Rubinetto doccia
1 20 18
gdamiano
gdamiano
09/06/2006 62
Inserito il 03/09/2007 alle: 13:52:31
Ciao a tutti, ho un roller team granduca 64, mi sono accorto che il rubinetto della doccia ha iniziato a perdere (qualche goccia alla volta). Il problema si presenta per un paio di giorno, dopo che ho fatto la docia in camper. Se non faccio la doccia in camper (perchè mi appoggio al campeggio) il problema sembra "risolversi" per magia dopo un paio di giorni. A parte il fastidio di sentire la pompa che ogni tanti (per calo di pressione) da un paio di colpi, credo che sia un probelma da risolvere. Mi sapete indicare se esiste il ricambio del rubinetto (misceltatore) e se è difficile sostituirlo da soli (ho un po' di pratica nello svitare e scacciavitare). Grazie Giuseppe
Inserito il 03/09/2007 alle: 16:24:12
svita il miscelatore e controlla. Potrebbe essere solo la guarnizione ormai andata o una piccola perdita dalla filettatura che potresti provare a sigillare con un po' di stoppa o teflon a nastro che trovi da qualsiasi idraulico , oppure rettificare la sefe guarnizione con una fresetta a mano. Ciao Roberto
gdamiano
gdamiano
09/06/2006 62
Inserito il 03/09/2007 alle: 18:01:56
Il problema è che non ho capito bene come si smonta. Ho visto che c'è una specie di tappino blu e rosso che copre una vie a brugola (che ho già provato a serrare), ma non sono certo del fatto che sia da svitare tale vite per smontare il rubinetto. Sembra però che non ci siano altre viti da svitare per smontare il miscelatore. Saluti Giuseppe
peppe68
peppe68
20/02/2006 155
Inserito il 03/09/2007 alle: 18:18:06
Ciao. se hai il miscelatore monocomando come il mio camper (autoroller 2) si cambia tutta la cartuccia ma costa quasi quanto tutto il miscelatore.per ovviare al problema potresti visto che perde poche gogge di acqua mettere una doccetta con il pulsante cosi consumi meno acqua e risolvi il problema con 4-5 euro e poco lavoro.
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 03/09/2007 alle: 20:01:40
Ciao, non conosco quel miscelatore specifico e senza una foto devo rimanere sul vago... Nel miscelatore (monocomando, quello ad una sola maniglia per capirci) non ci sono quasi mai guarnizioni da sostituire ma l'intera cartuccia che altro non è che l'intero meccanismo di miscelazione...pertanto niente stoppa teflon o frese che vengono usate per i rubinetti... Solitamente la maniglia viene tolta svitando la vitina o la brugola posta sotto (o sopra al centro) coperta dal tappino (rosso/blu dicevi)..tolta la maniglia (chiudi l'acqua mi raccomando adesso)per rimuovere la cartuccia o ci sono due, tre viti che la tengono fissata o una ghiera da svitare... Svitata la ghiera la cartuccia dovrebbe solo essere inserita(appoggiata) nella sede magari con qualche incastro in modo che sia obbligata ad una sola posizione... tirando viene via e sulla sede rimarranno tre fori... Vedi che la nuova cartuccia sia identica o compatibile e procedi viceversa facendo attenzione se ci sono degli anellini di tenuta sui tre fori che rimangano al loro posto... Rimontandola non serve fissare come pazzi ma in modo dolce ma deciso... Per i costi purtroppo ha ragione Peppe68, e anche un mini rubinetto a sfera sul flessibile potrebbe essere un rattoppo... Ciao e buon lavoro, Gianniid="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
Inserito il 03/09/2007 alle: 20:48:55
Mi associo alla soluzione della doccetta col pulsante che comunque ti consiglierei di mettere anche se il rubinetto fosse perfetto. Fai la doccia con pochissima acqua (a parità di lavaggio, ovvio). Scegline una che abbia il pulsante da poter premere per aveere acqua ma anche con una posizione della levetta che lo blocca aperto. Cordialmente, Marco.
