Rubinetto bagno del mio Hymer perde acqua.
1 20 5
Ulisse56
Ulisse56
07/10/2021 5
Inserito il 24/05/2024 alle: 21:29:27
Ho un motorhome Hymer B544 del 2004 e dalla base del rubinetto perde acqua. Prima domanda per gli aerei esperti è possibile ripararlo? Se lo dovessi sostituire come posso smontarlo? Credo di aver letto da qualche parte che bisogna scollare lo specchio per smontare il lavandino ed accedere al rubinetto. Attendo vostri consigli.
Pronti per il viaggio.
Pedro2
Pedro2
01/01/2022 3440
Inserito il 24/05/2024 alle: 22:29:36
In risposta al messaggio di Ulisse56 del 24/05/2024 alle 21:29:27
Ho un motorhome Hymer B544 del 2004 e dalla base del rubinetto perde acqua. Prima domanda per gli aerei esperti è possibile ripararlo? Se lo dovessi sostituire come posso smontarlo? Credo di aver letto da qualche parte che bisogna scollare lo specchio per smontare il lavandino ed accedere al rubinetto. Attendo vostri consigli. Pronti per il viaggio.
Sposta il messaggio qui è dedicato ai possessori di Hymer di sicuro ti daranno maggiori info
Inserito il 24/05/2024 alle: 22:30:42
Sono stati montati rubinetti di varie tipologie e anche il bagno puo avere diverse conformazioni , quindi una foto aiuterebbe.
Se il rubinetto ha il collo girevole, ci sono un paio di O Ring nella parte girevole che con il tempo potrebbero esserci consumati.
In generale, ma dipende da come è fatto il rubinetto, per aprirlo di solito si incomincia togliendo la parte della leva del miscelatore, in alcuni si svita la leva stessa, ruotandola, in altri c'è una vite sotto a un tappino Rosso/blu.
Per togliere il rubinetto per sostituirlo, devi arrivarci da sotto, e li dipende come è fatto il termoformato del bagno.
Sai sicuramente che quei rubinetti hanno incorporato il comando della pompa con un microinterruttore e quindi se lo sostituisci deve essere un rubinetto dello stesso tipo, con il comando elettrico.
956
16/11/2006 1680
Inserito il 25/05/2024 alle: 13:42:12
Non ti posso aiutare per smontaggio e montaggio, ci sono colleghi esperti comunque. Ma avendo un Hymer Signo (in pratica un Bc544 con alcune modifiche estetiche) ti consiglierei nell'ipotesi di sostituire l'intero rubinetto di prenderne uno sempre con switch elettrico ma della Comet, spendi la metà di un originale Hymer che hanno cifre a mio avviso vergognosamente alte. Intanto proverei come dice Tommaso con gli oring. A volte i guasti sono più banali di quanto pensiamo. Tienici informati.
www.ischiameteo.com
Ulisse56
Ulisse56
07/10/2021 5
Inserito il 28/05/2024 alle: 18:12:40
Ragazzi grazie per i suggerimenti infatti svitando la leva del rubinetto e togliendo la parte superiore sono arrivato alla cartuccia che perdeva preziosa l’info trovata su YouTube o acquistato nuova cartuccia rimontato tutto e fine della perdita di acqua. Se capisco come inserire video faccio tutorial per altri Hymetisti.
grayd
grayd
20/06/2009 56
Inserito il 22/09/2024 alle: 22:32:15
In risposta al messaggio di Ulisse56 del 28/05/2024 alle 18:12:40
puoi mettere una foto del rubinetto, magari è uguale al mio che ha problemi. grazie
