Scarico grigie, meglio a dx o sx?
1 20 28
Bobagiustatutto
Bobagiustatutto
29/01/2022 110
Inserito il 11/04/2022 alle: 16:31:44
Sul mio mezzo ho 2 serbatoi grigie, uno a dx ed uno a sx. Li voglio collegare con un tubo orizzontale sotto ai fori di scarico facendoli diventare comunicanti, ma mettendo la valvola di scarico solo su di un lato. Sapendo che all estero si trova spesso il pozzetto di scarico invece delle larghe e comode griglie... Chiedo a chi ha esperienza simile se sia meglio montare lo scarico a sx o a dx. Tendenzialmente preferirei a sx, è dalla mia parte e lo vedo meglio, a sx ho anche il serbatoio chiare,... Che consigli mi date?
P. S. In Futuro se avrò problemi metterò scarico sia a dx che sx, così posso scegliere...
Inserito il 11/04/2022 alle: 16:46:45
In risposta al messaggio di Bobagiustatutto del 11/04/2022 alle 16:31:44
che all estero si trova spesso il pozzetto di scarico invece delle larghe e comode griglie... Chiedo a chi ha esperienza simile se sia meglio montare lo scarico a sx o a dx. Tendenzialmente preferirei a sx, è dalla mia parte e lo vedo meglio, a sx ho anche il serbatoio chiare,... Che consigli mi date?  Grazie  P. S. In Futuro se avrò problemi metterò scarico sia a dx che sx, così posso scegliere...  ​ Marco
Hai già due scarichi, perchè toglierne uno... collega i serbatoi tra loro e basta.
Ma... hai calcolato anche cosa succede in inverno?
Sotto zero cosa impedisce al tubo di collegamento di gelare?
Marco.
Modificato da Emme48 il 11/04/2022 alle 16:48:13
Bobagiustatutto
Bobagiustatutto
29/01/2022 110
Inserito il 11/04/2022 alle: 17:19:20
L' Inverno sì l'ho calcolato...
Semplicemente ghiaccia tutto crying
Entrambi i serbatoi sono non isolati e posti sotto al pavimento senza nessun tipo di protezione, sono completamente a vista...
Se un domani dovrò risolvere il problema invernale cercherò soluzione anche per il collegamento oppure eliminerò il collegamento in inverno...
Inserito il 11/04/2022 alle: 18:57:05
solitamente lo scarico è piu comodo a destra perchè accostando nel senso di marcia si scarica a destra. Poi ci possono essere casi particolari.
Nel precedente camper lo avevo a sinistra e spesso dovevo fare inversione, ora lo ho a destra e sono piu spesso dal lato giusto.
Inserito il 11/04/2022 alle: 19:10:41
Se li devi collegare, io farei uno scarico centrale e lascerei anche quello originali, in questo modo hai 3 possibilità di scarico, praticamente ti sarebbe impossibile non riuscire a scaricare
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
bruno it
bruno it
01/04/2014 3464
Inserito il 11/04/2022 alle: 20:14:54
A destra, si nota meno lo scarico 'di sfroso' come molti 'integerrimi' camperisti usano. Heheheheheehlaugh
Inserito il 11/04/2022 alle: 20:34:42
In risposta al messaggio di bruno it del 11/04/2022 alle 20:14:54
Problema che non si pone a chi ha lo scarico "motorizzato".
Ciro.
Bobagiustatutto
Bobagiustatutto
29/01/2022 110
Inserito il 11/04/2022 alle: 20:40:41
Non credo aver capito cosa fanno gli '' integerrimi camperisti "... Ma non è un problema...
Già che siamo in argomento...
Io come scarichi ho due Valvole a sfera da idraulica da 1 pollice... Non le ghigliottine facilmente motorizzabili e dalla maggior ampiezza di apertura... Per ora lascio così anche se già una volta sono dovuto intervenire perché non scaricavo...
