Rivestire mobili interni
1 20 9
mikla90
mikla90
15/09/2020 85
Inserito il 10/06/2024 alle: 16:13:34
Salve a tutti! Essendo il mio camper assai datato, del 89, vorrei rivestire i mobili in legno interni. Togliendo l'adesivo attuale e con l'ausilio di silicone, dite che i pavimenti in PVC come quello al link sotto possono andare bene?
https://www.leroymerlin.it/prod...
Inserito il 10/06/2024 alle: 16:45:03
In risposta al messaggio di mikla90 del 10/06/2024 alle 16:13:34
Salve a tutti! Essendo il mio camper assai datato, del 89, vorrei rivestire i mobili in legno interni. Togliendo l'adesivo attuale e con l'ausilio di silicone, dite che i pavimenti in PVC come quello al link sotto possono andare bene? ...
il silicone non va bene, dovresti usare del bostik ,ma l'odore persisterebbe per anni, idem per il pavimento
mikla90
mikla90
15/09/2020 85
Inserito il 10/06/2024 alle: 16:47:41
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 10/06/2024 alle 16:45:03
Capisco. Hai qualche consiglio? Vorrei qualcosa con almeno un paio di mm di spessore per coprire eventuali imperfezioni sottostanti.
mikla90
mikla90
15/09/2020 85
Inserito il 10/06/2024 alle: 16:58:52
Uh... Thread errato? Oppure non capisco la domanda.
marinox
marinox
30/09/2009 5091
Inserito il 10/06/2024 alle: 17:44:48
personalmente NON farei MAI uso di rivestimenti adesivi x rinnovare ma x casa dove NON esiste una temperatura che sia sui 50 gradi e quindi l'adesivo "dovrebbe " essere stabile . MA su un camper ASSOLUTAMENTE NO è facile raggiungere temperature vicine ai 70 gradi o oltre se esposto e chiuso al sole . ti consiglio una riverniciatura quantomeno delle parti che si possono smontare e fare contrasto . sei pratico di verniciatura ? se si non ci sono problemi altrimenti verniciatura a RULLO ,  ( finitura leggermente a buccia d'arancia )unica cosa il rullo DEVE essere di marca che NON perda pelucchi e x la vernice a tua scelta anche se ti consiglio a BI componente ( una parte colore e una altra parte catalizzatore mischiate in proporzioni precise ) . se decidi x la riverniciatura DEVI assolutamente pulire la superficie con diluente x togliere tutto lo sporco che si è posato negli anni sperando che NON abbiano usato RINNOVATORI X MOBILI che SONO UN DISASTRO x una verniciatura , la vernice si aprirebbe  come una goccia di olio su una pozzanghera ( x farti un esempio ) . prima operazione da fare pulitura con diluente fino a vedere il panno pulito POI  passata di carta vetrata fine ( 250/300 ) o spugnette abrasive x rendere leggermente ruvida la superficie e rendere la stessa idonea x essere verniciata . se hai bisogno di ulteriori info chiedi pure .
carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
mikla90
mikla90
15/09/2020 85
Inserito il 10/06/2024 alle: 18:09:06
In risposta al messaggio di marinox del 10/06/2024 alle 17:44:48
personalmente NON farei MAI uso di rivestimenti adesivi x rinnovare ma x casa dove NON esiste una temperatura che sia sui 50 gradi e quindi l'adesivo dovrebbe essere stabile . MA su un camper ASSOLUTAMENTE NO è facile raggiungere
temperature vicine ai 70 gradi o oltre se esposto e chiuso al sole . ti consiglio una riverniciatura quantomeno delle parti che si possono smontare e fare contrasto . sei pratico di verniciatura ? se si non ci sono problemi altrimenti verniciatura a RULLO ,  ( finitura leggermente a buccia d'arancia )unica cosa il rullo DEVE essere di marca che NON perda pelucchi e x la vernice a tua scelta anche se ti consiglio a BI componente ( una parte colore e una altra parte catalizzatore mischiate in proporzioni precise ) . se decidi x la riverniciatura DEVI assolutamente pulire la superficie con diluente x togliere tutto lo sporco che si è posato negli anni sperando che NON abbiano usato RINNOVATORI X MOBILI che SONO UN DISASTRO x una verniciatura , la vernice si aprirebbe  come una goccia di olio su una pozzanghera ( x farti un esempio ) . prima operazione da fare pulitura con diluente fino a vedere il panno pulito POI  passata di carta vetrata fine ( 250/300 ) o spugnette abrasive x rendere leggermente ruvida la superficie e rendere la stessa idonea x essere verniciata . se hai bisogno di ulteriori info chiedi pure . carlo
Grazie Marino, ma preferirei un effetto legno. Detto ciò, I 70 gradi sono quasi irraggiungibili in quanto a casa è al coperto e giro quasi solo al Nord Italia dove se fa caldo fanno 35 gradi. Quindi resterei su adesivi o colla
In questo ambito hai suggerimenti?
Fisool
Fisool
19/08/2018 155
Inserito il 10/06/2024 alle: 20:36:52
Il rivestimento che stai scegliendo credo sia piuttosto pesante, inoltre l'adesivo penso tenga bene sul piano orizzontale  ma ho qualche dubbio sul verticale.
secondo me, potresti prendere del laminato sottile di legno ed attaccarlo con colla vinilica
Think easy
marinox
marinox
30/09/2009 5091
Inserito il 12/06/2024 alle: 18:18:44
ti chiedo il TUO grado di manualità e se hai almeno il minimo di attrezzatura , viceversa credo che ti dovrai appoggiare a un buon artigiano . in ogni caso sia x una verniciatura che incollaggio di film riproducenti essenze di legno dovrai NECESSARIAMENTE metterle su ambedue i lati ,PENA una leggera imbarcata della porta con pellicola e se verniciata solo da un lato ancora peggio .
credimi è un lavoro semplice se lo SAI FARE viceversa NO o potresti anche peggiorare .
carlo
speedy13
speedy13
28/10/2019 783
Inserito il 13/06/2024 alle: 12:47:47
Se non per il pavimento ti converrebbe guardare questo 3d.
Oppure
Anch'io l'ho fatto con i tappetini e non è male.
Modificato da speedy13 il 13/06/2024 alle 12:50:23
Inserito il 13/06/2024 alle: 14:09:04
Per il pavimento ok, per i mobili la cosa si complica, bisogna vedere se si smonta tutto e si lavora a banco, e allora quasi tutto si può, anche arrivare a coprire la parte un compensato grezzo
Se in opera sul camper, ci vedo solo pellicole adesive apposite, che ricoprono il laminato esistente, forse anche verniciare va bene, vanno evitati incollaggi con silicone e vinilica.
Sono lavori dove occorrono, capacità ed esperienza.
165k Facebook
73k Youtube
