Rivestire piatto doccia
1 20 6
Lucaelliot5
Lucaelliot5
07/07/2021 74
Inserito il 16/05/2023 alle: 19:27:08
Buongiorno a tutti, ho scoperto di avere una crepa nel piatto doccia del mio ci elliot 5 probabilmente dovuta alla caduta del doccino, la mia idea dopo aver fatto passare i vecchi post era la seguente:
bloccare con graffette metalliche a caldo(fatto sui laterali con successo), laminare tutto con resina epossidica e tessuto di vetro da 165 g/m2 molto sottile, verniciare tutto con gelcoat poliestere paraffinato bianco.
si accettano consigli... intanto ringrazio...
C.i.elliot5
Rucki
Rucki
31/05/2017 1397
Inserito il 16/05/2023 alle: 19:51:39
In risposta al messaggio di Lucaelliot5 del 16/05/2023 alle 19:27:08
Buongiorno a tutti, ho scoperto di avere una crepa nel piatto doccia del mio ci elliot 5 probabilmente dovuta alla caduta del doccino, la mia idea dopo aver fatto passare i vecchi post era la seguente: bloccare con graffette
metalliche a caldo(fatto sui laterali con successo), laminare tutto con resina epossidica e tessuto di vetro da 165 g/m2 molto sottile, verniciare tutto con gelcoat poliestere paraffinato bianco. si accettano consigli... intanto ringrazio... C.i.elliot5
Si puo fare come dici , é descritto in altri post . Personalmente non vedo il motivo delle graffette messe a caldo . direi che due strati di tessuto di 165g é buona scelta. Sé poi vuoi facilitare il lavoro procurati tessuto del tipo koper ( Es
https://www.r-g.de/art/190118
https://www.r-g.de/list/Faserve...
)questo tessuto si lascia agevolmente lavorare nei angoli Ec . lo uso per costruire fusoliere di aereomodelli . Sopra questi due strati nelle mie riparazioni di piatti doccia ho sempre messo un strato di 50g poi vernice a 2 componenti . Il tassuto non và inzuppato in teoria 60% di tessuto e 40% di resina . leva lo scarico per fare un buon lavoro poi alla fine lo monti di nuovo con sillicone adatto .  Guanti ! la resina epossitica sé entra nel corpo non esce piu e nuoce alla salute , ventilare dove lavori  .
Buon lavoro Rucki
Rucki
Inserito il 17/05/2023 alle: 10:56:57
MI è cascato il soffione nella doccia di casa facendomi un buco nel piatto in resina.
Ho chiamato l'idraulico e mi ha spruzzato una specie di poliuretano che però non gonfia ma riempie, poi l'ha trattato con una pasta, devo dire che è tornato perfetto....
Rucki
Rucki
31/05/2017 1397
Inserito il 18/05/2023 alle: 19:41:13
In risposta al messaggio di Grinza del 17/05/2023 alle 10:56:57
MI è cascato il soffione nella doccia di casa facendomi un buco nel piatto in resina. Ho chiamato l'idraulico e mi ha spruzzato una specie di poliuretano che però non gonfia ma riempie, poi l'ha trattato con una pasta, devo dire che è tornato perfetto....
La tecnica progredisce ....
Rucki
giorgiob
giorgiob
05/09/2018 9
Inserito il 18/05/2023 alle: 22:22:31
In risposta al messaggio di Rucki del 16/05/2023 alle 19:51:39
del tipo koper ( Es ) ( )questo tessuto si lascia agevolmente lavorare nei angoli Ec . lo uso per costruire fusoliere di aereomodelli . Sopra questi due strati nelle mie riparazioni di piatti doccia ho sempre messo un strato di 50g poi vernice a 2 componenti . Il tassuto non và inzuppato in teoria 60% di tessuto e 40% di resina . leva lo scarico per fare un buon lavoro poi alla fine lo monti di nuovo con sillicone adatto .  Guanti ! la resina epossitica sé entra nel corpo non esce piu e nuoce alla salute , ventilare dove lavori  . Buon lavoro Rucki
anche io ho il piatto doccia del mio RIMOR crepato in più punti. Nessuna caduta del doccino, ma crepe create dal tempo e dal prodotto....Di m...
Subito ho tappato le crepe con il nastro americano...ed è lì da anni...Pare tenga !
Volevo però anche io sistemare il piatto doccia e questa è la mia idea.
Acquistare una lastra di plastica bianca (dovrebbe chiamarsi FOREX) e sagomarlo come il piatto doccia.
Posarlo sopra al piatto e siliconarlo tutto intorno, togliendo precedentemente la piletta e mettendola poi sopra alla lastra.
Sotto, tra il piatto e la lastra metterei un tappetino morbido, come quello da palestra, ma solamente nel perimetro, in modo che mettendo la piletta e tirandola crei un dislivello che permetta all'acqua di trovare agevolmente la via dello scarico.
Praticamente sarebbe un piatto inclinato dal perimetro al bordo.
Prima o poi penso di farlo e secondo me sarebbe una bella soluzione....
Spero di essere stato chiaro !
Ciaoooooo
giorgio
Lucaelliot5
Lucaelliot5
07/07/2021 74
Inserito il 19/05/2023 alle: 00:09:42
L'idea della lastra di forex mi fa un po' paura, non vorrei che col tempo e le diverse dilatazioni dei materiali il silicone perda e quando c'è ne si accorge é già marcito tutto il fondo sotto... laminando(se fatto in maniera corretta diventa tutt'uno col piatto vecchio...
immagino che il problema sia proprio quella plasticaccia termo formata e di minimo spessore con cui vengono realizzati i piatti di serie, se penso alle vasche da bagno in vetroresina in tanti anni di idraulico non ne ho mai viste di sfondate...
Per chi é più pratico, devo mettere qualche aggrappante prima della resina? Pulire bene ma con cosa? Diluente nitro? Acqua ragia?
C.i.elliot5
Rucki
Rucki
31/05/2017 1397
Inserito il 19/05/2023 alle: 11:25:12
I piatti doccia in generale sono di polistirolo come materiale . Visto che hai poca esperienza provo a darti qualche info , non necessita di grappante, pulire con acetone . Ma é importante solo usare resina epositica e non resina poilestere ! Le resina deve essera miscelate in perfetto modo come scritto dal produttore . incarti tutto adiacente  il piatto doccia, prepari il tesuto un po abbondante poi spalmi la resina con un penello ci metti il tassuto e devi "pichiettare" il tessuto col pennello  senza premere il pannello fare in modo che la resina passi dal sotto al sopra del  tassuto . la resina ha un tempo di lavorazione prescritto dal produttore diciamo di 40 minuti . Dopo questo tempo sé non hai finito prepari una altra porzione di resina e continui il lavoro , questo e fattibile fintanto che la resina apicica , percio ci stà anche un caffé pausa . sé le resina à essicata diciamo 48 ore devi irruvidirla per prosseguire . Io consiglio comperi un recitiente tipo per lavare le stiviglie qadrato di plastica e fai una esercizio almeno sai come lavorare il tessuto strati ecc, Come detto sopra prepara la resina diciamo 100g alla volta fintanto che sai la misura rispattivamenta il tempo che impieghi a consumala .Dimenticavo, frà un strato a l`atlro devi pennelare altra resina , (40% resina /60 %) tessuto in teoria sé sopra il tessuto é lucido ha i troppa resina . Suona compicato mà non lo é , il rusulato é che alla fine hai un piatto doccia resistente durevole e calpestabile e ci puoi ballare sopra .
Rucki
