Rumori in viaggio CI Kyros
1 20 26
Kyros5 2020
Kyros5 2020
08/12/2020 28
Inserito il 14/03/2021 alle: 15:55:14
io non ho mai avuto né guidato un camper.
ho comprato un kyros nuovo.
quando prendo le buche fa rumore tutto... non pensavo  avesse lo stesso confort di una macchina ma cavoli!
è normale così?
rumore che sempre provenire da oblò del portellone, rumore che sempre provenire da oblò superiore, rumore che sembra provenire da pensili e cucina.
tutto questo quando si prendono buche più o meno normali...
i van o camper fanno così rumore?
Kyros5 2020
anasta
anasta
Inserito il 14/03/2021 alle: 16:22:47
Io ho un kyros 2018.
Devo dire che prima avevo un vecchio mansardato rimor, per cui ai rumori un po ero abituato.
Comunque non mi pare così rumoroso, direi è nella norma.
Devi provare ad andare in 2, uno guida e uno cerca di capire la provenienza dei rumori.
Può darsi ci sia qualche sportello da regolare o qualche finestra che ha spifferi.
L'oblò della dinette potrebbe avere uno spiffero lasciato apposta per ricambio d'aria, ma se vuoi esiste la guarnizione come ricambio, ma meglio lasciare così.
Personalmente l'unico inconveniente che ho avuto è stato sulle guide dei cassettoni cucina, poche viti e piccole che hanno ceduto, è bastato metterne più lunghe e qualcuna in più.
I rumori che sento sono quelli delle stoviglie e simili, ma questo su tutti i mezzi
Andrea
Inserito il 14/03/2021 alle: 16:25:08
Controlla la pressione delle gomme prova ad abbassarla riportala a regime e fai come ti ha detto più sopra
Kyros5 2020
Kyros5 2020
08/12/2020 28
Inserito il 14/03/2021 alle: 16:52:22
Quanto deve essere la pressione?
io non l’ho toccate le gomme e le ho lasciate come ritirato...
Kyros5 2020
Inserito il 14/03/2021 alle: 17:01:32
sospensioni rigide e gomme gonfiate troppo
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4646
Inserito il 14/03/2021 alle: 17:37:49
Anche io, col mio Kyros 5, ho riscontrato alcuni dei rumori che dici.
Il più fastidioso è stato quello dell’oblò superiore, risolto con una guarnizione aggiuntiva sulla sola parte anteriore dello stesso dopo aver capito da dove arrivava lo spiffero tamponandolo dall’interno con uno straccio arrotolato.
Ho avuto anche il rumore dalla finestra del portellone dove c’era il telaio dell’oscurante con le viti che continuavano a svitarsi chiudendo forte il portellone. Ho risolto fissando il telaio anche con un biadesivo.
Rumori dai pensili, oltre a quelli generati dal contenuto, non me ho mai avuti.
Modificato da giorgioste il 14/03/2021 alle 17:39:29
Kyros5 2020
Kyros5 2020
08/12/2020 28
Inserito il 14/03/2021 alle: 17:40:52
Ciao Giorgioste
ho visto la foto del tuo!
è identico al mio, stesso colore Limited...
grazie per i consigli.
Kyros5 2020
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 14/03/2021 alle: 17:45:12
Prima del camper viaggiavo con un chrysler 300c 3000 v6 diesel trainando una roulotte. Ovviamente si viaggiava in assoluto confort e silenzio, anche io appena ho ritirato il camper avrei voluto fare inversione e riportarlo in concessionario. Ho messo poi gommini di battuta a tutti i pensili e messo una marea di spessori in giro, la situazione è molto migliorata
Semi
Kyros5 2020
Kyros5 2020
08/12/2020 28
Inserito il 14/03/2021 alle: 17:48:02
In risposta al messaggio di Semi del 14/03/2021 alle 17:45:12
In che senso spessori?
