Rottura pannello legno tetto mansarda
1 20 22
lordfrank68
lordfrank68
14/04/2009 120
Inserito il 28/08/2009 alle: 08:50:49
Buongiornop a tutti, ieri al ritorno dalle vacanze mi è successo uno spiacevole episodio (non bastava la febbre di circa 8 giorni di mio figlio e la rottura della scheda del DS)..sulla nave SNAV, purtroppo in quanto non mi avevano fatto parcheggiare in modo ottimale, non mi sono accorto di un ponte e facendo la manovra di uscita ho danneggiate la parte superiorer della mansarda. I danni forse sono meno del previsto visto che la resina esterna è solo graffiata e con un po' di colore rosso( che toglierò con u po din polish)..il problema è all'interno dove il legno per circa 20-25 cm di è fkesso troppo e quindi spezzato. A questo punto è inutile piangere e ho pensato che la cosa migliore è forse foderarlo con sughero e qualche altra cosa..magari creando un ambiente più caldo, confortevole e anche carino. Mi aiutate con qualche consiglio???? PS:non vorrei portarlo al negozio per paura che magari quando lo voglio cambiare me lo potrebbe svalutare
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 28/08/2009 alle: 09:23:10
quote:Risposta al messaggio di lordfrank68 inserito in data 28/08/2009  08:50:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se riesci a postare delle foto si riuscirà meglio a darti dei consigli. Saluti Andrea
lordfrank68
lordfrank68
14/04/2009 120
Inserito il 28/08/2009 alle: 16:09:39
Grazie Andrea per la sollecita risposta...queste sono le foto..la parte esterna l'ho pulita e non ci sonol tracce ne spaccature tutto come prima anzi + pulito..mentre dentro questo è il danno: Segnalo che c'è un leggero scalino nella crepa e che la stessa è di circa 40 cm di lunghezza a scremare. Grazie ancora
Modificato da lordfrank68 il 28/08/2009 alle 21:52:18
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 28/08/2009 alle: 22:45:08
Bè appare chiaro che si tratta di un danno strutturale! Probabilmente l'urto è stato assorbito elasticamente dall'alluminio o vetroresina ext ma ha spezzato uno dei travetti di legno che costituiscono il telaio interno diciamo lo scheletro della mansarda . Secondo me puoi 1 fare finta di niente [:(] quindi carteggiare e foderare con carta da parati dello stesso colore oppure... 2 fare una ispezione [;)] tagliando il rivestimento in quel punto e a quel punto verificare se è il caso di rinforzare il travetto spezzato con colla e staffe inox tappando e procedendo poi come sopra! Vedi tu come fare ,,, come farei io l'hai già capito! Fabio
lordfrank68
lordfrank68
14/04/2009 120
Inserito il 29/08/2009 alle: 07:34:16
Ma secondo voi non sarebbe meglio magari visto che il danno non è così rilevante andare dal concessionario e chiedere una riparazione con eventualmente verifica di qualche microcrepa(magari per sicurezza far mettere un pannello di vetroresina dall'interno)..dico questo xchè il mezzo è abbastanza nuovo del 2005 mclouis glen 440...la spesa tramite conc quanto si potrebbe aggirare ???? per Fabio....fare un'ispezione non è facile per me....come faccio a tagliare il rivestimento in quel punto e a ritrovare la carta dello stesso tipo e colore???
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 29/08/2009 alle: 09:05:28
Per aver rotto il compensato in seguito ad uno schiacciamento probabilmente anche i travertini in legno hanno subito qualcosa. Esternamente hai detto che non si vede nulla però io lo controllerei bene perchè basta poco per imbarcare acqua. SE non è successo niente cambiare il pezzo è solo una cosa estetica, però non costerà poco, a fare 1500 euro di danni non ci vuole nulla, il compensato costa quanto l'oro dal concessionario, forse ti conviene mascheralo con una lampada o qualcosa d'altro.
lordfrank68
lordfrank68
14/04/2009 120
Inserito il 29/08/2009 alle: 09:13:10
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 29/08/2009  09:05:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:0]Porca miseria !!!!! Il tetto è stato pulito e lucidato...in effetti qualche graffio si vede...ma come faccio a capire se sono microcrepe ?? Ho paura a fare con il faidate..e poi una luce lì già c'è..che cimetto...e poi resta il fatto che se ci fossero delle microcrepe cmq vanno sistemate e solo dall'interno vero ?? Forse vale la pena spendere que 1500 euri faccio fare anche il tagliando e magari piango un po'!!!!
