Rivestimento interno soffitto
1 20 11
Tony1968
Tony1968
22/01/2008 244
Inserito il 11/02/2023 alle: 08:58:45
Buongiorno a tutti,
Vorrei rivestire il soffitto del mio camper per rinnovare un po' l'interno, aveo  pensato all'ecopelle o carta da parati. Chiedo ha chi ha già fatto un lavoro del genere che materiale ha usato e se ad oggi ha avuto problemi.
Ringrazio in anticipo per le risposte.
Antonio.
Inserito il 11/02/2023 alle: 11:05:03
In risposta al messaggio di Tony1968 del 11/02/2023 alle 08:58:45
Buongiorno a tutti, Vorrei rivestire il soffitto del mio camper per rinnovare un po' l'interno, aveo  pensato all'ecopelle o carta da parati. Chiedo ha chi ha già fatto un lavoro del genere che materiale ha usato e se ad oggi ha avuto problemi. Ringrazio in anticipo per le risposte. Antonio.
La carta da parati deve essere carta e non carta plastificata perchè con variare della temperatura diventa grinzosa, io l'avevo fatto sui laterali e non sul soffitto.
Forse nel soffitto potresti provare anche delle vernici ad acqua.
Inserito il 11/02/2023 alle: 11:22:36
Se attualmente non ha problemi, io lascerei stare, qualsiasi intervento, se non fatto con materiali specifici e messa in opera come si deve, il risultato con il tempo potrebbe essere un disastro e ripristinare diventerebbe una impresa
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4827
Inserito il 11/02/2023 alle: 13:46:17
Non so comè fatto il soffitto del tuo mezzo, quanto può essere arzigogolato, ma bell sarebbe prendere una lastra (o più pezzi ovviamente) di compensato sottile e tagliarla a misura (fantastico sarebbe se si incastrasse e non avessi necessità di incollare).
Una volta ottenuta la sagona "perfetta" metterla a manco e incollare un sottile strato di gommapiuma e rivestire il tutto con un tessuto carino.
Rimonti il tutto e guadagni anche in coibentazione (un minimo lo fa).
Se riuscissi a fare un lavoro del genere, sarebbe totalmente reversibile.
Ad esempio, sfruttare qualche incastro sopra i pensili per il laterale e plafoniere/cornici di oblò per evitare che si imbarchi al centro.
Magari posta una foto del soffitto se ti va.
Trave71
Trave71
10/06/2020 4305
Inserito il 11/02/2023 alle: 15:35:49
Sul mio di serie c'è un tessuto morbido, che servirebbe sia da rifinitura che da lieve isolante acustico più che termico.
Notavo che a parere mio è stato messo prima di montare il tetto , quindi a terra e poi montato il tutto.
Fare un lavoro del genere che abbia una durata e non ultimo un aspetto estetico soddisfacente non è affatto semplice.
Aldo
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
marinox
marinox
30/09/2009 5092
Inserito il 11/02/2023 alle: 16:19:15
personalmente ci penserei x bene prima di affrontare l'intervento  , è possibile solo se è a pannelli levabili fissati sui fianchi e traversa x tenere in posizione i vari pannelli . inoltre devi rimuovere i pensili cosa che potrebbe rivelarsi di non facile lavoro . x il collante cosa useresti ? se vinavil ci devi premere x un incollaggio perfetto pena grinze a iosa o rivolgerti a un falegname con pressa . se bostick ( almeno ad alta temperatura 90 gradi )  altra rogna lo devi stendere su ambo le superfici e essere perfettamente in grado di unirlo senza grinze perchè appena lo unisci li è e li' rimane . parti dal presupposto che è il calore il vero nemico che con vinavil non avresti problemi ma con il bostick in cosi' ampia superficie io non lo farei di certo . l'unica sarebbe inserirli di nuovi senza toccare quelli esistenti con spessore di 3 mm se curvo o piu' se il tetto è piano . resta sempre il discorso pensili e COSA NON TRASCURABILE ... SEI IN GRADO ? .
carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
Inserito il 11/02/2023 alle: 16:36:38
Io in bagno ho usato un rivestimento vinilico adesivo, adesso sul mercato c'è una grande scelta sia come trama che come disegni, occorre però che la superfice sia liscia e pulita oltre che preparata
certo che se avessi messo almeno una foto per capire dove va attaccato e le difficoltà che possono esserci (smontaggi ecc..)