Kyros5 2020
Kyros5 2020
Kyros5 2020
08/12/2020 28
Inserito il 14/03/2021 alle: 17:52:22
In risposta al messaggio di giorgioste del 14/03/2021 alle 17:37:49
Anche io, col mio Kyros 5, ho riscontrato alcuni dei rumori che dici. Il più fastidioso è stato quello dell’oblò superiore, risolto con una guarnizione aggiuntiva sulla sola parte anteriore dello stesso dopo aver capito
da dove arrivava lo spiffero tamponandolo dall’interno con uno straccio arrotolato. Ho avuto anche il rumore dalla finestra del portellone dove c’era il telaio dell’oscurante con le viti che continuavano a svitarsi chiudendo forte il portellone. Ho risolto fissando il telaio anche con un biadesivo. Rumori dai pensili, oltre a quelli generati dal contenuto, non me ho mai avuti.
A quanto tieni la pressione delle gomme?
ho un limited stesso colore del tuo!
Kyros5 2020
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4646
Inserito il 14/03/2021 alle: 17:59:14
In risposta al messaggio di Kyros5 2020 del 14/03/2021 alle 17:40:52
Ciao Giorgioste ho visto la foto del tuo! è identico al mio, stesso colore Limited... grazie per i consigli.
laugh
ah, la guarnizione per l’oblò che ho messo è una di quelle che vendono (anche su amz) per gli spifferi delle portiere, fatta a P e attaccata da fuori e non dove c’è l’altra
Modificato da giorgioste il 14/03/2021 alle 17:59:56
Inserito il 14/03/2021 alle: 17:59:16
In risposta al messaggio di Kyros5 2020 del 14/03/2021 alle 15:55:14
Ciao  io non ho mai avuto né guidato un camper. ho comprato un kyros nuovo. quando prendo le buche fa rumore tutto... non pensavo  avesse lo stesso confort di una macchina ma cavoli! è normale così? rumore
che sempre provenire da oblò del portellone, rumore che sempre provenire da oblò superiore, rumore che sembra provenire da pensili e cucina. tutto questo quando si prendono buche più o meno normali... i van o camper fanno così rumore? Kyros5 2020
Ma è un furgonato e ti lamenti dei rumori.
Pensa se avevi preso un motorhome, ti sparavi.
Inserito il 15/03/2021 alle: 06:38:49
In risposta al messaggio di latrofa124 del 14/03/2021 alle 17:59:16
Ma è un furgonato e ti lamenti dei rumori.  Pensa se avevi preso un motorhome, ti sparavi.  Roberto
questo non è affatto vero, ho posseduto questo
per nove anni, sentivo un rumore ed era la zanzariera di una finestra laterale, avrei potuto sistemarla caricando un po di più la molla, per eliminare la vibrazione agganciavo l’oscurante
buba60
buba60
26/06/2013 315
Inserito il 15/03/2021 alle: 08:08:25
il mio ci   anno 2018   da nuovo  faceva  un sacco di rumori     poi    ho messo  spray  al silicone   nelle giunture dei pannelli  dei mobili  e distanziali  morbidi negli armadietti  ,e  distanziali   siliconici sotto le padelle   come fanno tutti
vibrava anche il tavolo   e' normale    in un camper
buba
Inserito il 15/03/2021 alle: 08:21:19
Forse dipende dai motorhome, io non accuso cigolii o altro, se la strada è particolarmente sconnessa qualche rumore lo sento ma non è strutturale
Inserito il 15/03/2021 alle: 08:26:01
In risposta al messaggio di Kyros5 2020 del 14/03/2021 alle 16:52:22
Quanto deve essere la pressione? io non l’ho toccate le gomme e le ho lasciate come ritirato...