Inserito il 11/04/2022 alle: 21:06:44
In risposta al messaggio di Bobagiustatutto del 11/04/2022 alle 20:40:41
Non credo aver capito cosa fanno gli '' integerrimi camperisti ... Ma non è un problema... Già che siamo in argomento...  Io come scarichi ho due Valvole a sfera da idraulica da 1 pollice... Non le ghigliottine facilmente
Anch'io ho la valvola da 1" o forse 1"/½ , la Hymer usa solo così e lo trovo piu pratico e sicuro che la ghigliottina.
Potresti svitare le due valvole dai due serbatoi, avvitare due T sui due serbatoi e riavvitare le valvole sul T (risulterebbero solo un po piu distanziate dai serbatoi) e sul braccio laterale dei due t metti un tubo che va da un T all altro, così scarichi entramnbi i serbatoi da qualunque delle due valvole. Se il tubo di collegamento si gelasse in inverno, alla peggio sei nella situazione attuale, come se il tubo non ci fosse.
Meglio usare T e valvole in PVC, costano di piu ma pesano molto meno.
Bobagiustatutto
Bobagiustatutto
29/01/2022 110
Inserito il 11/04/2022 alle: 21:12:02
Pensavo esattamente di fare così (in realtà pensavo ad un T su di un lato e un gomito 90 gradi dall altro, ma visti i commenti ho già cambiato idea! !).
Non ho capito bene il costo... Io ho 2 Valvole a sfera in ferro... Quelle in pvc costano meno di ferro o ottone... Almeno quelle da irrigazione utilizzate in agricoltura /giardinaggio...
Inserito il 11/04/2022 alle: 21:33:02
In risposta al messaggio di Bobagiustatutto del 11/04/2022 alle 21:12:02
Pensavo esattamente di fare così (in realtà pensavo ad un T su di un lato e un gomito 90 gradi dall altro, ma visti i commenti ho già cambiato idea! !). Non ho capito bene il costo... Io ho 2 Valvole a sfera in ferro... Quelle in pvc costano meno di ferro o ottone... Almeno quelle da irrigazione utilizzate in agricoltura /giardinaggio...
Quelle che ho sempre usato io sono di ottima qualità e completamente scomponibili per pulizia e manutenzione, reggono ogni tipo di sostanza anche aggressiva.  Sono simili a QUESTE anche se le mie di altra marca. Leggere e robuste.
i T sempre dello stesso materiale.
Inserito il 12/04/2022 alle: 08:46:41
Anch'io ho due serbatoi per le grigie, sotto il pavimento, non protetti dal freddo. Ognuno ha la sua ghigliottina che, in pochi secondi, i serbatoi si svuotano. I due serbatoi sono collegati fra loro da un tubo aggiunto nella parte inferiore che li rendono comunicanti, senza passare dalle ghigliottine. Lungo questo tubo ed in posizione non difficilmente accessibile, ho fatto mettere un rubinetto con beccuccio che, all'occorrenza, tramite un tubo a molla semirigido mi permette di poter scaricare anche negli scarichi delle acque grigie non disponibili sotto il camper: l'ho usato solo due volte, in Germania, dove lo scarico delle nere era ad un metro di altezza da terra e lo scarico delle grigie a terra, ma a circa due metri dal bordo raggiungibile col camper.
wippet
wippet
Inserito il 12/04/2022 alle: 10:59:38
Sul mio, purtroppo, il rubinetto in pvc dello scarico grigie si trova sulla sinistra; dico purtroppo, perche' lo preferirei sulla destra, per poter facilmente accostare eventualmente alle bocche di lupo dei marciapiedi. Uso tassativamente saponi e detergenti ecologici, quindi posso scaricare le grigie nel normale circuito fognario. Da qualche anno ho anche inserito nel serbatoio una pompa immersa telecomandata, di quelle da sentina nautica, che scarica a destra; comoda e veloce, in caso di pioggia posso scaricare senza scendere dal camper, o riempire un contenitore dedicato, se lo scarico non e' a terra, come spesso succede in Scandinavia. La girante non si intasa mai perche' uso retine/filtro sulle pilette degli scarichi.
In Scandinavia lo scarico delle nere al 99% presuppone necessariamente la cassetta, da vuotare nelle tazze inox poste negli appositi locali (latrin). Per le grigie talvolta l'unica soluzione e' utilizzare la medesima tazza.