Inserito il 11/02/2023 alle: 16:43:42
In risposta al messaggio di rubylove del 11/02/2023 alle 16:36:38
Io in bagno ho usato un rivestimento vinilico adesivo, adesso sul mercato c'è una grande scelta sia come trama che come disegni, occorre però che la superfice sia liscia e pulita oltre che preparata certo che se avessi messo almeno una foto per capire dove va attaccato e le difficoltà che possono esserci (smontaggi ecc..)
Beh, il soffitto del bagno di un camper sarà al massimo un metro quadrato, con un po di accortezza si riesce a stendere senza fare pasticci, il soffitto della cellula è mooooto più ampio e fare un casino è semplicissimo
Inserito il 11/02/2023 alle: 18:12:54
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 11/02/2023 alle 16:43:42
Io non sarei riuscito neanche in bagno, non sono per quelle cose, lo ha fatto mia moglie e ha fatto anche le pareti, credo che lei sarebbe riuscita a fare bene anche un soffitto più grande, certo che se sono montagne russe non è possibile neanche per un posatore professionista
magari con una foto si capirebbe meglio.
sergionoemi
sergionoemi
24/12/2004 3102
Inserito il 11/02/2023 alle: 18:47:49
Ti inoltro un "Signor" indirizzo:
Soft Interior Rivestimenti e tappezzerie interi camper
VIA OLMO 26 35011 Campodarsego, Padova
049 232 0194
info@softinterior.it
dovevo rifare il "cielo" del mio VR tedesco del 2010,  era in stoffa imbottito di gomma piuma e con il caldo si era sbriciolato;
un collega camperista di Ladispoli in sosta a Ragusa mi indicò questo indirizzo ed io di rientro passai da questo tappezziere che mi procurò in presenza dei pannelli adesivi in alcantara 40 x 40 cm del colore che si intonava con la tappezzeria del camper;
sono stati studiati e progettati per rifare i soffitti dei camper e a prova di calore estremo, io te li consiglio  perchè a distanza di 4 anni mi son trovato bene come son facili pure da installare.
By da Sergio C.
Tony1968
Tony1968
22/01/2008 244
Inserito il 11/02/2023 alle: 19:14:52
In risposta al messaggio di sergionoemi del 11/02/2023 alle 18:47:49
Ti inoltro un Signor indirizzo: Soft Interior Rivestimenti e tappezzerie interi camper VIA OLMO 26 35011 Campodarsego, Padova 049 232 0194 info@softinterior.it dovevo rifare il cielo del mio VR tedesco del 2010,  era in
stoffa imbottito di gomma piuma e con il caldo si era sbriciolato; un collega camperista di Ladispoli in sosta a Ragusa mi indicò questo indirizzo ed io di rientro passai da questo tappezziere che mi procurò in presenza dei pannelli adesivi in alcantara 40 x 40 cm del colore che si intonava con la tappezzeria del camper; sono stati studiati e progettati per rifare i soffitti dei camper e a prova di calore estremo, io te li consiglio  perchè a distanza di 4 anni mi son trovato bene come son facili pure da installare. By da Sergio C.
Intanto ringrazio per tutte le risposte.
Sergio ho visto soft interiore e pensavo anche a quella soluzione, ti chiedo, visto che hai fatto il lavoro, se puoi mandarmi delle foto/ video  tramite whatsapp del lavoro che hai fatto , saresti veramente gentile.
Grazie.
Antonio 3479321365
sergionoemi
sergionoemi
24/12/2004 3102
Inserito il 11/02/2023 alle: 20:42:48
In risposta al messaggio di Tony1968 del 11/02/2023 alle 19:14:52
Intanto ringrazio per tutte le risposte. Sergio ho visto soft interiore e pensavo anche a quella soluzione, ti chiedo, visto che hai fatto il lavoro, se puoi mandarmi delle foto/ video  tramite whatsapp del lavoro che hai fatto , saresti veramente gentile. Grazie. Antonio 3479321365
O.K. a domani.
By da Sergio C.
P.S. Sono anche in facebook, e se scorri le foto vedi un lavoro fatto con i pannelli che ti ho enunciato.
Modificato da sergionoemi il 12/02/2023 alle 09:59:49
165k Facebook
73k Youtube
