Rivestire tetto camper
1 20 39
anma
anma
28/05/2017 73
Inserito il 31/05/2018 alle: 09:38:28
buongiorno a tutti,
mi sono imbattuto nell'incubo peggiore per un camperista, infiltrazione dal tetto e probabile cancro dell'alluminio.
So che molti sono per la sostituzione completa della lastra di alluminio, ma ora non posso sostenere la spesa.
Chiedo consiglio se incollare pannelli di alluminio o vetroresina  e con cosa incollarli oppure applicare un prodotto che mi garantisca una buona resistenza per rimandare un po' il rifacimento del tetto, un po' di anni si intende.
grazie  a tutti coloro che mi supporteranno nella soluzione.
ANMA
anma
anma
28/05/2017 73
Inserito il 31/05/2018 alle: 11:58:17
In risposta al messaggio di anma del 31/05/2018 alle 09:38:28
buongiorno a tutti, mi sono imbattuto nell'incubo peggiore per un camperista, infiltrazione dal tetto e probabile cancro dell'alluminio. So che molti sono per la sostituzione completa della lastra di alluminio, ma ora
non posso sostenere la spesa. Chiedo consiglio se incollare pannelli di alluminio o vetroresina  e con cosa incollarli oppure applicare un prodotto che mi garantisca una buona resistenza per rimandare un po' il rifacimento del tetto, un po' di anni si intende. grazie  a tutti coloro che mi supporteranno nella soluzione. ANMA
Aggiorno la domanda,
mi hanno consigliato di rivestire il tetto con un foglio di vetroresina dei di mansione 200 x 500 e applicarlo con sigillante poi aprire tutti i buchi dopo aver passato una mano di gelcoat. Il lavoro mi spaventa un po' ma a pensarci mi sembra abbastanza fattibile
ANMA
morodirho
morodirho
Inserito il 31/05/2018 alle: 14:31:50
In risposta al messaggio di anma del 31/05/2018 alle 11:58:17
Aggiorno la domanda, mi hanno consigliato di rivestire il tetto con un foglio di vetroresina dei di mansione 200 x 500 e applicarlo con sigillante poi aprire tutti i buchi dopo aver passato una mano di gelcoat. Il lavoro mi spaventa un po' ma a pensarci mi sembra abbastanza fattibile
se rivesti il tetto non è che ripari i danni dell'infiltrazione , elimini solo le future infiltrazioni ,ma il danno causato dalla prima rimane ,e andrebbe sistemato , se non ancora fatto
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1100
Inserito il 31/05/2018 alle: 15:22:11
credo che alcune foto del danno (interno esterno) potrebbero aiutare a darti un consiglio più mirato o prospettarti soluzioni alternative.
L'importante a prescindere è capire da dove ha avuto origine l'infiltrazione.
anma
anma
28/05/2017 73
Inserito il 31/05/2018 alle: 17:57:01
In risposta al messaggio di Ivan1971 del 31/05/2018 alle 15:22:11
Ciao, credo che alcune foto del danno (interno esterno) potrebbero aiutare a darti un consiglio più mirato o prospettarti soluzioni alternative. L'importante a prescindere è capire da dove ha avuto origine l'infiltrazione.
Ciao Ivan e morodirho,
internamente ho fatto sistemare il tetto smantellando e ricostruendi la parte interessata, esternamente ho fatto eliminare portapacchi e uovo, chiudere tutti i punti di attacco e passare un primer per prevenire l'ispirazione dell'alluminio. Dopo manco un mese dal lavoro mi sono ritrovato una piccola macchia di acqua intorno all'oblo centrale, la parte ricostruita, secondo il tipo che mi ha fatto il lavoro l'acqua entra dal tetto nella zona posteriore dal camper, si tratta di un mirage motorhome del 1987. Questa deduzione del tipo deriva dall'inclinazione verso avanti del tetto. Da un analisi abbiamo notato che in alcuni punti il sigillante applicato ha firmato delle bolle. Io voglio riuscire a creare una situazione che mi garantisca l'impermeabilità il più a lungo possibile. Che ne pensate del figlio di vetroresina.
grazie per il supporto ragazzi, maledette siano le infiltrazioni
ANMA
Inserito il 31/05/2018 alle: 19:47:42
Questo è un prodotto specifico:
PROTECTAKOTE
E' un rivestimento gommoso di un certo spessore e che si applica a pennello. Sigilla e protegge e impedisce il passaggio di acqua.