Inserito il 03/09/2007 alle: 21:04:08
quote:Originally posted by PinkPauly
Ciao, non conosco quel miscelatore specifico e senza una foto devo rimanere sul vago... Nel miscelatore (monocomando, quello ad una sola maniglia per capirci) non ci sono quasi mai guarnizioni da sostituire ma l'intera cartuccia che altro non è che l'intero meccanismo di miscelazione...pertanto niente stoppa teflon o frese che vengono usate per i rubinetti... Solitamente la maniglia viene tolta svitando la vitina o la brugola posta sotto (o sopra al centro) coperta dal tappino (rosso/blu dicevi)..tolta la maniglia (chiudi l'acqua mi raccomando adesso)per rimuovere la cartuccia o ci sono due, tre viti che la tengono fissata o una ghiera da svitare... Svitata la ghiera la cartuccia dovrebbe solo essere inserita(appoggiata) nella sede magari con qualche incastro in modo che sia obbligata ad una sola posizione... tirando viene via e sulla sede rimarranno tre fori... Vedi che la nuova cartuccia sia identica o compatibile e procedi viceversa facendo attenzione se ci sono degli anellini di tenuta sui tre fori che rimangano al loro posto... Rimontandola non serve fissare come pazzi ma in modo dolce ma deciso... Per i costi purtroppo ha ragione Peppe68, e anche un mini rubinetto a sfera sul flessibile potrebbe essere un rattoppo... Ciao e buon lavoro, Gianniid="Comic Sans MS">id="size4">id="purple"> >
> tutto corretto , potrebbe anche essere solo un po' sporco , magari un granello di sabbia. smontandolo potresti provare a pulirlo , attento pero' a memorizzare le posizioni dei vari pezzi perche' a volte per rimontarlo sembra un puzzle. ciao Roberto
gdamiano
gdamiano
09/06/2006 62
Inserito il 05/09/2007 alle: 13:46:58
Grazie a tutti x i suggerimenti. Il prossimo sabato mi armo di chiavi, cacciaviti e tanata pazienza e proverò a smontare la cartuccia. UNa cosa non mi è ciara: a cosa mi serve avere la doccetta con il pulsante (che immagino si monti al posto del soffione tradizionale) se la perdita è sul miscelatore ? Forse ho capito male e intendete che devo eliminare il miscelatore e mettere la doccetta con pulsante ? Saluti Giuseppe
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 05/09/2007 alle: 16:10:12
Ti è stata consigliata la doccetta perchè a differenza del soffione che hai adesso ha anche funzione di rubinetto quindi, se il tuo miscelatore perde qualche goccia, verrebbe fermata dalla doccetta a pulsante... Io consigliavo un rubinettino a sfera di quelli mignon lungo il flessibile perchè una volta aperto è a posto mentre con la doccetta dovresti fare la doccia tenendo schiacciato l'apposito pulsante...ma la tecnica, come sopra suggerito ti aiuta anche con doccette che hanno la posizione sempre aperto... Si tratta comunque di sistemi per risparmiare una sostituzione di cartuccia... Ciao, buon lavoro e facci sapere...Gianniid="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
gdamiano
gdamiano
09/06/2006 62
Inserito il 05/09/2007 alle: 17:11:18
Abbi pazienza Gianni, ma forse sono un gnucco [:I]. Il problema della perdita è sul miscelatore, che è a monte del tubo flessibile e del soffione della doccia. Ogni oggetto (doccetta e rubinetto) che installo dopo il miscelatore non risolve il problema (essendo il problema a monte) della perdita. Per risolvere il problema credo che io debba intervenire direttamente sul miscelatore (che purtroppo mi costerà un botto da quello che mi state dicendo). Forse tu ti riferisci al fatto che io debba sostituire il miscelaore con un rubinetto diverso ? In caso positivo credi che sia possibile eliminare il miscelatore e sostituirlo con un altro ogetto (tipo un rubinetto) diverso ? Grazie Giuseppe
vespucci
vespucci
22/10/2004 6587
Inserito il 05/09/2007 alle: 18:29:07
se hsi un miscelatore che gestisce sia l'acqua del lavandino che la doccia potrebbe non essere una perdita ma il normale deflusso dell'acqua che resta nel tubo della doccia perchè se perde dalla doccia quando lo giri per far uscire l'acqua al lavandino dovrebbe perdere anche da li spero di non aver detto una fesseria ciao romeo
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 05/09/2007 alle: 21:21:20
