Rumore pompa Truma Combi D - Risolto
1 20 8
Max Max
Max Max
29/11/2006 1771
Inserito il 09/01/2019 alle: 23:07:19
Finalmente ho provato il nuovo camper d'inverno sottozero per provare il riscaldamento della Truma Combi D.
Riscalda molto bene, ma il rumore della pompa è molto più forte del Webasto.
La pompa del Webasto faceva un tic-tic sommesso, quella della Combi D un croc-croc molto forte. Da fastidio persino con la Tv accesa. !
A voi risulta o avrò una pompa difettosa?
Lo chiedo soprattutto a chi ha avuto entrambi i sistemi di riscaldamento (Tommaso ci sei? wink)
Grazie per le risposte.
Max
Modificato da Max Max il 11/01/2019 alle 14:55:54
anasta
anasta
Inserito il 09/01/2019 alle: 23:23:14
In risposta al messaggio di Max Max del 09/01/2019 alle 23:07:19
Finalmente ho provato il nuovo camper d'inverno sottozero per provare il riscaldamento della Truma Combi D. Riscalda molto bene, ma il rumore della pompa è molto più forte del Webasto. La pompa del Webasto faceva un
tic-tic sommesso, quella della Combi D un croc-croc molto forte. Da fastidio persino con la Tv accesa. ! A voi risulta o avrò una pompa difettosa? Lo chiedo soprattutto a chi ha avuto entrambi i sistemi di riscaldamento (Tommaso ci sei? ) Grazie per le risposte. Max
pochi giorni fa se ne è parlato, il problema dovrebbe essere il fissaggio della pompa, è bloccata con una fascetta da elettricista e dunque vibra e fa rumore.
Usa la funzione cerca, trovi il 3d con tanto di foto.
Andrea
Modificato da anasta il 09/01/2019 alle 23:24:15
Inserito il 10/01/2019 alle: 08:08:53
Ecco. la mia Truma D non fa nessun rumore. Evidentemente la tua o ha qualcosa che funziona male o è montata male. A mio avviso hai margini per chiederne la sistemazione.
Salciccia
Salciccia
31/03/2015 105
Inserito il 10/01/2019 alle: 10:53:45
La mia truma d fa più o meno lo stesso rumore della truma a gas ma la pompa che sta fissata all'incirca sotto alla dinet, nei momenti di silenzio la sento ticchettare, quindi pensavo di fare una piccola coimentazione per attutire il ticchettio. Forse dipende da dove è posizionata la pompa che trasmette a volte più o meno rumore all'Interno, e ogni allestitori ha il suo modo di fissarla perciò credo che mettere una piccola protezione attorno alla pompa limiti il rumore all'interno.
Max Max
Max Max
29/11/2006 1771
Inserito il 10/01/2019 alle: 11:54:26
Grazie delle risposte, lo farò presente al concessionario che deve risolvermi altri piccoli problemi di gioventù del camper.
Max
Inserito il 10/01/2019 alle: 18:07:34
In risposta al messaggio di Max Max del 10/01/2019 alle 11:54:26
Grazie delle risposte, lo farò presente al concessionario che deve risolvermi altri piccoli problemi di gioventù del camper. Max
Eccomi qua! smiley
Devo dire che la mia pompa della combi D non si sete proprio. Eè fissata praticamente sotto il pavimento della cabina, se si sta in dinette (e quindi laho esattamente sotto) nel piu assoluto silenzio si riesce a sentire appena, ma se si parla gia non si sente. Da dietro, a letto, non si sente neppure nel piu assoluto silenzio.
Ho anche un Thermotop, la sua pompa è piu o meno nella stessa zona, ma quando va sembra che ci sia uno con un martelletto che batte sotto al pavimento.
Qui si vede come è fissata la pompa, in pratica è sostenuta da una specie di supporto di gomma  che la isola e non deve toccare in nessun modo altro. Anche i tubi devono essere rivestiti di un manicotto isolante e per un certo tratto non vanno fissati al pavimento, e comunque con fascette non troppo tirate e solo sul manicotto imbottito.
Qui si vede le mie, sono due perchè c'è anche la seconda per la alta quota.
Max Max
Max Max
29/11/2006 1771
Inserito il 10/01/2019 alle: 19:25:35
Infatti mi pareva impossibile che quel rumore fosse normale, nonostante le assicurazioni del concessionario.
Domani, freddo permettendo, accendo la Combi e guardo come è fissata.
Grazie.
giornifelici
giornifelici
Inserito il 11/01/2019 alle: 09:31:34
In risposta al messaggio di Max Max del 10/01/2019 alle 19:25:35
Infatti mi pareva impossibile che quel rumore fosse normale, nonostante le assicurazioni del concessionario. Domani, freddo permettendo, accendo la Combi e guardo come è fissata. Grazie.
Ma scusa,che camper hai acquistato, perché se la pompa non è istallata come nelle foto di Tommaso,vuol dire che sono proprio dei cani!
CarloVa
Max Max
Max Max
29/11/2006 1771
Inserito il 11/01/2019 alle: 14:55:23
Problema risolto.
Ovviamente i costruttori sono dei cani ! !
Il cilindretto meccanico della pompa metallica della pompa toccava la carrozzeria e quindi ad ogni impulso faceva un rumore metallico che si sentiva in tutto il camper.
Si è persino tolta la vernice dalla carrozzeria nel punto di contatto ! !
Per ora ho messo uno spessore in gomma e il rumore è sparito, ma in concessionaria mi sentono la prossima volta che vado.
Un grazie caloroso a tutti, anche perché mi ero quasi pentito di aver preso una Combi D perché il rumore dava veramente fastidio.
Max
Modificato da Max Max il 11/01/2019 alle 14:57:56
