RM4401 ennesimo post su frigo...
1 20 66
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 03/06/2017 alle: 18:36:12
Ciao a tutti,
so che questo sarà l'ennesimo post sul frigo che non funziona, ma ho veramente provato di tutto.
L'anno scorso il frigo in oggetto montato sul mio Laika 3L del '99 funzionava a meraviglia, quest'anno a gas non raffredda per niente!!
Le ho provate tutte (credo), ho smontato e pulito il bruciatore, ho staccato il tubo del gas di mandata e di uscita dal termostato e li ho soffiati da una parte fino al bruciatore e dall'altra fino alla bombola, ma erano puliti. Il famoso filtrino non era nemmeno presente. Ho cambiato il regolatore del gas...insomma, non so più dove intervenire!!
La fiamma resta piccola e insufficiente e il risultato è che mentre a 220V va benissimo, a gas non ne vuole sapere.
Avete altri suggerimenti?
Ciao e grazie,
Cristiano
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 03/06/2017 alle: 20:43:20
Ma il camino di scarico l'hai pulito?La fiamma resta bassa anche fuori dal camino?La fiamma è blu o giallastra?Per ora basta così,poi andremo avanti.......c'è la partita
Ciao Paolo.
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 04/06/2017 alle: 08:33:31
In realtà non l'ho pulito, ma resta bassa anche fuori, così bassa che un piccolissimo soffio la spengo.
il colore è blu, ma è proprio debole, quasi trasparente
p.s. potrebbe essere il termostato che non funziona? Tolti i tubi ho provato a soffiarci con il compressore, ma non ho pensato di spruzzare uno sbloccante. Potrebbe essere una buona idea?
Modificato da ChiccoPeri il 04/06/2017 alle 10:13:20
clacal
clacal
12/05/2009 666
Inserito il 04/06/2017 alle: 10:24:58
Provare a sostituire l'ugello del gas?
Claudio
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 04/06/2017 alle: 10:35:57
Non saprei, l'anno scorso funzionava a dovere e dopo averlo pulito e soffiato non noto differenze, mi sembra a posto
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 04/06/2017 alle: 15:11:40
Vedere la fiamma blu è un indice di combustione corretta.Il fatto che la fiamma resti bassa mi fa venire in mente che la rotellina sia al minimo.Darei per scontato però che tu abbia provato il volume della fiamma spostando il selettore verso il 5.Vero? La cosa principale per il corretto funzionamento del frigo non sta tanto nella pulizia del tubi del gas(credo che nessuno la faccia)quanto nella pulizia del camino ed elicoide dalla fuliggine.
Ciao Paolo.
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 04/06/2017 alle: 23:02:07
Provato a scollegare il termostato e a spruzzargli dello sbloccante, lasciato agire e soffiato col compressore, pulito e soffiato il camino. Non cambia nulla. Anche la fiammella non varia al cambiare la posizione del termostato.
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 05/06/2017 alle: 10:05:29
In risposta al messaggio di ChiccoPeri del 04/06/2017 alle 23:02:07
Ciao, mi viene un dubbio sul Regolatore di temperatura che non funzioni?? sul mio si era rotto il perno di plastica interno del regolatore e rimaneva sempre al minimo a Gas!!! prova controllare?.
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 05/06/2017 alle: 11:46:43
A essere sincero ho questo dubbio. Come hai fatto per accertartene? Effettivamente non varia la portata del gas (la fiamma da 1 a 5 non cambia), ma questo non lo faceva nemmeno prima...
Il mio ha la sonda come il termostato della 220V non capisco bene perchè ce l'abbia, ma c'è e entra nel frigo per andare alle alette di raffreddamento
Inserito il 05/06/2017 alle: 14:30:20
In risposta al messaggio di cb48 del 05/06/2017 alle 10:05:29
sul tuo EV8 c'è tutt'altro frigo totalmente differente da quello in discussione
mario
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 05/06/2017 alle: 14:37:04
In risposta al messaggio di ecostar del 05/06/2017 alle 14:30:20
sul tuo EV8 c'è tutt'altro frigo totalmente differente da quello in discussione  mario
Ciao Mario, si confermo il frigo e diverso,ma pensavo ci fosse la stessa manopola di selezione temperaturawink
Inserito il 05/06/2017 alle: 14:37:12
il tuo frigo è totalmente differente dal frigo di cb48 , confermo che se la fiammella non modula nel senso che variando il selettore temperatura da 1 a 5 non si alza ne si abbassa indica che la valvola gas è bloccata su una posizione bassa oppure il frigo non è in temperatura e giocoforza la fiammella rimane alta anche con manopola del termostato posizionata sul N°1 , quindi in primis bisogna valutare la temperatura interna del frigo , poi controllare l'ugello e regolarità della fiamma sul bruciatore , se la causa non fosse questa allora  bisogna intervenire sul termostato e valvola di gestione gas ma prima ti consiglierei di sostituire l'ugello
mario
Modificato da ecostar il 05/06/2017 alle 16:32:38
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 05/06/2017 alle: 14:51:39
Grazie dei preziosissimi consigli che mi state dando!
