salire sul tetto del camper
1 20 27
Don Chichote
Don Chichote
09/07/2007 60
Inserito il 04/09/2010 alle: 18:37:25
Diamine avevo tutto pronto per fare alcune sigillature sul mio camper pronto a salire ma... come fate a salire sul tetto del vostro camper?? io ho cercato in mille modi con la scala ma le scale in mio possesso arrivano sino al 7° gradino ma non mi permettono di arrivare fin sopra il tetto cosa mi consigliate?
arturino
arturino
Inserito il 04/09/2010 alle: 18:41:02
Come appena detto in altro argomento, con la scala retrattile della Svelt, che poi conservo nel garage non avendo portapacchi con relativa scaletta.
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 04/09/2010 alle: 18:43:22
Mi raccomando, attenzione a lavorare sul tetto del camper, che cadere da tre metri non è per niente divertente! Ciao
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 04/09/2010 alle: 19:00:43
quote:Risposta al messaggio di Don Chichote inserito in data 04/09/2010  18:37:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Un lieto buon pomeriggio; dopo anni di sofferenze per salire sul tetto del camper,oltre che per lavorare anche per godere di panorami suggestivi, mi sono deciso a fare un utile istallazione che consiste in un verricello a tetto ancorato al longherone del portapacchi, con relativo tubo innocenti e sedile; siffatto aggeggio dotato altresi di telecomando wirless mi consente di salire agevolmente e comodamente sul tetto del mio amato camper, oltretutto risulta essere un ottima punizione per i figli un pò biricchini; mandati sul tetto del camper sotto il sole non faranno più capricci e litigheranno alla sola minaccia di essere esiliati sul tetto. Spero di aver contribuito egregiamente alla soluzione di questo annoso dilemma che affligge, ahimè un infinità di itineranti camperisti. Un salutone oiraM
Don Chichote
Don Chichote
09/07/2007 60
Inserito il 04/09/2010 alle: 19:01:35
non vorrei lavorarci neanche io lassù ma il problema è che devo risigillare l' oblò :(
Brancaleone
Brancaleone
06/03/2008 1334
Inserito il 04/09/2010 alle: 19:21:31
quote:Risposta al messaggio di marioselli inserito in data 04/09/2010  19:00:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D]
arturino
arturino
Inserito il 04/09/2010 alle: 19:31:52
> E' tornato il fantasioso amico ...[:D]
oryon
oryon
10/12/2003 928
Inserito il 04/09/2010 alle: 23:22:13
> Sarebbe utile una foto per comprendere meglio il meccanismo Maury
Don Chichote
Don Chichote
09/07/2007 60
Inserito il 05/09/2010 alle: 00:53:49
Si Marioselli pubblica le foto per farci comprendere meglio il tuo sistema [:)]
ivan750
ivan750
14/04/2007 1957
Inserito il 05/09/2010 alle: 06:49:09
Se la soluzione di Marioselli ti risulta troppo macchinosa[}:)][}:)], prova a girare il camper su un fianco[:D][:D], magari...sei più comodo[B)][B)]! Scherzi a parte[;)], anch'io avevo lo stesso problema sul mio ultimo mezzo per andare a pulire bene il tetto[:p], poi ho scoperto il muretto del mio vicino che era poco più basso[:D], quindi parcheggiavo vicino e poi era un passo[^]. Fai attenzione a dove pesti però[:0], son...scatoloni[^][^]! Buon lavoro. Ivan[:o)].id="Trebuchet MS">id="size3">
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 05/09/2010 alle: 10:00:16
Io usavo la terrazza del 1° piano, bastava parcheggiarci vicino...
arturino
arturino
Inserito il 05/09/2010 alle: 18:48:08
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 05/09/2010  10:00:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Giusto! Che s.cemo che sono, chiederò ai vicini di sotto! [:D]
Don Chichote
Don Chichote
09/07/2007 60
Inserito il 05/09/2010 alle: 23:16:50
una cosa l' ho capita di sicuro! che tutti abbiamo lo stesso problema auhahuhauhuahuhauha[:D][:o)][:o)]
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 05/09/2010 alle: 23:32:08
Ciao, io uso una scala pighevole in 4 acquistata ad un brico. E' di alluminio e pagata 70 € in offerta. Robusta e arriva stesa tutta a oltre i 3 mt del camper. Ci sali e stai il più possibile sui bordi, evita di lavorare in piedi per rischio cadute e distribuzione dei pesi sul tetto. Io mi metto in ginocchio evitado di andare al centro o di puntare i piedi vicino ai fori come quelli degli oblò. Consiglio di evitare il normale silicone (anche se neutro) poichè col tempo restringe e perde aderenza. Puoi usare butilico (in cartuccia tipo silicone) oppure l'incolla e sigilla combi della Wurth, poliuretanico che resta abbastanza elastico. massi
Modificato da massi68 il 05/09/2010 alle 23:36:00
snorkel
snorkel
05/10/2006 164
Inserito il 10/12/2010 alle: 09:43:50
pure io ho il problema di accesso al tetto, anche per togliere la neve quando vado in montagna, senza necessariamente salire sopra il tetto mi piace l’idea della scala retrattile o pieghevole (per poterla mettere nel gavone del camper col minimo ingombro), il dubbio è che tenendola appoggiata al bordo del tetto e coi miei 70 kg di peso sopra la scala possa fare qualche danno al camper nel punto d’appoggio. Oppure basta metterci una guarnizione in gomma sulla parte della scala che si appoggia al camper?
