In risposta al messaggio di ecostar del 22/01/2024 alle 20:10:50Danni visibili al miscelatore non ne vediamo. Sembra abbastanza resistente come modello. Volevamo però accertarci che non ci fossero danni a livello di attacco tubature, ma lì è difficile vedere perché sono abbastanza irraggiungibili senza smontare mezzo camper
Se il guaio è stato causato dal gelo oltre alla cartuccia si sarà deformato o crepato anche il miscelatore lato cartuccia quindi necessita la totale sostituzione , i tubi essendo in plastica reggono di più il gelo e quel che si deforma o rompe prima è la parte rigida metalica dei mix
In risposta al messaggio di Lallalalla del 22/01/2024 alle 19:55:21Quanti anni ha il camper?
Salve a tutti! Abbiamo appena acquistato un camper usato e dai rubinetti-miscelatori del nostro camper, sia quella della cucina sia quello del bagno, gocciola dell'acqua dal miscelatore ed anche sotto dove c'è l'attaccaturadei tubi al miscelatore. Anche con la pompa spenta, inoltre, gocciola dal rubinetto dell'acqua. Immagino possa essere un danno causato dall'acqua ghiacciata che deve aver rotto la cartuccia del miscelatore (i precedenti proprietari abitavano in una zona piuttosto fredda). Come faccio però a capire se è solo la cartuccia il problema o se occorre sostituire l'intero rubinetto ed anche le tubature o gli attacchi? C'è modo di fare una diagnosi del problema? Grazie! Grazie!
In risposta al messaggio di Pedro2 del 22/01/2024 alle 21:06:15Il camper ha solo 7 anni. Altri problemi all'impianto idrico non ne abbiamo trovati. Credo si sia trattato di una disattenzione dei precedenti proprietari che non avranno svuotato del tutto l'impianto e non avranno lasciato i rubinetti aperti.
In risposta al messaggio di Roberto66 del 22/01/2024 alle 21:03:35No, per fortuna boiler ok. è una truma con la valvola antifrost in ogni caso.
Spera che non sia saltato anche il boiler. Secondo me se esce acqua anche da sotto o dal corpo non è la sola cartuccia. spero che tu stia tenendo l impianto completamente vuoto e i rubinetti aperti. Io prima del rimessaggio ci soffio dentro per svuotarli il più possibile