Inserito il 12/04/2022 alle: 11:31:42
In risposta al messaggio di wippet del 12/04/2022 alle 10:59:38
tassativamente saponi e detergenti ecologici, quindi posso scaricare le grigie nel normale circuito fognario. Da qualche anno ho anche inserito nel serbatoio una pompa immersa telecomandata, di quelle da sentina nautica, che scarica a destra; comoda e veloce, in caso di pioggia posso scaricare senza scendere dal camper, o riempire un contenitore dedicato, se lo scarico non e' a terra, come spesso succede in Scandinavia. La girante non si intasa mai perche' uso retine/filtro sulle pilette degli scarichi. In Scandinavia lo scarico delle nere al 99% presuppone necessariamente la cassetta, da vuotare nelle tazze inox poste negli appositi locali (latrin). Per le grigie talvolta l'unica soluzione e' utilizzare la medesima tazza.
no, non puoi, è vietato, indipendentemente dall'uso di prodotti ecologici
Inserito il 12/04/2022 alle: 13:07:23
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 12/04/2022 alle 11:31:42
quindi posso scaricare le grigie nel normale circuito fognario no, non puoi, è vietato, indipendentemente dall'uso di prodotti ecologici
Hai scritto:
E, aggiungo, grazie a questi scarichi selvaggi i divieti per camper crescono come funghi. Chi vede non sa cosa si sta scaricando; neanche le acque chiare, potabili, vanno scaricate selvaggiamente perché chi vede non sa cosa siano quegli scarichi.
Inserito il 12/04/2022 alle: 16:54:38
In risposta al messaggio di Giovanni del 12/04/2022 alle 13:07:23
Hai scritto: no, non puoi, è vietato, indipendentemente dall'uso di prodotti ecologici E, aggiungo, grazie a questi scarichi selvaggi i divieti per camper crescono come funghi. Chi vede non sa cosa si sta scaricando; neanche le acque chiare, potabili, vanno scaricate selvaggiamente perché chi vede non sa cosa siano quegli scarichi. Giovanni
ehh, ma loro sono furbi, mica lo fanno alla luce del sole, col buoi o quando piove, cos' nessuno se ne accorge
purtroppo la coscienza ed educazione civica sono valori ormai persi
tanto usa prodotti biodegradabili, probabilmente ne usano talmente tanti che gli hanno biodegradato qualche organowink
wippet
wippet
Inserito il 12/04/2022 alle: 21:22:39
Perché spesso alcuni parlano di cose che non sanno?
Consiglio verificare in loco il contesto dei paesi ai quali mi riferisco, dove si dispone talvolta di appositi scarichi posti all'angolo tra marciapiede e strada, a forma di "bocca di lupo", in concomitanza dei locali sopra menzionati chiamati "lartin" e ai quali sono direttamente collegati.
Il perché di questa posizione, rispetto ai tradizionali tombini per lo scarico delle acque chiare presenti in centro e sud Europa, è che si rende necessario eliminare qualsiasi ostacolo sull'asfalto, che potrebbe essere spazzato via e divelto dalle lame degli spazzaneve, che in inverno ci passano sopra più volte al giorno.
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1771
Inserito il 13/04/2022 alle: 11:19:52
io lo avevo centrale (con ghigliottina) e l'ho spostato a dx semplicemente facendo un tubo con curva di 90°
la scelta della dx è stata dettata, come diceva Tommaso, dalla maggiore presenza di tombini appositi a filo dx del senso di marcia
aggiungo che in caso di sosta prolungata (per me rara) spesso ci si mette a filo sx per dare spazio alla zona davanti alla porta, di conseguenza un eventuale scarico senza muovere il camper è più agevole (che sia con tubo o secchio)
Per lo scarico selvaggio non ho parore... solo insulti!
