scarico grigie Rapido lento
1 20 20
ayrone
ayrone
07/06/2007 472
Inserito il 15/07/2008 alle: 19:45:12
per scaricare il serbatoio delle acque grigie ( 100 lt ) mi ci vogliono 10 minuti ( minuto + minuto - , ma siamo li ) di acqua ne esce veramente poca , il mio è il 9086DF mod. 2008 , il serbatoio è posizionato sul doppio fondo davanti a quello delle chiare , penso che il tubo che esce dal serbatoio sia troppo in piano scaricando poco , chiedo ai possessori dei modelli con garage ( in particolare i modelli 9083DF , 9096DF , 9097DF , non so se i semintegrali su fiat e i motorhome su mercedes hanno il serbatoio nella mia stessa posizione) posteriore se hanno lo stesso inconveniente . ciao giulio
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 15/07/2008 alle: 19:52:48
potrebbe essere lo sfiato ostruito oppure strozzato.
Modificato da miliusc il 15/07/2008 alle 19:53:23
Inserito il 15/07/2008 alle: 20:02:37
Il tappo della doccia lo tieni aperto? Dico quello perché di solito è quello senza sifone, ma se li apri tutti è meglio. Marco.
ayrone
ayrone
07/06/2007 472
Inserito il 16/07/2008 alle: 21:39:51
up
Topolone
Topolone
Inserito il 16/07/2008 alle: 22:05:57
Ciao Giulio, Io ho un semi integrale della Rapidò e ti posso confermare che lo scarico è molto lento nella parte finale. Quando il serbatoio delle grigie è pieno la prima parte defluisce velocemente e con una buona portata. Verso la fine è lentissimo ed esce poco più di un filino d'acqua. Se il tuo scarica poco anche all'inizio probabilmente c'è un problema da qualche parte. Ciao
ascesi
ascesi
25/11/2003 162
Inserito il 16/07/2008 alle: 22:17:55
Quoto Topolone, anche io ho un Rapido e confermo, lo svuotamento delle acque grige è molto lento. Corrado
ayrone
ayrone
07/06/2007 472
Inserito il 16/07/2008 alle: 22:18:41
ciao topolone ,non ho mai scaricato a serbatoio pieno , sempre a meta circa , devo dire che che appena apro ne esce un pò di più , ma i 30 litri finali è un patire , ci vuole molto ,molte grazie per la tua risposta , aspetto di sentire chi ha il motorhome con il serbatoio nella mia posizione . grazie giulio
spadomiura
spadomiura
11/04/2006 101
Inserito il 17/07/2008 alle: 08:46:00
Buongiorno a tutti io ho il semintegrale nano 707 e anche nel mio, verso la fine esce lenta, ma andando a scricare la cassetta contemporaneamente, quando torno sono già libero. ciao ciao
miciaguri
miciaguri
Inserito il 14/11/2008 alle: 22:37:21
Metti un po di peperoncino e vedrai come corrono!!!!
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 14/11/2008 alle: 22:43:27
Certo essere lento il Rapido è proprio un controsenso[:D][:D][:D] Scusate ma mi è venuta così Davide
alva.it
alva.it
Inserito il 15/11/2008 alle: 12:43:51
quote:Originally posted by Dierrre
Certo essere lento il Rapido è proprio un controsenso[:D][:D][:D] Scusate ma mi è venuta così Davide >
> Bella la battuta[:D][:D][:D] Confermo la scarico lento da metà serbatoio a fine serbatoio grigie. Pare sia un "difetto" che accumuna tutti i modelli, ho un 983M. [;)][;)]
iw9gianky
iw9gianky
Inserito il 15/11/2008 alle: 15:03:30
Non so state parlando di camper nuovi o meno, non conosco la gamma Rapido, ma quest’anno mi è successo una cosa simile con il mio Laika del ’96, acquistato da me da poco più di un anno. Avevo notato una … straordinaria lentezza nello scarico delle acque grigie, rispetto al mio precedente camper, un CI Continental . Dopo alcuni mesi dall’acquisto l’acqua usciva quasi a gocce. Questo perché l’uscita dal serbatoio delle grigie non è sulla parete di fondo, come nel mio vecchio CI, ma su una parete laterale, inoltre all’uscita c’è subito un gomito di 90° e qualche decina di centimetri di tubo che scorre parallela al serbatoio, quindi senza pendenza. Ciò determina, nel tempo (almeno nel mio caso), che quanto va giù (con tutta l’attenzione che ci si può mettere) dagli scarichi del lavello, lavandino, ecc.. , a causa dell’uscita non proprio a regola d’arte, non riesce a defluire con l’acqua, quindi fermenta e si sedimenta nel serbatoio, fino a ostruire completamente il foro di uscita. Io ho risolto con circa 4 litri di candeggina versati nel serbatoio vuoto e pochi litri d’acqua e un bel giro per … centrifugare il tutto. Per me è stato utilissimo, adesso l’acqua scorre coma mai l’avevo vista. Non so se è il vostro caso Bye
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 15/11/2008 alle: 16:10:22
quote:Originally posted by ayrone
up >
> Scusa l'ignoranza.......ma che vuol dire? L'ho letto anche in altre risp e nn mi sono mai osato a chiedere.....oggi ho preso coraggio e domando. Grazie Ciao Daniele
Topolone
Topolone
Inserito il 15/11/2008 alle: 16:16:59
Ma allora questo benedetto scarico è rapido o lento [?]id="size4"> Adesso cambio camper per non confondermi le idee [:D][:D][:D] Ciao a tutti i rapidolenti [;)] PS: vedo che non ci sono più post riguardanti i ns mezzi. Vuol dire che tutti ( o quasi tutti...[8)] un saluto a Shamal ) sono soddisfatti.