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 29/08/2009 alle: 14:36:53
Bè il mio consiglio è di buttarti! Non dalla finestra[;)]ma nel "fai da te". Se la parte esterna, come credo, è sana e il colpo è stato assorbito solo dalla parte interna procedi così, senza remore mal che vada infatti avrai già aperto la via ad uno "specialista" che non farà altro che finire il lavoro anticipatamente senza aggiunta di costi! Sonda il il rivestimento interno praticando qualche foro vicino alla crepa, individua la posizione del travetto di legno del telaio e scoprilo completamente con un cutter ben affilato! Individua la quasi certa frattura eventualmente asportando un po' di polistirolo, sempre con il cutter![:)] A questo punto colla del bisonte e staffette con relative viti inox ripara il danno, riposiziona anche solo a pressione il polistirolo asportato e copri con compensato e colla del bisonte. A questo punto , sarai molto soddisfatto di te[:D]...ma non è ancora finita![;)] Secondo me puoi utilizzare del tessuto blu o della tapezzeria lavabile bianca simile alla tua o un tessuto o della tapezzeria di colore diverso che "stacchi" annullando l'imperfezione ottica ...incollarlo e rifinirlo nel senso della lunghezza con due bordini in legno bianco incollati e inchiodati con chiodi senza testa da tapezziere! Goduto e rimirato il lavoro precipitatti in banca ritira parte degli euro risparmiati, quindi telefonami e offrimi una buona cena al ristorante![:p] Fabio
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 29/08/2009 alle: 14:43:17
....se il foro praticato è circoscritto opera con stucco epossidico, quindi cartavetra e rivernicia semplicemente il tetto della mansarda con vernice ad acqua della stessa tinta dato con rullo leggermente bucciato. ...Poi chiamami per cena...[:D] Fabio
lordfrank68
lordfrank68
14/04/2009 120
Inserito il 29/08/2009 alle: 20:41:26
mi pare di aver capito che lo "stucco epossidico" serve in nautica per riparare fibre in vetroresina quindi lo posso utilizzare per diciamo proteggere l'eventuale microcrepa che forse ci è formata sul tetto...giusto ????? verniciare con vernice ad acqua bucciata...perchè ...il tetto è liscio???? in più opaco o lucido...come sono in genere i camper???? Per il resto mi sembra veramente complicato..ho perfino paura di forare vicino alla crepa e poi come faccio a capire la posizione del travetto dai fori ???
lordfrank68
lordfrank68
14/04/2009 120
Inserito il 29/08/2009 alle: 22:45:48
ma il tetto della mansarda come è fatto in genere ...a matrice di legno con rivestimento interno di polistirolo e poi compensato di 3 mm ...o tutta un blocco di legno di 3 cm con rivestimenti di polistirolo e di nuovo compensato da 3 mm ???? Ho smontato l'oblò e ho notato in serie: tetto in resina legno da 3 cm circa una sostanza appiccosa liscia compensato da 2/3 mm e poi rivestimento plastificato..ma forse è così solo nella zona oblò ? Se incido con il curter trovo legno e polistirolo o solo legno ? Grazie
Modificato da lordfrank68 il 29/08/2009 alle 22:51:25
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 29/08/2009 alle: 23:32:25
Allora il leggero bucciato serve a nascondere le imperfezioni, lucido , opaco quello che vuoi tanto il tetto se lo rivernici devi riverniciarlo tutto quello della mansarda l'importante che abbia contiguità col resto del camper! Se tagli trovi prima il legno poi il polistirolo tra un travetto del telaio e l'altro. Lo stucco epossidico bicomponente utilizzato comunemente in carrozzeria ti serve per l'interno non per l'esterno e va benissimo per le microcrepe! Fabio
lordfrank68
lordfrank68
14/04/2009 120
Inserito il 30/08/2009 alle: 08:14:14
"....se il foro praticato è circoscritto opera con stucco epossidico, quindi cartavetra e rivernicia semplicemente il tetto della mansarda con vernice ad acqua della stessa tinta dato con rullo leggermente bucciato. ...Poi chiamami per cena... Fabio" Dai che mi stò facendo coraggio...questa nottesono riuscito finalmente a dormire senza pensare al danno !!!![:D] Non capisco però la tua risposta sopra quotata...da come scrivi sembra che lo stucco lo devo dare all'esterno, poi carteggiare e verniciare...nella tua ultima risposta invece mi dici che và utilizzato all'interno.... Correggimi se sbaglio: incido con il taglierino fino a togliere il primo strato di legno compensato a lamina di circa 2/3 mm fino a scoprire il travetto ..poi tolgo il poristirolo a questo punto dovrei trovare il tetto in resina che per precauzione fodero con lo stucco...[;)]giusto? Poi inizio a rafforzare ltravetto con colla e staffette rivesto dinuovo con il polistirolo e ci rimetto il comnpensato da 2/3 mm...[:)] Poi mi devo inventare qualcosa per mascherare la diversita omogenea del tessuto...come dicevi all'inizio posso staccare completamente...ma magari questo poi lo veediamo dopo...intanto riparo il danno.... PS: sui laminati esterni per farmi capire quelli in metallo che fanno il bordo esterno del camper dove di solito si attacca il portapacchi in alcuni punti è sparita la vernice...anche lì riverniciare ad acqua o posso comprare una bomboletta bianca sintetica mettere un po di nastro da carrozziere e verniciare? Grazie Fabio per le risposte FGrancesco