Come mai l'ugello? L'anno scorso funzionava tutto a dovere con lo stesso ugello, l'ho solo smontato, pulito e soffiato. Potrebbe essersi danneggiato?
Quindi la valvola non funziona, che tu sappia devo acquistare tutto il blocco con anche quella di mandata del gas o sono due pezzi? Perchè la parte di sicurezza (premi e gira) funziona a dovere.
Inserito il 05/06/2017 alle: 14:52:30
In risposta al messaggio di cb48 del 05/06/2017 alle 14:37:04
il tuo e con totale gestione automatica + manuale mentre quello di Chiccoperi è solo con gestione manuale tranne l'accensione piezo e la gestione gas + temperatura avviene in tutt'altro modo , sul tuo si è rotto il perno della manopola di comando temperatura e non sei l'unico ma su quello di Chiccoperi  privo di gestione gas elettronica è differente
mario
Inserito il 05/06/2017 alle: 15:11:16
non so il tuo livello di manualità con il gas ma la valvola di gestione gas del tuo frigo è il cuore del sistema e ti consiglierei di rivolgerti presso mani esperte , l'ugello dopo 5/6 anni di utilizzo anche sporadico è sempre meglio sostituirlo , non è una regola ma un consiglio
mario
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 05/06/2017 alle: 15:18:21
Me la cavo, sono già arrivato a smontare il blocco per spruzzargli dentro dello sbloccante (6-66) e soffiarlo, ma non ho guardato se è un blocco o se è divisibile.
In rete ho trovato questi in vendita:
http://tinyurl.com/ya4k4ezp
e solo il termostato con codice 0845 DO 2923755025  Ricambio term.gas 4400-1-61-54-   del quale però non riesco a postare una foto (non mi carica tinypic), ma è presente al seguente link
http://tinyurl.com/yaab493g
  nella seconda metà della pagina colonna di destra.
Cosa ne dici?
Inserito il 05/06/2017 alle: 15:19:15
In risposta al messaggio di ChiccoPeri del 05/06/2017 alle 14:51:39
Grazie dei preziosissimi consigli che mi state dando! Come mai l'ugello? L'anno scorso funzionava tutto a dovere con lo stesso ugello, l'ho solo smontato, pulito e soffiato. Potrebbe essersi danneggiato? Quindi la valvola
essendo una parte mooooolto delicata, se solo lo hai pulito con uno spillo o roba del genere, lo puoi benissimo buttare
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 05/06/2017 alle: 15:27:52
no no, straccetto e petrolio, poi soffiato con aria
Inserito il 05/06/2017 alle: 15:43:53
i due componenti eventualmente sono separabili e volendo si può sostituire l'uno o l'altro ma prima bisogna accertarsi se l'anomalia e sulla parte termostatica (lato ingresso ) oppure sulla valvola che ne regola l'afflusso gas (lato uscita ) , non sono in grado di dirti se vengono venduti anche separatamente ma credo lo siano
l'ugello con l'utilizzo si sporca e incrosta ma è facilmente lavabile e pulibile , il problema vero e che spesso con il tempo e utilizzo si deformano perdendo la calibratura del forellino diventando + piccolo o più grande , va pulito e lavato utilizzando del solvente nitro poi soffiato con aria compressa dal lato opposto del flusso gas
mario
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 05/06/2017 alle: 16:04:34
Credo sia quindi nella parte termostato, all'ingresso, perchè non regola nulla, invece la valvola di sicurezza blocca e apre senza problemi.
Adesso faccio una ricerca più accurata in rete per vedere se trovo a prezzi migliori.
Grazie per il consiglio dell'ugello, non immaginavo si deformasse da solo!!
Inserito il 05/06/2017 alle: 16:24:02
potrebbe anche essere che la valvola gas e suo termostato funzionano correttamente e la fiammella anche con la manopola del termostato sul N°1 non si abbassa causa temperatura alta nel frigo , prima di rischiare di sprecare soldi dovresti sostituire l'ugello , poi con frigo vuoto selezionato sul N°5 con la fonte gas lascialo andare per almeno 7/8 ore poi posiziona la manopola del termostato sul numero 1 e vedi se la fiammella diminuisce , ovviamente dovete essere in due , vuoi mai che il problema di scarsa resa  è solo sull'ugello e te lo auguro
ho modificato il mio primo intervento , sia il primo e quest'ultimo leggili con attenzione
mario
Modificato da ecostar il 05/06/2017 alle 16:34:59
