Rubinetto bagno morto
1 20 16
giggiolo
giggiolo
23/01/2019 11
Inserito il 21/05/2019 alle: 17:41:49
Ciao a tutti! Ho da una decina d' anni un mansardato Elnagh Marlin 570 Ford 2500 i. d. del '98, che uso per lavoro o a tempo pieno (non ho auto). Da qualche settimana il rubinetto del bagno non da segni di vita, neanche un gorgoglìo. Il rubinetto lavandino cucina è funzionante come sempre. Dove ricercare il guasto? Grazie per l' aiuto. Gigi.
gigi
Inserito il 21/05/2019 alle: 17:43:32
In risposta al messaggio di giggiolo del 21/05/2019 alle 17:41:49
Ciao a tutti! Ho da una decina d' anni un mansardato Elnagh Marlin 570 Ford 2500 i. d. del '98, che uso per lavoro o a tempo pieno (non ho auto). Da qualche settimana il rubinetto del bagno non da segni di vita, neanche un gorgoglìo. Il rubinetto lavandino cucina è funzionante come sempre. Dove ricercare il guasto? Grazie per l' aiuto. Gigi.   gigi
Forse intasato dal calcare
Svita il terminale-controlla ed eventualmente pulisci
Altro se un tubo si è piegato per "lavoretti" in zone vicine.
Inserito il 21/05/2019 alle: 17:44:02
inizia a togliere il rompigetto sull'erogatore, poi controlli/sostituisci la cartuccia e se ancora non risolvi, dovrai trovare l'occlusione sui tubi, ma mi sembra impossibile che entrambi i tubi ( fredda-calda) siano ostruiti
anasta
anasta
Inserito il 21/05/2019 alle: 18:00:15
Mi viene il dubbio tu abbia la pompa sommersa. In tal caso è lo switch di quel rubinetto. Se guardi sotto il lavandino devi vedere 2 fili, controlla che non siano staccati ed eventualmente sostituisci l'interruttore che aziona la pompa. Sempre che sia una pompa sommersa, altrimenti come non detto.
Andrea
Inserito il 21/05/2019 alle: 18:19:04
Anche secondo me potrebbe essere una pompa sommersa con gli interruttori elettrici... Visto che proprio dice che non da segni di vita...
Un problema di ostruzione con pompa esterna forse sarebbe meno NETTO...
giggiolo
giggiolo
23/01/2019 11
Inserito il 21/05/2019 alle: 19:24:37
In risposta al messaggio di Hunter85 del 21/05/2019 alle 18:19:04
Anche secondo me potrebbe essere una pompa sommersa con gli interruttori elettrici... Visto che proprio dice che non da segni di vita...  Un problema di ostruzione con pompa esterna forse sarebbe meno NETTO...
Ho la classica pompa avvitata al gavone che contiene il serbatoio acque. Sommersa vorrebbe dire all' interno del serbatoio e così non è. Non esce una stilla d' acqua dal rubinetto e non ci sono perdite visibili o tubi staccati. Tutto è avvenuto netto e improvviso senza alcuna avvisaglia di malfunzionamento. I tubi sotto al lavandino non presentano strozzature. Mi sa che svuoto il camper e mi guardo e cerco percorso dei tubi, dentro e fuori se necessario. Quel lavandino mi serve ed ho già abbastanza guai col lavoro.
gigi
Inserito il 21/05/2019 alle: 20:54:58
In risposta al messaggio di giggiolo del 21/05/2019 alle 19:24:37
Ma una prova simile non la hai fatta :
Apri il rubinetto cucina e esce acqua
Lo lasci aperto e funzionante
Apri pure quello del bagno
Se arriva acqua è sicuramente il micro interrotto
Se non arriva
E' colpa del rubinetto wink
Inserito il 21/05/2019 alle: 22:04:48
se fosse il classico rubinetto con vitone è probabile che si sia staccata la guarnizione dal vitone ed è rimasta bloccata sula sede di tenuta ma dovrebbero essere bloccate sia lato fredda che calda , se fsse un mix è probabile che entrambi i filtrini pre cartuccia siano otturati , chiaramente prima dovresti togliere il filtro neoperl sulla bocca di erogazione poi controlla , con una pompa esterna a pressostato non credo ci sia alcun micro suil rubinetti
mario
giggiolo
giggiolo
23/01/2019 11
Inserito il 21/05/2019 alle: 22:17:18
In risposta al messaggio di ecostar del 21/05/2019 alle 22:04:48
che entrambi i filtrini pre cartuccia siano otturati , chiaramente prima dovresti togliere il filtro neoperl sulla bocca di erogazione poi controlla , con una pompa esterna a pressostato non credo ci sia alcun micro suil rubinetti  mario
Farò la prova col rubinetto cucina aperto. Grazie.