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 30/08/2009 alle: 18:02:38
questo quello che trovi sotto lo strato di legno compensato rivestito di tapezzeria operando dall'interno! Se il foro che farai è piccolo puoi pareggiare con lo stucco altrimenti mettere una toppa di legno stuccando a livello del rivestimento ! Operando sempre dall'interno se il lavoro dovesse essere fatto dall'esterno allora ci vorrebbe un carrozziere per forza! fabio
Inserito il 30/08/2009 alle: 18:17:08
Se non sei pratico ti sconsiglio di operare sul camper, a volte il danno diventa maggiore dell'ipotetico risparmio. Fallo vedere per bene da una ditta specializzata per verificare eventuali infiltrazioni o altro. Se è solo una questione estetica puoi decidere se farlo fare, mascherarlo o altro, se invece in danno c'è fatti fare un preventivo ma è necessario eliminare eventuali possibili infiltrazioni. Se invece sei un amante del fai date ti puoi anche diveertire molto a riparare il camper, ma ricordati che deve essere fatto ad arte. Ciao
lordfrank68
lordfrank68
14/04/2009 120
Inserito il 31/08/2009 alle: 08:53:23
Ok ragazzi..mi sono deciso...del resto il fai da te mi affascina...[:D] Anche perchè in fondo manca solo il coraggio di fare il primo passo cioè quello di intaccare il primo strato di legno compensato da 2/3 mm....poi penso che alla fine tra traverse di legno e poristirolo forse anche un po di fibraa di lana di veetro..non dovrebbe essere poi così difficile....del resto l'esterno non è rovinato...magari cercherò anche per precauzione di aggiungere dall'interno un pò di materialee di resina ... L'unico problema è poi rivestire tutto...quando in ordine rimettero lana di vetro..poristirolo e lamina di legno compensato...per livellare cosa devo fare stuccare...con che..non posso utilizzare il materiale per stuccare i muri(gesso o stucco pronto) esiste qualche altro materiale....e per rivestire tutto una volta che è tutto spianato cosa mi consigliate ? Grazie
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 31/08/2009 alle: 18:27:03
Eddai buttati coraggio e senza paura danni dall'interno irreparabili come detto non ne farai! Fai così taglia / asporta una parte 20 cm per 5 nel senso della crepa tagliandola con un cutter poi fai delle fotografie e posta qui tra tutti noi poco alla volta. passo passo ti daremo consigli utili alla ricostruzione, vedrai che poi non è tanto difficile Fabio! Ti invio mio cell privat se vuoi contattarmi! Fabio
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 02/09/2009 alle: 17:40:19
[?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?] Be' ti sei tirato indietro?
lordfrank68
lordfrank68
14/04/2009 120
Inserito il 05/09/2009 alle: 22:27:14
NO!!!!!!!!! E' il tempo che mi manca...comunque ieri sera ho iniziato con il taglierino...ne avevo compratonun fichissimo di ferro ...proprio ****uto la leroy merlin..consigliato dall'addetto.....9 euri per la precisione e solo 65 secondo per rompersi e buttarlo...quindi ho preso il mio di taglierino di plastica ee ho iniziato.... Domani posto le foto di quello che si inizia a vedere....(travetti e polistirolo)...l'unica cosa non so se togliere anche il polistirolo e operare con lo stucco epossidico da voi consigliato....o magari rivestire e basta !!! che dite???
Walking
Walking
29/08/2006 468
Inserito il 05/09/2009 alle: 23:00:38
Scusami,ma io nel 2003 di ritorno dalla Corsica mi è successa una cosa analoga:nello far scendere tutti gli autoveicoli dalla pancia del traghetto,gli operai-piloti-svelti-svelti mi guidarono su una manovra che io di testa mia MAI avrei osato farla,ma loro avevano fretta e insistettero dicendomi di non guidare io ma di seguire le loro manovre.Risultato un angolo sbattuto all'interno del traghetto!!!!Io con tutta calma ho parcheggiato di fronte all'uscita,ho fatto le foto,ho avvertito i presunti "vigili"della compagnia dopodichè è arrivato il comandante del traghetto e abbiamo esposto la denuncia dei fatti.Dopo 3/4 mesi mi hanno risarcito il 300% dei reali danni ed il mio camper è stato rimesso a posto da veri professionisti tornando piu forte che mai[;)]
lordfrank68
lordfrank68
14/04/2009 120
Inserito il 06/09/2009 alle: 09:22:09
quote:Risposta al messaggio di Gnicche inserito in data 05/09/2009  23:00:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ehheeheh !!!! a te ti hanno guidato...quando io mi sono mosso non c'era nessuno...loro mi hanno messo male...però anche io avrei dovuto guardare ...bastava sterzare un pochinp verso destra !!!![:0]