iw9gianky
iw9gianky
Inserito il 15/11/2008 alle: 22:21:58
up >
> Scusa l'ignoranza.......ma che vuol dire? Grazie Ciao Daniele
> E' solo un espediente per far risalire il thread sulle pagine del forum quando è scomparso dalla prima, cioè posti un messaggio senza scrivere nulla; ovviamente qualunque parola va bene allo scopo, ma con la parola up (su) rimarchi che hai scritto solo per quel motivo
Modificato da iw9gianky il 15/11/2008 alle 22:22:43
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 16/11/2008 alle: 01:19:47
E' un altro medoto x riportarlo in 1° pagina!! Giusto? grazie
alva.it
alva.it
Inserito il 16/11/2008 alle: 01:46:47
quote:Originally posted by iw9gianky
Non so state parlando di camper nuovi o meno, non conosco la gamma Rapido, ma quest’anno mi è successo una cosa simile con il mio Laika del ’96, acquistato da me da poco più di un anno. Avevo notato una … straordinaria lentezza nello scarico delle acque grigie, rispetto al mio precedente camper, un CI Continental . Dopo alcuni mesi dall’acquisto l’acqua usciva quasi a gocce. Questo perché l’uscita dal serbatoio delle grigie non è sulla parete di fondo, come nel mio vecchio CI, ma su una parete laterale, inoltre all’uscita c’è subito un gomito di 90° e qualche decina di centimetri di tubo che scorre parallela al serbatoio, quindi senza pendenza. Ciò determina, nel tempo (almeno nel mio caso), che quanto va giù (con tutta l’attenzione che ci si può mettere) dagli scarichi del lavello, lavandino, ecc.. , a causa dell’uscita non proprio a regola d’arte, non riesce a defluire con l’acqua, quindi fermenta e si sedimenta nel serbatoio, fino a ostruire completamente il foro di uscita. Io ho risolto con circa 4 litri di candeggina versati nel serbatoio vuoto e pochi litri d’acqua e un bel giro per … centrifugare il tutto. Per me è stato utilissimo, adesso l’acqua scorre coma mai l’avevo vista. Non so se è il vostro caso Bye >
> Il mio mezzo ha 4 mesi, e lo scarico lento c'è dal primo scarico. Nel tuo caso, si era formata col tempo un fondo di amido di pasta, olio e quantaltro. Hai trovato il metodo candeggina, ma attento alle guarnizioni. Ti consiglio, la prossima volta, di usare un poco di disgregante per il wc, acqua e il solito giro di centrifuga. Risciacqua tutto. 73 de IZ2...
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 16/11/2008 alle: 13:06:20
Ciao, anche se il mio camper non è rapido, è lento. Si lento nello scarico delle acque grigie, perchè chi ha progettato il serbatoio ha messo il tubo di scarico lateralmente. All'inizio è un treno rapido, poi una lumaca col contagocce. Mentre faccio altro gli do il tempo di scaricare. Cordialmente Pippo
scubidu
scubidu
Inserito il 16/11/2008 alle: 13:50:08
se ha uno scarico con rubinetto a sfera,sostituiscilo con uno a ghigliottina ciao
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 16/11/2008 alle: 14:18:46
ciao, secondo me ha i tubi troppo piccoli e magari anche poca pendenza
rolab
rolab
22/01/2008 8151
Inserito il 16/11/2008 alle: 15:03:58
Laika ecovip 3L del '97 Lo scarico delle grigie all'inizio è velocissimo e verso la fine è uno stillicidio,penso da quanto letto che sia una cosa comune a molti camper probabilmente per la poca pendenza del serbatoio. Rolando