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 10/12/2010 alle: 10:06:10
> Per risolvere brillantemente ho montato sul tetto del mio un paranco funzionante a 12v al quale viene agganciato un seggiolino sul quale ci si può sedere comodamente, il seggiolino è dotato di pulsantiera wirless, si può salire comodamente in piena sicurezza senza difficoltà e sforzi sovrumani. Le scale in alluminio a 10 o 12 pioli telescopiche per esempio in commercio e facilmente reperibili sono ormai tecnicamente superate. Con molte cordiali cordialità, come sempre vs oiraM
il solitario
il solitario
18/11/2010 668
Inserito il 10/12/2010 alle: 10:28:06
Noto che il sig Marioselli,viene definito"fantasioso amico ". Ma allora, gli amici di Col, hanno capito poco dei geniali suggerimenti offertici.Tra l'altro quest'ultimo sarebbe utile anche per impermeabilizzare con fogli di catrame,il tetto del camper,come suggerito in precedenza dal sig Mario.Un saluto a tutti, il solitario
nadevec
nadevec
22/11/2008 238
Inserito il 10/12/2010 alle: 11:33:21
un grande saluto a tutti scusate se sono banale ma leggendo i vostri problemi per andare sul tetto del camper una scaletta fissa ( € 80 in alluminio )non sarebbe la cosa migliore? Buon KM a tutti Natale
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 10/12/2010 alle: 12:03:58
quote:Risposta al messaggio di nadevec inserito in data 10/12/2010  11:33:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Caro compagno benvenuto tra noi innanzi tutto. Vede, se posso permettermi , lei con la sua semplice e banale soluzione risolve il problema, ma ciò che ancora non riesce a comprendere è che il camperista non ama le soluzioni semplici,ovvie, economiche ed alla portata di tutti, desidera in maniera ossessionante e oserei definire quasi psicotica "LA SOLUZIONE" un complesso marchingegno ipertecnologico che possibilmente coinvolge almeno 3 ingegneri e 12 operai specializzati, nel risolvere "annosi problemi" che altrimenti non ci sarebbero; quindi mi faccia la gentile cortesia di non semplificare e sminuire piuttosto cerchi di proporre soluzioni "UNICHE" ed irrepetibili con allegate foto descrittive e filmati che possibilmente abbiano un costo minimo dei 3750,00 euro, altrimenti non verrà preso in considerazione. Lieto di aver contribuito in senso molto positivo e propositivo Le auguro e VI auguro una serena giornata di serenità. oiraM
francarmen
francarmen
09/02/2008 2556
Inserito il 10/12/2010 alle: 17:30:25
Carissimo Marioselli, ma la sua soluzione la ritengo alquanto obsoleta ed ormai sorpassata da decenni...roba del secolo scorso: Io, avendo sulla mia dinette un oblò Eki panoramico ad apertura totale ed automatica, ho inserito un pistone a mo' di quelli idarulici estensibili che, all'occorrenza ed a mezzo di sensore infrarosso, mi abbassa il tavolo a livello dei divani, onde ottenere il fatidico lettuccio, ovvero, si abbassa a pavimento e salendoci sopra mi solleva, dandomi l'accesso al tetto tramite il prefato oblò panoramico...elementi del pistone in carbonio per la max leggeresssa e compressorino 12V per aria compressssa di spinta.[:D] Salutissimi, francesco.
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 10/12/2010 alle: 18:57:13
quote:Risposta al messaggio di francarmen inserito in data 10/12/2010  17:30:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Trovo che l'idea del pistone sia alquanto sagace! Rimango in trpidante attesa di maggiori particolari, con molte cordiali cordialità oiraM
