Rivestimento pavimento garage
1 20 19
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 08/07/2012 alle: 21:33:44
Parliamo di un rimor superbrig 677tc del 2010 e più precisamente del suo garage. Il pavimento in questione è di vetroresina e mi da l'impressione che sia piuttosto delicato, sopratutto perchè come da foto ci carico lo scooter. Inoltre è anche abbastanza poroso per cui il passaggio delle ruote dello scotter sta lasciando dei segni neri poco simpatici, ma sopratutto il mio problema è preservarlo; avevo pensato ad un foglio di alluminio mandorlato, solo che l'azienda alla quale mi sono rivolto lavora solo lastre da 3 decimi di spessore per cui è vero che una volta posizionato fa struttura però su una dimensione di 1mt x 2mt il peso sarebbe di circa 18KG ed il costo di circa 180€ per cui sto valutando soluzioni alternative. Tipo il bullettonato in pvc, qualcuno ha esperienze al riguardo ? Potrei amnche cercare un alluminio più sottile, tipo 12 decimi ma alla fine dovendo rivolgermi non più a una fabbrica ma a dei rivenditori il costo sarebbe lo stesso. Ripeto il pavimento non flette e non è cedevole (sotto la gabbia in ferro è ben proporzionata e i listelli sono messi a misura giusta uno dall'altro) solo che mi da l'idea di un materiale che si possa rovinare con il tempo. PS se qualcuno ha notizie di rivenditori su roma si faccia avanti...grazie
Modificato da miliusc il 08/07/2012 alle 21:37:00
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 09/07/2012 alle: 08:27:31
Se è solo un problema protettivo e non strutturale, potresti mettere del PVC simil mandorlato , lo trovi a metri in qualsiasi negozio di bricolage. Ti allego una foto del mio garage. Ciao
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 09/07/2012 alle: 10:31:08
quote:Risposta al messaggio di miliusc inserito in data 08/07/2012  21:33:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io metterei semplicemente della gomma. spessore 2 cm per la zona dove fai transitare il motorino, lunghezza totale. ciao
marinox
marinox
30/09/2009 5081
Inserito il 09/07/2012 alle: 11:38:18
qui' stiamo andando fuori tolleranza . 1° milliusc dice 3 decimi di spessore ovvero 3 parti di 1 millimetro ( 3/10 ) e una lastra da 1x2metri non pesa certamente 18kg . 2° turbinello dice 2 cm di spessore di gomma ,forse è meglio dire 2 millimetri di spessore . 3° mio parere linoleum o gomma serve anche a trattenere eventuale sporco di terra o acqua in caso si debba mettere lo scooter dopo una gita ,nel caso sia la gomma la prescelta rovinare la parte da incollare con carta vetrata a grana grossa x una ottimale adesione e adoperare bostik ad alta temperatura onde evitare scollature dovute al caldo . buon lavoro . carlo
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 09/07/2012 alle: 14:03:52
quote:Risposta al messaggio di marinox inserito in data 09/07/2012  11:38:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho posato il linoleum senza incollarlo e non si muove, per contro se lo voglio togliere per qualsiasi motivo, ci metto un'attimo. Ciao NB. Ho messo il simil mandorlato anche per una questione estetica, altrimenti si possono mettere tantissimi tipi di rivestimento a scopo protettivo!
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 09/07/2012 alle: 14:45:13
L'alluminio mandorlato citato dall'amico Miliusc è da 30/10, ovvero da 3 mm. di spessore. Una lastra di mt. 2 x 1, pesa, con tale spessore, circa 18 Kg. Saluti Luciano
norbiato
norbiato
Inserito il 09/07/2012 alle: 14:49:38
Il costo dell'alliuminio + eventula taglio di misura non e' del tutto economico visto che si paga anche lo scarto...
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 10/07/2012 alle: 08:00:01
Penso che ti convenga cambiare fornitore, per la lastra di alluminio. Io ho speso 70 euro per una lastra 2x1 metri, con spessore 4 mm. La lastra, acnche se pesante, provvede a proteggere il fondo del garage ed a rinforzarlo strutturalmente.
