Saracinesca scarico acque grigie perde e gocciola
1 20 9
nerowolfe
nerowolfe
17/05/2014 52
Inserito il 19/08/2019 alle: 18:11:03
Ciao a tutti
Anche io ho appena cambiato camper, passando da un semintegrale ad un Motorhome Mobilvetta Kyacht 89 comprato usato da privato.
Come sempre in questi casi qualche problema bisogna metterlo in conto, nella fase iniziale di utilizzo alla scoperta e conoscenza del nuovo mezzo.
Il problema appena sorto è che la chiusura della saracinesca dello scarico acque grigie che non chiude più perfettamente e quindi inesorabilmente gocciola.  Secondo Voi  esiste  qualche posssibilità di intervento sull'esistente o sarà per forza necessario sostituire il pezzo completo, in questo caso è possibile averlo senza passare e farsi impiccare dalla casa madre?
Grazie per l'attenzione e per l'aiuto.
francochico
francochico
Inserito il 19/08/2019 alle: 19:19:23
In risposta al messaggio di nerowolfe del 19/08/2019 alle 18:11:03
Ciao a tutti  Anche io ho appena cambiato camper, passando da un semintegrale ad un Motorhome Mobilvetta Kyacht 89 comprato usato da privato. Come sempre in questi casi qualche problema bisogna metterlo in conto, nella
fase iniziale di utilizzo alla scoperta e conoscenza del nuovo mezzo. Il problema appena sorto è che la chiusura della saracinesca dello scarico acque grigie che non chiude più perfettamente e quindi inesorabilmente gocciola.  Secondo Voi  esiste  qualche posssibilità di intervento sull'esistente o sarà per forza necessario sostituire il pezzo completo, in questo caso è possibile averlo senza passare e farsi impiccare dalla casa madre? Grazie per l'attenzione e per l'aiuto.
Di norma si smonta la valvola e si cambiano le guarnizioni che sono all'interno dal costo esiguo da prendere in un centro camper.
Se no male che vada si cambia tutta la valvola a ghigliottina anche essa non costa molto
Marlin 59 2.8 tdid
nerowolfe
nerowolfe
17/05/2014 52
Inserito il 19/08/2019 alle: 20:58:05
OK Grazie
Ho visto che viene usato del mastice tra valvola e serbatoio, di che tipo è ?
francochico
francochico
Inserito il 19/08/2019 alle: 21:02:43
In risposta al messaggio di nerowolfe del 19/08/2019 alle 20:58:05
OK Grazie Ho visto che viene usato del mastice tra valvola e serbatoio, di che tipo è ?
Io uso il terostat nero tra valvola e serbatoio mai perso una.
Altri mettono sigillante poliuretanico in cartucce tipo sikaflex o polimeri tipo sista 101.
Marlin 59 2.8 tdid
Inserito il 19/08/2019 alle: 21:04:13
non penso devi togliere il mastice, le mie sono fissate con delle viti al supporto, il supporto è siliconato al serbatoio, prova a girare tutta la saracinesca o inverti le guarnizioni, forse risolvi
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 19/08/2019 alle: 22:02:26
Attenzione, probabilmente le viti si romperanno e dovrai cambiarle. Ti consiglio di prenderle in a ciao inox
nerowolfe
nerowolfe
17/05/2014 52
Inserito il 20/08/2019 alle: 09:57:32
Non ci avevo pensato
sicce
sicce
26/11/2006 641
Inserito il 21/08/2019 alle: 09:37:50
In risposta al messaggio di nerowolfe del 20/08/2019 alle 09:57:32
Grazie Non ci avevo pensato
anche a me capitvaa, soprattutto dopo il perido inevrnale in cui non uso il camper.
avevo anche provato a smoantreo e rimettere il mastice
Ma alla fine ho risolti cosi': grasso siliconico messo dall'esterno intorno ala guarnizione, in maniera abbondante.
lo stesso va fatto sulla valvola del WC.
in viaggio ora mi porto uno spray siliconico, ma e' meglio mettere il grasso
nerowolfe
nerowolfe
17/05/2014 52
Inserito il 21/08/2019 alle: 20:39:50
Anche questa mi sembra una buona soluzione soprattutto per prevenire
Ciao Mario
nerowolfe
nerowolfe
17/05/2014 52
Inserito il 25/08/2019 alle: 21:02:02
Salve a tutti
Grazie a i vostri preziosi suggerimenti e consigli ho risolto il problema.
Ho trovato e sostituito le guarnizioni, speso 4,00 €, ho cambiato le viti e rondelle  straarruginite che per fortuna non si sono rotte, con altre in acciaio inox,  speso 2,00 €, ho lubrificato bene con grasso per guarnizioni in gomma ho riempito il serbatoio con acqua pulita, fatto alcune prove di apertura e chiusura, tutto ok non perde più !
Grazie ancora  a tutti.
165k Facebook
73k Youtube