sono anche un motocilista e non viaggio mai dietro i camper proprio per questi spregevoli individui
Mark74
Inserito il 13/04/2022 alle: 12:58:15
In risposta al messaggio di wippet del 12/04/2022 alle 21:22:39
Perché spesso alcuni parlano di cose che non sanno?  Consiglio verificare in loco il contesto dei paesi ai quali mi riferisco, dove si dispone talvolta di appositi scarichi posti all'angolo tra marciapiede e strada, a forma
di bocca di lupo, in concomitanza dei locali sopra menzionati chiamati lartin e ai quali sono direttamente collegati. Il perché di questa posizione, rispetto ai tradizionali tombini per lo scarico delle acque chiare presenti in centro e sud Europa, è che si rende necessario eliminare qualsiasi ostacolo sull'asfalto, che potrebbe essere spazzato via e divelto dalle lame degli spazzaneve, che in inverno ci passano sopra più volte al giorno. ​​​​​​
perchè ci sono quelli come te  che credono che leggiamo nella mente e che non danno informazioni, non possiamo sapere dove vivono tutti gli utenti o che cosa stanno pensando mentre scrivono.
siamo su un forum italiano ( anche se si parla a volte di estero) con italiani per il 99,99999999% presumendo di parlare per il ns territorio, e le leggi nel ns territorio lo vietano
ma non credo che nel resto d'europa facciano scaricare i camper lungo le strade
Modificato da impiegatodelvolante il 13/04/2022 alle 13:01:11
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3094
Inserito il 13/04/2022 alle: 17:27:38
Io ce l'ho a sx e mi ha colpito la prevalenza di preferenze per la dx, a mia memoria non ricordo così tanti casi in cui avrei preferito averlo a destra anche se ovviamente in giro per l'Europa qualche scarico più difficile mi è capitato (ma mi sono capitati anche quelli che sarebbero stati difficili avendolo a dx).
In seguito ad un paio di volte in cui mi sono capitati scarichi impossibili (indipendentemente dal lato), per sicurezza tengo in un gavone un tubo con l'apposito collegamento (ovviamente mai usato da quando l'ho caricato).
Negli ultimi due anni mi è capitato anche di rimanere fermo per diverse settimane, lo scarico a sx mi ha permesso di scaricare agevolmente in una tanica senza dover spostare nulla lato porta (d'altro canto, se ci fosse stato qualcuno nella piazzola dietro di me sarebbe potuto risultare complicato).
wippet
wippet
Inserito il 13/04/2022 alle: 23:38:06
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 13/04/2022 alle 12:58:15
Perché spesso alcuni parlano di cose che non sanno?  perchè ci sono quelli come te  che credono che leggiamo nella mente e che non danno informazioni, non possiamo sapere dove vivono tutti gli utenti o che cosa stanno
pensando mentre scrivono. siamo su un forum italiano ( anche se si parla a volte di estero) con italiani per il 99,99999999% presumendo di parlare per il ns territorio, e le leggi nel ns territorio lo vietano ma non credo che nel resto d'europa facciano scaricare i camper lungo le strade
Leggi bene, nel mio secondo intervento, cito la Scandinavia per ben due volte in poche righe: quindi?
Consiglio: quando non si capisce, basta chiedere, prima di trarre conclusioni e incolpare per cose non dette.
Precisazione: certo che in Europa e nel mondo non si scaica le nere e neppure le grigie lungo le strade, chi ha mai detto il contrario?
Rileggi bene, quando parlo di: ""bocca di lupo", in concomitanza dei locali sopra menzionati chiamati "lartin", e ai quali sono direttamente collegati" mi riferisco ovviamente solo agli appositi scarichi dedicati per le grigie.
Ho anche specificato che se non e' presente uno scarico apposito, si utilizza un contenitore per travasare nella latrin. Sono oltre dieci anni che viaggio in Scandinavia da maggio a ottobre, mai visto nessun furbetto azzardarsi a scaricare in modo selvaggio. Difatti tutti sanno che nei paesi nordici lo scarico selvaggio e' reato penale, con conseguente denuncia per inquinamento ambientale e multa salatissima. E i controlli ci sono eccome; non come succede da noi, dove i furbetti rischiano giusto il mugugno del vicino e la fanno franca con la solita scusa "non mi sono accorto del rubinetto aperto"...
165k Facebook
73k Youtube