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 10/07/2012 alle: 22:15:37
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 10/07/2012  08:00:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ottimo....dove l'hai presa a quel prezzo ?? grazie
norbiato
norbiato
Inserito il 10/07/2012 alle: 22:46:25
Il valore della lastra e' in linea con il prezzo di mercato, anch'io ho speso poco + di 70 euro per una lastra da 4 mm 2 X 1 metro che mi e' servita per foderare il rivestimento dell'isolante del serbatoio delle acque reflue. Pur piegandolo io, perche' ci tengo alla precisione e lasciando lo scarto in avanzo dei ritagli al fabbro, ho pagato l'intero materiale. Nel mio caso il garage era gia' rivestito di serie di alluminio bugnato.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 11/07/2012 alle: 08:06:07
quote:Risposta al messaggio di miliusc inserito in data 10/07/2012  22:15:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non devi andare da un fabbro ma da un rivenditore di materiali metallici. Si tratta di quei negozi che riforniscono i fabbri e le varie officine, oltre che le imprese edili per i materiali ferrosi della armature. Io l'ho acquistato a L'Aquila ma penso che il prezzo sia più o meno lo stesso in tutta Italia. Ecco il mio garage: [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/100/imag0010cl.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] Le golfare che si vedono sul pavimento sono ancorate direttamente al telaio del mezzo.
Modificato da ik6Amo il 11/07/2012 alle 08:18:37
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 11/07/2012 alle: 16:15:57
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 11/07/2012  08:06:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> infatti non sono andato da un fabbro ma presso un'azienda che fa lavorazione metalli per conto terzi... Le dimensioni della setssa sono notevoli in pratica uno stabilimento, trattano materiali in grande formato e la cifra richiestami per un foglio 1mt x 2mt da 30\10 è stato di 180€....
Danko
Danko
02/11/2006 162
Inserito il 12/07/2012 alle: 08:54:07
Perchè non prvovi con un foglio di legno. Io per poter fissare le bici mi sono fatto fare una plancia delle dimensioni esatte del pavimento e mi trovo benissimo; peserà si e no 5 kg spessore credo 8/10 mm e ci avvito sopra quello che voglio. La spesa non te la so dire perchè mio fratello è falegname ma mi ha montato il più sgalfo dei truciolati e va benissimo.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 12/07/2012 alle: 09:19:55
quote:Risposta al messaggio di miliusc inserito in data 11/07/2012  16:15:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'ultimo foglio di mandorlato l'ho acquistato a giugno, per realizzare un ripiano al mio carrello portabarca. La spesa è stata di 70 euro. Se non sei tanto distante, puoi venire a prenderlo a L'Aquila, ti indico io dove acquistarlo.
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 12/07/2012 alle: 22:07:43
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 12/07/2012  09:19:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> azz...da dove sono io l'aquila città saranno 90 km...se ci abbimno un fine settimana dal venerdì pomeriggio quasi quasi si potrebbe fare... grazie 1000 non è escluso che ti disturbi per i riferimenti dell'azienda alla quale ti sei rivolto. a presto
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 12/07/2012 alle: 22:34:01
quote:Risposta al messaggio di Danko inserito in data 12/07/2012  08:54:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie per il consiglio ma vista la destinazione d'uso del garage, il legno lo vedo poco durevole.
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 13/07/2012 alle: 21:56:06
> Ciao Massimiliano, ho problemi con la mail per questo non ho potuto risponderti. Sono fuori, lunedi al rientro provo a contattare l'azienda poi vedo il da farsi. Per il momento ti ringrazio infinitamente per la tua disponibilita. [;)]
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 16/07/2012 alle: 14:06:24
Io ho il Nemho 55 e il fondo è lo stesso del tuo mezzo;anch'io metto dentro la Vespa e sia per conservare il fondo in discrete condizioni sia per facilitare l'imbarco del mezzo ho fissato al pianale e ai sottostanti longheroni una slitta simile a quella che ha montato ik6amo(e che vedi nelle foto precedenti!Il mio scooter con i suoi 140 kg e fissato ai golfari originali messi da Rimor, sale e scende senza problemi e si riposiza automaticamente "SEMPRE" nella stessa maniera,facilitando di molto il fissaggio!! Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 16/07/2012 alle: 20:02:48
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 16/07/2012  14:06:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le golfare messe dalla Rimor sono passanti sul pavimento del garage. Sul mio precedente "europeo", avevo aggiunto dei longheroni laterali che agganciavano le golfare direttamente al controtelaio del garage, irrobustendo l'insieme. Una cosa è un bullone passante sul legno, un'altra è passante sul legno ed agganciato al telaio.
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 17/07/2012 alle: 14:00:52
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 16/07/2012  20:02:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> accc Ik....mi hai colto in fallo...volevo far una cosa del genere,ma diventava complicata la fattura e allora ho spessorato i golfari originali con delle piastre 100x100x3 in alluminio.... Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