Qui alcuni esempi di foto anche nel campo camper:
http://www.protectakote.it/gall...
Modificato da IZ4DJI il 31/05/2018 alle 19:49:07
anma
anma
28/05/2017 73
Inserito il 31/05/2018 alle: 19:49:17
In risposta al messaggio di anma del 31/05/2018 alle 17:57:01
Ciao Ivan e morodirho, internamente ho fatto sistemare il tetto smantellando e ricostruendi la parte interessata, esternamente ho fatto eliminare portapacchi e uovo, chiudere tutti i punti di attacco e passare un primer per
prevenire l'ispirazione dell'alluminio. Dopo manco un mese dal lavoro mi sono ritrovato una piccola macchia di acqua intorno all'oblo centrale, la parte ricostruita, secondo il tipo che mi ha fatto il lavoro l'acqua entra dal tetto nella zona posteriore dal camper, si tratta di un mirage motorhome del 1987. Questa deduzione del tipo deriva dall'inclinazione verso avanti del tetto. Da un analisi abbiamo notato che in alcuni punti il sigillante applicato ha firmato delle bolle. Io voglio riuscire a creare una situazione che mi garantisca l'impermeabilità il più a lungo possibile. Che ne pensate del figlio di vetroresina. grazie per il supporto ragazzi, maledette siano le infiltrazioni
Guardando il camper dalla finestra ora mi è venuto un dubbio, ma le staffe del pannello solare come si staccano dal tetto ? E come si riattacano ?
ANMA
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1100
Inserito il 31/05/2018 alle: 19:50:52
Il protectakote potrebbe essere un'alternativa più semplice ed economica al foglio di vr. , che io applicherei solo rimuovendo l'alluminio gia compromesso e risigillando nuovamente i profili, solo così avrai la certezza di portare a termine un lavoro costoso e duraturo.
Il Protectakote per le sue caratteristiche potrebbe essere una soluzione economca e facile da applicare.
Modificato da Ivan1971 il 31/05/2018 alle 20:00:11
Inserito il 31/05/2018 alle: 20:34:57
In risposta al messaggio di anma del 31/05/2018 alle 19:49:17
solitamente sono incollate e toglierle è un po rognoso.
Se usi il Protectakote, non serve toglierle, basta che togli il pannello ma non le staffe. Con quella gomma vernici anche le piccole cose che ci sono sul tetto senza dovere smontare nulla.
anma
anma
28/05/2017 73
Inserito il 31/05/2018 alle: 20:56:42
In risposta al messaggio di Ivan1971 del 31/05/2018 alle 19:50:52
di portare a termine un lavoro costoso e duraturo. Il Protectakote per le sue caratteristiche potrebbe essere una soluzione economca e facile da applicare.
Ho bisogno di creare uno strato strutturale e poi il protettivo. Se sul tetto si creano dei micro fori il protectakote si fora. Posso optare per uno strato di resina epossidica su tutto il tetto è poi passare il protectakote ?
ANMA
Inserito il 31/05/2018 alle: 23:47:21
In risposta al messaggio di anma del 31/05/2018 alle 20:56:42
il protectakote cea uno strato di gomma di spessore abbastanza elevato, quindi se anche ci sono fori dovrebbe resistere bene.
Casomai dare piu mani lasciando asciugare tra una e l altra.
anma
anma
28/05/2017 73
Inserito il 01/06/2018 alle: 06:14:48
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 31/05/2018 alle 23:47:21
il protectakote cea uno strato di gomma di spessore abbastanza elevato, quindi se anche ci sono fori dovrebbe resistere bene. Casomai dare piu mani lasciando asciugare tra una e l altra.
Di che spessore parliamo e secondo te quanto prodotto mi serve per un tetto che è circa 5 x 2. Ho letto, sempre su questo forum, che un tipo ha passato il protectakote sul tetto proprio per coprire i forelli dell'alluminio e dopo 7 mesi il protectakote si era a sua volta forellato.
sono sconfortato...
