Scarico acque chiare
1 20 6
MaurizioTR
MaurizioTR
31/07/2008 72
Inserito il 06/01/2019 alle: 19:44:53
Buongiorno, ho un camper Challenger Genesis 38 del 2007 e purtroppo ho un problema relativo allo scarico delle acque chiare.
Il serbatoio non ha un rubinetto per lo scarico, ma un tappo verde con una filettatura di un passo particolare penso sia tipico dei francesi. In Italia non riesco a trovare il ricambio giusto né il tappo né un rubinetto.
Ora, non vorrei dover cambiare tutto il serbatoio per un semplice tappo e non vorrei fare modifiche senza averne almeno uno di riserva.
C'è qualcuno che può dirmi dove poter comprare un tappo nuovo?
Mi sembra incredibile che neanche sul sito della trigano si riesca a ordinarne uno ma non ci sono ancora riuscito, perciò non mi resta che rivolgermi a voi.
Maurizio
fabiogb
fabiogb
22/03/2005 233
Inserito il 06/01/2019 alle: 20:59:15
In risposta al messaggio di MaurizioTR del 06/01/2019 alle 19:44:53
Buongiorno, ho un camper Challenger Genesis 38 del 2007 e purtroppo ho un problema relativo allo scarico delle acque chiare. Il serbatoio non ha un rubinetto per lo scarico, ma un tappo verde con una filettatura di un passo
particolare penso sia tipico dei francesi. In Italia non riesco a trovare il ricambio giusto né il tappo né un rubinetto. Ora, non vorrei dover cambiare tutto il serbatoio per un semplice tappo e non vorrei fare modifiche senza averne almeno uno di riserva. C'è qualcuno che può dirmi dove poter comprare un tappo nuovo? Mi sembra incredibile che neanche sul sito della trigano si riesca a ordinarne uno ma non ci sono ancora riuscito, perciò non mi resta che rivolgermi a voi. Grazie Maurizio
Ho un Challenger anch'io e il tappo non ha filettatura, ma una ghiera che scorre e quando lo rimetti e lo blocca.Non è certamente un sistema pratico perché per toglierlo è meglio farlo con due mani e per vederlo bisogna stendersi sotto il camper.Io appena ho tempo penso di metterci un rubinetto a farfalla, tipo quelli del gas,che dovrebbe andar bene,magari fissandolo con una fascetta stringitubo.
bottastra
bottastra
Inserito il 06/01/2019 alle: 21:14:19
Io nei miei camper avevo adottato quelle valvole in plastica da giardinaggio, dotate di rubinetto a leva o a farfalla. Una soluzione semplice ed economica !
Giuseppe
MaurizioTR
MaurizioTR
31/07/2008 72
Inserito il 08/01/2019 alle: 18:57:18
Grazie per i consigli, si, credo che farò anch'io in questo modo, devo solo trovare un sistema per ovviare alla filettatura, magari un pezzo di tubo in silicone stretto con una fascetta, abbastanza corto in modo che non oscilli troppo.
Buon anno a tutti gli amici di COL
bottastra
bottastra
Inserito il 08/01/2019 alle: 19:57:24
In risposta al messaggio di MaurizioTR del 08/01/2019 alle 18:57:18
Grazie per i consigli, si, credo che farò anch'io in questo modo, devo solo trovare un sistema per ovviare alla filettatura, magari un pezzo di tubo in silicone stretto con una fascetta, abbastanza corto in modo che non oscilli troppo. Buon anno a tutti gli amici di COL
Se non ricordo male quelle valvole in PVC si montano ad innesto: basta prenderle della misura giusta !
A me le ha sempre montate nel giro di pochi minuti l'operaio del negozio di giardinaggio da cui mi servivo.
Giuseppe
Modificato da bottastra il 08/01/2019 alle 20:40:05
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
enzo1968
enzo1968
08/01/2019 19
Inserito il 09/01/2019 alle: 11:08:53
In risposta al messaggio di bottastra del 08/01/2019 alle 19:57:24
Se non ricordo male quelle valvole in PVC si montano ad innesto: basta prenderle della misura giusta ! A me le ha sempre montate nel giro di pochi minuti l'operaio del negozio di giardinaggio da cui mi servivo.
buon giorno a tutti,potresti andare in un negozio di idraulica con la misura giusta del diametro esterno poi vedrai che troverai varie possibilità di connessioni sia di ottone che ferro zincato, se o capito bene cambi anche la valvola a monte, e vedrai che risparmi sicuramente dei soldi. buon lavoro  ciao
tozzi vincenzo
Saluse
Saluse
19/01/2018 191
Inserito il 09/01/2019 alle: 11:24:09
stesso scarico tuo, stesso problema. Ho risolto comprando ghigliottina e filettatura e facendomi fare un tronchetto filettato da avvitare al posto del tappo e sulla ghigliottina.
Ora vado che è un'amore.
165k Facebook
73k Youtube