Se la perdita esce dal soffione (il telefono da cui esce l'acqua a getto) e questo soffione lo tappi acqua non ne esce piu! Rimane vero che non risolvi il guasto ma le gocce non cadono in quanto vengono trattenute nel flessibile dal rubinettino o dal soffione a pulsante che fa da chiusura... Dimmi se hai capito o se c'è qualcosa che sfugge a me... Ciao, Gianniid="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
gdamiano
gdamiano
09/06/2006 62
Inserito il 06/09/2007 alle: 08:28:15
L'acqua non esce attvraverso il soffione, ma direttamente dalla leva del miscelatore (poche gocce). L'acqua non passa per il tubo. Probabilmente non mi sono espresso benissimo all'inizio del post. Devo obbligatoriamente risolvere il problema alla base in quanto la perdita non passa per il tubo della doccia, ma avviene direttamente sul miscelatore. Sabato proverò a smontare il tutto e vi farò sapere. Comunque grazie a tutti per le informazioni. Saluti Giuseppe
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 06/09/2007 alle: 09:25:14
Se perde in quel punto il discorso è diverso...o la cartuccia è allentata, o perdono le guarnizioni (O-ring o simili) che stanno alla sua base o a volte la guarnizione che sta sotto alla ghiera che fissa la cartuccia (in caso di quel tipo di fissaggio) Procederei smontando il tutto, magari dopo aver tolto la maniglia fai una prova per vedere da dove effettivamente esce l'acqua (se uscisse dal perno centrale della cartuccia non rimane altro che la sostituzione)...dopo aver smontato, pulizia accurata, un po di grasso e rimontaggio, in caso di guarnizioni la cosa piu banale per evitare la sostituzione se non le hai nuove è girarle sottosopra... Ciao, buon lavoro...Gianniid="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
Mirkos
Mirkos
25/10/2004 57
Inserito il 06/09/2007 alle: 19:51:07
Ciao Giuseppe, io ho un Mc Louis ma probabilmente lo standard della rubinetteria è simile. Un paio di anni fa mi è successa la stessa cosa, nel senso che non appena davo corrente alla pompa cominciava ad uscire acqua dal miscelatore della doccia. La soluzione è stata più semplice del previsto dato che, pur non capendo un tubo (nè un rubinetto) di idraulica, ho smontato tutti i componenti del miscelatore (fai attenzione a ricordare l'ordine per il successivo rimontaggio) pulendoli ad uno ad uno con uno straccetto, ho poi riassemblato il tutto e, come per incanto, non perdeva più. Probabilmente la colpa era di qualche impurità che si era infilata dove non doveva. Quindi il mio consiglio è di provare e in bocca al lupo. Ciao, Mirko.
sfinge62
sfinge62
13/07/2006 2643
Inserito il 06/09/2007 alle: 20:55:53
quote:Originally posted by gdamiano
L'acqua non esce attvraverso il soffione, ma direttamente dalla leva del miscelatore (poche gocce). L'acqua non passa per il tubo. Probabilmente non mi sono espresso benissimo all'inizio del post. Devo obbligatoriamente risolvere il problema alla base in quanto la perdita non passa per il tubo della doccia, ma avviene direttamente sul miscelatore. Sabato proverò a smontare il tutto e vi farò sapere. Comunque grazie a tutti per le informazioni. Saluti Giuseppe Ciao gdamilano, consiglio da idraulico, fai tutto quello che ti anno consigliato gli amici prima . Ma se come dici tu la perdita si verifica nella maniglia ,basta smontare la stessa togliere la rosetta che copre la cartuccia e stringere un po il dado e risolvi il tutto. Se invece perde dal tubo allora smonta il tutto e pulisci bene, al limite immergi la cartucci in aceto per togliere eventuali sassolini o terra presenti nella cartuccia. Ciao Roberto >
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 06/09/2007 alle: 20:59:44
[:D][:D][:D]
gdamiano
gdamiano
09/06/2006 62
Inserito il 07/09/2007 alle: 12:19:27
Grazie ancora a tutti, domani farò il lavoro (spero di non fare casino) e poi vi aggiorno. Giuseppe
gdamiano
gdamiano
09/06/2006 62
Inserito il 10/09/2007 alle: 08:45:31
Ciao a tutti, Sabato ho fatto il lavoro e sembra che ho sistemato il tutto (almeno spero). Effettivamente ho dovuto fare come suggeriva Gianni, ho smontato la cartuccia e ho girato le guarnizioni (che sembravano rovinate). Ho provato varie volte e sembra che il problema è risolto. Grazie a tutti per l'aiuto. Giuseppe