ANMA
Modificato da anma il 01/06/2018 alle 06:16:27
anma
anma
28/05/2017 73
Inserito il 01/06/2018 alle: 06:22:16
Questa è la discussione
ANMA
anma
anma
28/05/2017 73
Inserito il 01/06/2018 alle: 07:40:46
sto pensando di smerigliare con una spazzola di metallo le parti interessate, staccare con stucco per alluminio senza creare eccessivo spessore e poi passare protectakote, mi consigliate se è una cosa buona o potenzialmente dannosa ?
ANMA
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1100
Inserito il 01/06/2018 alle: 08:36:58
In risposta al messaggio di anma del 01/06/2018 alle 07:40:46
Va bene e verrebbe anche di buona finitura, ma ti ripeto che con delle foto potremo capire meglio l'entità del marcio da rattoppare e poterti consigliare meglio.
anma
anma
28/05/2017 73
Inserito il 01/06/2018 alle: 09:29:50
In risposta al messaggio di Ivan1971 del 01/06/2018 alle 08:36:58
ok cerco di fare delle foto nel pomeriggio..
ANMA
Inserito il 01/06/2018 alle: 11:59:16
In risposta al messaggio di anma del 01/06/2018 alle 06:14:48
Di che spessore parliamo e secondo te quanto prodotto mi serve per un tetto che è circa 5 x 2. Ho letto, sempre su questo forum, che un tipo ha passato il protectakote sul tetto proprio per coprire i forelli dell'alluminio e dopo 7 mesi il protectakote si era a sua volta forellato.  sono sconfortato...
Non so dirti, ho semplicemente segnalato il prodoto perchè c'è chi lo ha usato, ma altro non so dirti.
Penso che sul sito ci sarà anche qualche info sulla quantità necessaria per ogni mano al m2.
Dipende come sono i buchi, se sono come la punta di spillo non dovrebbe esserci problema, se ci passa un dito, allora è un altro discorso.
anma
anma
28/05/2017 73
Inserito il 01/06/2018 alle: 13:00:12
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 01/06/2018 alle 11:59:16
Non so dirti, ho semplicemente segnalato il prodoto perchè c'è chi lo ha usato, ma altro non so dirti. Penso che sul sito ci sarà anche qualche info sulla quantità necessaria per ogni mano al m2. Dipende come sono i buchi, se sono come la punta di spillo non dovrebbe esserci problema, se ci passa un dito, allora è un altro discorso.
ho scritto alla protectakote ed ecco la risposta.
Il  Protectakote UVR  liscio è la versione idoneo per impermeabilizzare, proteggere e ripristinare  tetti/scocca e pareti del camper, vi ricordo che si tratta di una membrana (liquida) elastica quindi al 100% impermeabile e che supporto ogni movimento o sbalzo termico senza spellarsi o spaccarsi. con la sua resistenza ai raggi UV è di lunga durata, in caso di danno è facilmente riparabile..Un  fondo aggrappante è necessario su ABS \ PVC e lamiere nude ecc., mentre  su alluminio verniciato o vetroresina basta carteggiare e  pulire con solvente.
Per i piccoli fori , (detto il cancro dell’aluminio) puó stuccare prima se sono grosse e diffuse e poi coprire con il Protectakote , se sono piccoli , il prodotto riempie bene e sigilla, ci vuole forse un pó piú materiale .
La versione antiscivolo (ruvido) offre inoltre prestazioni antiscivolo, antirombo (pioggia) ed antigrandine, essendo ruvido trattiene un po’ di più lo sporco..
Il  costo di listino del Protectakote UVR liscio e' € 52.00 /lt e €192.00 /4lt piu iva,  resa media di 2mq-3mq/lt su supporti orizzontali (tetto) e 4mq-5mq\lt sul verticale ( pareti scocca)  con due mani, per il kit tetto (12mq) il prezzo e’ di €280.00 compreso di Iva e spedizione e contiene: 4lt UVR LISCIO bianco, 0,5lt solvente, rullo e ricambio, pennello, vaschetta, spugna abrasiva, guanti in lattice e nastro adesivo. Allego guida alla posa e preparazione .
