quote:Originally posted by camperdoctor> Forse non hai mai visto bene quelle pompe ad immersione da vicinoid="blue">, se lo fai noterai ke proprio sotto l'attacco de tubo id="size2">c'éid="blue"> una valvolina di non ritorno, evidentemente ha la funzione ke tu descrivi ma altrettanto evidentemente non funziona (sempre ke la pompa sia ad immersione) Cordialmente Franco
quote:Originally posted by ziovico> ciao sul knaus la pompa è ad immersione e quindi i tubi non sono in pressione perchè quando chiudi i rubinetti la pompa si ferma quindi il combi fa da vaso d'espansione e rimanda nel serbatoio parte dell'acqua che contiene e quindi quando riapri esce aria ed acqua perchè sta riempiendo il boiler. se all'uscita della pompa istalli una valvola di non ritorno vedrai che il problema svanisce. carlo
nel mio knaus < anni 2 > sin da nuovo hà che quando si apre un qualsiasi rubinetto spruzza in maniera fastidiosa ,solo nei primi momenti in apertura =PRATICAMENTE= esce mista acqua aria; potete immaginarvi la moglie .c'è stato uno che hà risolto il problema senza cambiare la pompa? >
quote:Originally posted by ziovico> Molto probabilmente la valvola di ritegno della pompa perde leggermente e permette all'acqua nelle tubazioni (in pressione)di ritornare in parte nel serbatoio. O fai riparare (probabilmente è solo sporca data l'età del mezzo)la valvola o cambi la pompa. Spero di esserti stato di aiuto Ciao a tutti Croccolo
