S3002: ventola poco funzionante - Risolto
1 20 6
Alex63
Alex63
09/10/2003 189
Inserito il 09/11/2020 alle: 23:33:35
Salve a tutti.
Ho il seguente problemino.
Stufa S3002 perfettamente funzionante ma la ventola (impostata a funzionamento manuale o automatico), quando il corpo della stufa si scalda, cessa di funzionare.
Ricomincia a funzionare quando si fredda completamente il corpo della stufa.
Quando le cose non si rompono del tutto, diventa un problema capirne la causa.
Qualcuno ha avuto esperienza per lo stesso problema ?
Modificato da Alex63 il 05/04/2021 alle 19:05:09
Inserito il 10/11/2020 alle: 09:18:05
Prima cosa è stabilire se dipende dalla ventola o dal regolatore, con un po di domestichezza in elettricità potresti provare ad alimentare la ventola da una sorgente esterna per vedere se quando è ferma per il difetto che hai indicato gira oppure no cosi da escludere oppure no che il problema sia legato alla ventola.
Inserito il 10/11/2020 alle: 13:27:57
Oltre al problema di mancanza elettricità, ci può essere il blocco ventola per dilatazione metallo, derivante dal aumento temperatura.
Smontare e vedere i giochi della ventola.
Inserito il 10/11/2020 alle: 18:36:22
Ma quando funziona arriva aria calda dalle bocchette della canalizzazione?
Potrebbe essere particolarmente sporca sulle alette che tende a surriscaldarsi perché non riesce a centrifugare sufficiente aria nella canalizzazione e quindi si dilata fino a bloccarsi.
Controlla anche da freddo se soffia sufficiente aria
Modificato da eolo 58 il 10/11/2020 alle 18:38:03
Alex63
Alex63
09/10/2003 189
Inserito il 10/11/2020 alle: 19:01:28
Sì, il problema credo sia elettrico legato alla dilatazione perchè quando gira l'aria la soffia bene e non sembra "ballare" la ventola.
Il regolatore della velocità esterno è da cambiare (da qualche anno...) perchè regola male i giri (direi potenziometro sporco, 90 euro, quanto costano i ricambi Truma !!).
La domanda era più che altro per sapere se qualcuno aveva già incontrato lo stesso problema.
Farò così, individuati i fili di alimentazione (ci sta una scatoletta nera sopra al corpo della ventola mi sembra di ricordare), accendo la caldaia, 20/30 minuti si fermerà, stacco i fili e alimento il motore con la 12V.  Misurando anche l'impedenza del motore da freddo e caldo dovrei capirci qualche cosa.
Grazie degli interventi
Alex63
Alex63
09/10/2003 189
Inserito il 04/04/2021 alle: 20:55:36
Ciao a tutti.
Qualora servisse, problema risolto.
Molto banalmente il cavetto multipolare che si connette al potenziometro per regolare accensione e velocità della ventola si schiaccia sul bordo del coperchio metallico interno della stufa. Nel mio caso si era tagliato e andava a massa uno dei fili del cavetto.
Attenzione che smontando la parte elettronica del regolatore di velocità, ho trovato l'aletta di raffreddamento metallica del transistor allentata che andava a fare contatto su uno dei piedini del transistor.
Inserito il 04/04/2021 alle: 21:03:47
Se non ti dispiace, modifica il titolo aggiungendo - Risolto-
Sara di più aiuto