Per il kit tetto (10-12mq) il prezzo é di €280.00 compreso di Iva e spedizione per 4lt UVR bianco liscio, 0,5lt di solvente, due rulli, pennello, vaschetta, spugna abrasiva, nastro adesivo e guanti in lattice oppure €255.00 senza il kit.
Costicchia il prodotto...
ANMA
Inserito il 01/06/2018 alle: 14:34:07
Ho letto un po' tutti i consigli, parlano tutti di ricoprire, ma nessuno parla delle cause della dermatite del tuo tetto, purtroppo è più grave di un danno estetico, come giustamente hai scritto, trattasi di cancro, brutta cosa solo al sentirlo nominare.
Sicuramente penso che ne sia stato colpito un camper anni 90,in particolar modo quando l'assemblaggio pareti tetto veniva fatto con delle canaline di alluminio cha poi coprivano con un profilo di plastica, il tutto era serrato da viti di ferro, congiungendo i cantonali di tetto e parete,
secondo me il problema sta in quelle viti di ferro che nel tempo determinato un fenomeno elettrogalvanico, l'alluminio  cede sul ferro microcorrenti  che lo consumano,
il risultato è che la lastra dell'alluminio della parete subisce delle trasformazioni, inizialmente cede solo alcuni elementi della sua lega, per dare idea, diventa una sorta di spugna metallica, poi successivamente arriva anche la perforazione,
Ora se consideriamo che l'alluminio è la componente strutturale principale di una scocca,  viste le costruzioni di quel tempo, cantinelle di legno e polistirolo, che dire, a mio giudizio l'intervento è molto invasivo e costoso, dovendo cambiare gran parte dell'alluminio delle pareti e tetto.
Anche se copri, quelle viti continuano a fare danni,
ne sa qualcosa chi è nel campo della nautica, faccio un esempio : i motori marini sono tutti dotati di una placca di zinco, anodo sacrificale,  da cambiare periodicamente per preservarlo dagli effetti delle correnti galvaniche.
anma
anma
28/05/2017 73
Inserito il 01/06/2018 alle: 20:32:57
In risposta al messaggio di latrofa124 del 01/06/2018 alle 14:34:07
cosa solo al sentirlo nominare.  Sicuramente penso che ne sia stato colpito un camper anni 90,in particolar modo quando l'assemblaggio pareti tetto veniva fatto con delle canaline di alluminio cha poi coprivano con un profilo di plastica, il tutto era serrato da viti di ferro, congiungendo i cantonali di tetto e parete,  secondo me il problema sta in quelle viti di ferro che nel tempo determinato un fenomeno elettrogalvanico, l'alluminio  cede sul ferro microcorrenti  che lo consumano, il risultato è che la lastra dell'alluminio della parete subisce delle trasformazioni, inizialmente cede solo alcuni elementi della sua lega, per dare idea, diventa una sorta di spugna metallica, poi successivamente arriva anche la perforazione,  Ora se consideriamo che l'alluminio è la componente strutturale principale di una scocca,  viste le costruzioni di quel tempo, cantinelle di legno e polistirolo, che dire, a mio giudizio l'intervento è molto invasivo e costoso, dovendo cambiare gran parte dell'alluminio delle pareti e tetto.  Anche se copri, quelle viti continuano a fare danni, ne sa qualcosa chi è nel campo della nautica, faccio un esempio : i motori marini sono tutti dotati di una placca di zinco, anodo sacrificale,  da cambiare periodicamente per preservarlo dagli effetti delle correnti galvaniche.  Roberto
cosa mi suggerisci di fare, mettere degli zinchi sul tetto nei punti critici ?
ANMA
Modificato da anma il 01/06/2018 alle 20:34:33
Inserito il 01/06/2018 alle: 20:41:27
In risposta al messaggio di anma del 01/06/2018 alle 20:32:57
Metti almeno una foto, tanto per capire se è esatta la mia ipotesi.
Che marchio hai Rim..., Safari...
Modificato da latrofa124 il 01/06/2018 alle 20:46:15