Camper o kyros è una cosa generica per dire quale è la pressione delle gomme bisogna sapere che veicolo è ,quanto è pesante , che tipo di gomme ha ecco già sulle gomme troverai delle indicazioni in base al peso la pressione suggerita .Poi ognuno la aggiusta a proprio gradimento o quasi
Inserito il 15/03/2021 alle: 09:48:11
Pensare di avere un mezzo senza rumori è di difficile realizzazione oltre che molto costosa in quanto richiederebbe che per ogni componente di arredo sia fatto un collaudo su strada o simulata tale, per constatare che la sua struttura e relativi ancoraggi alla cellula sottoposta a vibrazioni non emetta suoni. Pensando a questo approccio la gestazione del progetto e relative soluzioni richiederebbe tempi lunghi e costi elevati. Se pensiamo poi che i costruttori sfornano modelli nuovi ogni anno questo richiederebbe una struttura aziendale notevole sul tipo di quelle che hanno le case che fabbricano mezzi. Devo poi aggiungere che se anche si arrivasse a questo risultato poi ci si metterebbero a far rumore gli oggetti che uno carica sul mezzo, pasta pensare alle stoviglie, piatti, pentole, posate, picchieri, bottiglie ecc.
Kyros5 2020
Kyros5 2020
08/12/2020 28
Inserito il 15/03/2021 alle: 09:53:19
In risposta al messaggio di Rascal del 15/03/2021 alle 09:48:11
Questo è chiaro ma la mia domanda era diversa.
Quello che le aziende dovrebbero fare a livello produttivo organizzativo non ci interessa in questa fase e non parlavo di rumori di stoviglie o oggetti che metto io nel camper.
Se i i rumori fossero stati degli oggetti non avrei nemmeno scritto il post ovviamente!
io chiedevo solo se era normale avere quei rumori non non avendo mai avuto un camper.
Aggiungo inoltre che pagando il mezzo quasi 50k magari me lo sarei aspettato pure qualche rumorino in meno.
Kyros5 2020
Inserito il 15/03/2021 alle: 10:36:09
Do' per scontato che le ruote siano equilibrate ma anche loro quando non lo sono creano vibrazioni che portano a far scricchiolare vibrare tende,tendine,zanzariere,ante ,antine nel mio se non si eliminano spostando le quattro cose sulla cappelliera le faccio equilibrare a zero non dieci,quindici grammi. Sapendo che 5 grammi di sentono a /120/130 e ormai sanno che evengualmdnte ritorno a reclamare.Operazione che facevo 1/2 volte all anno
buba60
buba60
26/06/2013 315
Inserito il 15/03/2021 alle: 11:53:09
normale      avere rumori    non e' una macchina  tutto e' assemblato con viti      e soprattutto    assemblaggio magari da stagisti inesperti   ragazzi a contratto di un mese           ho dovuto   cambiare la porta cellula       pensile   sotto letto basculante     due luci led       perdita acqua pompa      e varie      problematiche meccanica             percio'         e  normale
siamo noi che  facciamo il collaudo camper
buba
Inserito il 15/03/2021 alle: 12:06:57
In risposta al messaggio di Kyros5 2020 del 15/03/2021 alle 09:53:19
Questo è chiaro ma la mia domanda era diversa. Quello che le aziende dovrebbero fare a livello produttivo organizzativo non ci interessa in questa fase e non parlavo di rumori di stoviglie o oggetti che metto io nel camper.
Se i i rumori fossero stati degli oggetti non avrei nemmeno scritto il post ovviamente! io chiedevo solo se era normale avere quei rumori non non avendo mai avuto un camper. Aggiungo inoltre che pagando il mezzo quasi 50k magari me lo sarei aspettato pure qualche rumorino in meno. Grazie
la prima cosa da verificare sono le sospensioni, se troppo rigide tutto si ripercuote alla cellula, i miei camper li ho presi tutti su Sprinter, sospensioni morbide per i corridori, perfette per me, poi con il manto stradale che ci ritroviamo un mezzo troppo rigido si disintegra da solo
