/2011 alle 19:34:04
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 20/10/2011 alle: 19:36:05
Io starei su polistirene alta densità (quello giallo, rosa o azzurro a cellule chiuse per intenderci). costa meno, si taglia con un cutter e lo modelli come vuoi. Mettere un isolante traspirante prima di un altro isolante meno traspirante (le pareti esterne) equivale a far formare condensa sicura per il fatto che i materiali hanno diversa permeabilità al vapore. Senza contare che il sughero con condensa interna a lungo andare fa...[xx(]id="Comic Sans MS">id="size3">id="green">
Modificato da the King il 20/10/2011 alle 23:25:45
effebi
effebi
17/10/2009 35
Inserito il 20/10/2011 alle: 19:42:20
salve, sto facendo il rivestimento col sughero proprio in questi giorni, prima il sughero di 3 mm poi un materiale da rivestimento di altri 3 mm ma ho avuto problemi con le colle , ne ho provate di 4 tipi diversi ma dopo 2/3 gg appaiono delle bolle.... è un lavoro casinoso, anzi se qualcuno può consigliarmi qualche collante giusto ben venga, io ho provato con: bostik, colla da parquet monocomponente, colla vinilica e colla fenolica
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1671
Inserito il 20/10/2011 alle: 20:28:59
salve... le paretine sono di compensato da 4/5 mm, con uno strato di normale gommapiuma da 1cm ( lato materassi ) e la stoffa, tipo alcantara, è fermata con grappettine, ma avevo pensato anche a cucire del velcro, per smontaggio rapido e lavaggio, ma anche le grappette si tolgono in pochi minuti... ciao attutti massimo
Geogalle
Geogalle
Inserito il 20/10/2011 alle: 22:15:56
Ciao. Il sughero non te lo consiglio. Non è assolutamente traspirante e,come ti hanno detto, può creare problemi di condensa. Il continuo strofinio poi, negli anni, "lo sbriciola"
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 20/10/2011 alle: 23:32:51
quote:Risposta al messaggio di Geogalle inserito in data 20/10/2011  22:15:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> relativamente al mio intervento devo chiarire che la condensa NON LA PROVOCA il sughero di per sè, ma l'accostamento di questo materiale con un altro che traspira meno, indi per cui l'umidità in eccesso può restare intrappolata all'interno del sughero. Quest'ultimo, di per sè è un ottimo materiale se viene usato nel contesto giusto. Nel camper non ce lo vedo, tutto qui.id="Comic Sans MS">id="size3">id="green">
Inserito il 20/10/2011 alle: 23:54:38
aria e poi acora aria , se nei punti critici e piu esposti manca una intercapedine d'aria il problema conduzione esterno interno non si risolve , aggiungendo solo del materiale coibientante a diretto contatto con la parete esposta avrete solo dei risultati apparentemente validi ma non definitivi che a lungo andare potrebebro anche peggiorare la situazione mario
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 21/10/2011 alle: 01:25:34
quote:Risposta al messaggio di effebi inserito in data 20/10/2011  19:42:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bostick Superchiaro (non usare il Bostick 99 che è più denso, fa più fili ed è un casino da stendere), devi stenderlo da tutte e due le parti cioè foglio di sughero e parete, se usi dei pennelli da spendere poco,tanto dopo li butti via, fai meno fatica che usare la spatola rigata per la colla. Procedi cosi: prendi il foglio di sughero e se lo usi intero, cioè circa 30x60, rifila i bordi di 1 - 2 mm con un laglierino e una squadra perché non sono perfetti ma un po "a banana", presenta il foglio di sughero sulla parete da ricoprire e con una matita segni i bordi del foglio stesso sulla parete, questo ti servirà quando stendi la colla sulla parete stessa a non mettere la colla dove non serve; stendi il foglio di sughero sulla parete partendo da un lato e lo appoggi delicatamente alla parete stessa cercando di non fare bolle. Procurati un rullino da pastaio, quelli per stendere la sfoglia per intenderci, non grosso lungo circa una ventina di centimetri e con quello ti aiuti a stendere i fogli grossi di sughero evitando le bolle. Cerca sempre di partire con il foglio successivo, che sia in alto/basso, dx/sx stando molto attaccato al foglio già incollato per non lasciare aria tra un foglio e l'altro. Lo dico a te ma vale per tutti quelli che hanno questo dubbio: il sughero non crea di per se condensa, ma consiglio comunque di fare le paretine anticondensa per due motivi: se avevi condensa prima non è con il sughero che la eviti; la condensa è data da una cattiva circolazione d'aria che non arriva a lambire le pareti esposte nei punti più freddi,se si forma umidità in camper questa si depositerà su queste pareti/angoli bagnandoli con minuscole goccioline, la zona dove si appoggia la testa per dormire è classicamente uno di quei posti per via della respirazione. Il secondo motivo per fare le paretine anticondensa è per preservare il sughero stesso dallo strusciamento di coperte, cuscini, sacchi a pelo ecc. ecc., non succede niente però se si può evitare è meglio. Il mio è su da tre anni ed è ancora perfetto, è stato un lavoraccio a farlo perchè non finivo mai, quando finivo una parte mi veniva in mente di farne anche un altra ma devo dire che sono proprio contento, è un ottimo isolante sia d'estate che d'inverno; per rendertene conto basta che appoggi la mano sulla parete ricoperta e poi l'appoggi su quella non ricoperta, sentirai una differenza abissale sia co il caldo sia con il freddo. Luca