gigi
sciroccogt
sciroccogt
08/07/2018 23
Inserito il 22/05/2019 alle: 11:21:02
se hai l impianto acqua a pressione (pompa fiamma che carica a pressione) può essere intasato il rubiinetto a me è sucesso se invece hai l impianto ad imersione puo essere l inrterrutore che si trova sotto il rubinetto
camperista prime armi ducato 1999 td1900
giggiolo
giggiolo
23/01/2019 11
Inserito il 29/05/2019 alle: 11:56:34
Mi scuso per la tardiva risposta. Ho fatto la prova ed il rubinetto continua a non funzionare. Grazie.
gigi
giggiolo
giggiolo
23/01/2019 11
Inserito il 29/05/2019 alle: 11:59:04
In risposta al messaggio di franco49tn del 21/05/2019 alle 20:54:58
Ma una prova simile non la hai fatta : Apri il rubinetto cucina e esce acqua Lo lasci aperto e funzionante Apri pure quello del bagno Se arriva acqua è sicuramente il micro interrotto Se non arriva E' colpa del rubinetto
Meglio tardi che mai. Ho fatto la prova che mi hai consigliato ed il rubinetto continua a non funzionare. Grazie.
gigi
Inserito il 29/05/2019 alle: 12:28:35
specifica se si tratta di un tradizionale rubinetto oppure di un miscelatore monocomando , una foto sarebbe utile
mario
giggiolo
giggiolo
23/01/2019 11
Inserito il 10/06/2019 alle: 01:44:53
In risposta al messaggio di ecostar del 29/05/2019 alle 12:28:35
specifica se si tratta di un tradizionale rubinetto oppure di un miscelatore monocomando , una foto sarebbe utile  mario
Il rubinetto ha 2 manopole, calda e fredda, Mario.
gigi
Inserito il 10/06/2019 alle: 14:54:11
se ti suggerisco di svitare entrambi i vitoni probabilmente ti incasinerai e preferisco consigliati di affidarti a un bravo idraulico o conce , 11  su 10  l'anomalia è sul rubinetto  wink
mario
giggiolo
giggiolo
23/01/2019 11
Inserito il 10/06/2019 alle: 16:16:22
In risposta al messaggio di ecostar del 10/06/2019 alle 14:54:11
se ti suggerisco di svitare entrambi i vitoni probabilmente ti incasinerai e preferisco consigliati di affidarti a un bravo idraulico o conce , 11  su 10  l'anomalia è sul rubinetto   mario
11 su 10 mi sembra una ottima percentuale che mi spinge a seguire il tuo consiglio. Sono appena rientrato da un w. e. di lavoro col camper e usare il lavandino cucina non mi piace anche se mi adeguo giocoforza. Devo risolvere il problema perchè a causa di ristrettezze economiche non ho più una casa in affitto e quindi mi dividerò tra camper e una vecchia cantoniera occupata senza acqua né luce. Grazie.
gigi
Inserito il 10/06/2019 alle: 16:48:42
Gigi ammiro e apprezzo la tua sincerità , mi spiace per la tua disastrata situazione economica e ti auguro che pian piano migliori ma capisci che qualsiasi camper prima o poi ha bisogno di manutenzione e se non ci si arrangia con il fai da tè con un minimo di attrezzatura sei costretto a recarti presso chi lo fa di professione , ti avrei dato manforte fisica anche gratuita ma io sono in emilia e tu in sardegna , comunque anche in sardegna ci sono bravi idraulici o magari hai uno amico che ne mastica qualcosa e sa cosa e come fare spendendo poco o niente , il lavoro di per sè non è complicato ma se non sei in grado di farlo rischi di complicarlo peggiorando la situazione
mario