Inserito il 21/10/2011 alle: 02:42:07
quote:Risposta al messaggio di venerdi13 inserito in data 21/10/2011  01:25:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>straquoto alla grande , fate tesoro di questo saggio consiglio regalato da venerdi13 mario
tico
tico
04/07/2009 1070
Inserito il 21/10/2011 alle: 09:20:31
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 20/10/2011  23:54:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> concordo in pieno "aria aria e ancora aria", anzi, far danni è ancora più probabile solo un tubo riscaldato perimetrale (elettrico o ad acqua) potrebbe risolvere ma è inutile "chiudere" se c'e' la ventilazione
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 26/10/2011 alle: 21:49:00
Salutoni. Ho avuto poco tempo per Col, scusate il ritardo nel riprendere l'argomento. Nel frattempo, ho acquistato due pannelli di polistirolo espanso (colore giallino) misura 60 x 125, li ho tagliati in modo da poterli infilare fra la parete ed il materasso, considerando lo spazio occupato dalle due finestre che ho nella zona letto. Una precisazione: non ho mai trovato sul materasso della condensa, meno che mai del bagnato; il problema è solo termico, o meglio le pareti esposte all'esterno (quella posteriore e quella sinistra) nottetempo si raffreddano parecchio e al tatto risultano ghiacciate, anche se la temperaura interna alla cellula (con la Truma in funzione) è comunque gradevole in tutte le sue parti (anche nella zona letto). Ho preso in considerazione l'idea di Massimo, cioè delle paretine amovibili. Io le farò di polistirolo e le infilerò fra il materasso e la parete da isolare; penso che procederò in questo modo: farò una fodera sagomata a questi pannelli di polistirolo e li infilerò nel materasso sino a toccare le doghe, non metterò nessun collante, intanto il materasso è talmente di misura che faticherò ad infilare questo polistirolo (seppur di spessore 2 cm) e poi farò una uscita nei prossimi giorni, per vedere se, come penso, ho risolto il problema. Poi farò sapere. Salutoni. Mauro[;)] Nuvola, Dante e Cleo, i miei cuccioli pelosi...
Modificato da Otocototo il 26/10/2011 alle 21:50:46
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 29/10/2011 alle: 15:11:18
...per completezza... questa mattina ho fatto alcuni lavoretti. Ho portato le paretine in polistirolo espanso che ho rivestito con la stessa stoffa con la quale ho rivestito i divani, i tendoni ecc ecc. Questo il risultato (senza materasso): Le paretine, come consigliato da Massimo, stanno già incastrate così, penso ancora meglio quando rimetterò il materasso. Il tutto quindi senza colle né viti, assolutamente rimovibile e le fodere completamente asportabili per poter essere lavate. Per completare il lavoro, con lo scarto ottenuto nel sagomare la zona finestra ho creato due pannelli che metterò ai lati del divano per isolare dal freddo anche quella parete; ecco le foto (ancora senza fodera, che ho appena finito di cucire e che ci porterò questo pomeriggio, questa sera cambierò le foto[:I]): Già che c'ero, ho provveduto anche a rinforzare la rete del letto per renderla più rigida, inserendo altre 7 doghe (che ho acquistato sciolte in un negozio della mia città al costo di 3,94 Euro/cad oltre i due supporti terminali che costano 0,25 Eurocent/cad) nella zona più grande del letto (diciamo dalla testa a circa metà gambe); la fortuna ha voluto che la misura trovata fosse proprio quella giusta per il mio letto (119 cm x 6), quindi non ho fatto altro che forare il profilo della rete, mettere una vite autofilettante per ogni terminale e inserire le doghe. Questo è il risultato: Ho deciso, infine, di non mettere nulla fra le doghe e il cielo del gavone, c'è poco spazio (mi sembrava, a memoria, che fosse più distanziato) e non vorrei che il materiale isolante impedisse una corretta circolazione d'aria ottenendo alla fine un risultato negativo (=condense varie[xx(]). Salutoni. Mauro[;)] ore 20,00... pannello dinette rivestito... materasso posizionato... Nuvola, Dante e Cleo, i miei cuccioli pelosi...
Modificato da Otocototo il 29/10/2011 alle 20:08:53
