Schaudt EBL 263-4
1 20 27
Giulio04061986e
Giulio04061986e
09/07/2019 168
Inserito il 09/04/2020 alle: 16:38:33
Ciao, con la mia inesperienza ho messo in carica il camper con la batteria servizi sotto 0. Tra le altre cose non è neanche una batteria a scarica lenta ma credo sia una normale batteria motore. Dopo qualche ora di carica ritrovo la batteria comunque sotto 0 e noto che scatta un relè nella centralina. Tempo di capire cosa stia succedendo, e il relè fa un ultimo scatto dopo di che si spegna definitivamente tutta la centralina. Anche il led che indica la presenza 220V è spento. In preda alla disperazione ho smontato la centralina e ho potuto constatare che il trasformatore è funzionante IN: 220V OUT:13,XX. Successivamente poi si trova una scheda che credo sia una sorta di regolatore di tensione e raddrizzatore. Credo che il problema sia qui perchè anche scollegando tutto quello che c'è alla sua uscita, non ho nessuna tensione di uscita. Qualcuno ha mai avuto sfighe di questo tipo che poi ha risolto?
Modificato da Giulio04061986e il 09/04/2020 alle 16:52:35
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 09/04/2020 alle: 16:55:12
In risposta al messaggio di Giulio04061986e del 09/04/2020 alle 16:38:33
Probabilmente la centralina si spegne perchè il caricabatteria non sente la batteria stessa e non fa partire la carica. Prova ad attaccare una batteria qualsiasi, anche una piccola da auto al posto di quella esausta e vedrai che tutto torna come prima senza andare a toccare niente.
Semi
Giulio04061986e
Giulio04061986e
09/07/2019 168
Inserito il 09/04/2020 alle: 16:57:36
No, non credo. Ho staccato e riattaccato la spina ma non si accende neanche il led di presenza 220V
anasta
anasta
Inserito il 09/04/2020 alle: 17:36:26
Prova a mettere una foto di tutto il circuito, così non capisco.
Metti anche una foto ravvicinata della scheda.
Andrea
Giulio04061986e
Giulio04061986e
09/07/2019 168
Inserito il 09/04/2020 alle: 20:29:32
Modificato da Giulio04061986e il 09/04/2020 alle 20:36:40
anasta
anasta
Inserito il 10/04/2020 alle: 00:02:34
In risposta al messaggio di Giulio04061986e del 09/04/2020 alle 20:29:32
Mi dispiace ma dalle foto non si riesce a evidenziare un danno.
Anche lo schema non è utile, ho solo un dubbio: sullo schema, in ingresso al trasformatore, dopo il fusibile c'è un termico. Dalle foto non si vede dove sta, potrebbe essere scattato lui, verifica la continuità (tester su ohm) del primario.
Per il resto bisognerebbe avere la scheda in mano e misurare i componenti, ma ci vuole qualcuno che ne sa di componentistica.
Andrea
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 10/04/2020 alle: 17:09:06
Dove arriva il filo rosso sulo stampato tra il rosso e quello che sembra uno schunt o comunque un resistore la pista sembra bruciata (interrotta) ?
Inserito il 10/04/2020 alle: 19:16:19
Augurandoti di riuscire a risolvere e con poco, però segnati questo indirizzo che ha riparato piu di una centralina SCHAUDT evitando costi e trafila della spedizione in germania:
Sig.Biagio
TEKNICAUDIO
via Monginevro 259
10142 Torino
011 701714
333 2220155
Io me lo tengo in rubrica sperando che non mi serva, ma non si sa mai.
Giulio04061986e
Giulio04061986e
09/07/2019 168
Inserito il 10/04/2020 alle: 19:22:02
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/04/2020 alle 19:16:19
Augurandoti di riuscire a risolvere e con poco, però segnati questo indirizzo che ha riparato piu di una centralina SCHAUDT evitando costi e trafila della spedizione in germania: Sig.Biagio TEKNICAUDIO via Monginevro 259 10142 Torino 011 701714 333 2220155 Io me lo tengo in rubrica sperando che non mi serva, ma non si sa mai.
Grazie proverò a sentirli
Giulio04061986e
Giulio04061986e
09/07/2019 168
Inserito il 10/04/2020 alle: 19:22:52
In risposta al messaggio di Stefino del 10/04/2020 alle 17:09:06
No, non è bruciato. Sono residui di saldatura
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 10/04/2020 alle: 20:57:44
In risposta al messaggio di Giulio04061986e del 10/04/2020 alle 19:22:52
Inserito il 11/04/2020 alle: 16:25:25
In risposta al messaggio di Giulio04061986e del 09/04/2020 alle 16:57:36
Secondo me il consiglio che ti ha dato "Semi" è corretto.
Se la centralina non "sente" la batteria stacca tutto!
Nel tuo caso, essendo a 0 non può sentirla, prova con un altra batteria, sana…, e vedrai che funziona.
Saluti.
Ezio55
Giulio04061986e
Giulio04061986e
09/07/2019 168
Inserito il 11/04/2020 alle: 20:02:25
In risposta al messaggio di ezio55 del 11/04/2020 alle 16:25:25
Secondo me il consiglio che ti ha dato Semi è corretto. Se la centralina non sente la batteria stacca tutto! Nel tuo caso, essendo a 0 non può sentirla, prova con un altra batteria, sana…, e vedrai che funziona. Saluti.
Condivido il tuo pensiero. Se la batteria è a 0 tutti i servizi sino sono spenti. Ma qui anche la spia che indica che il camper è attaccato alla 220v ed è su un circuito indipendente é spenta! Non penso che la mancanza della batteria posso influire anche su questo tipo di segnalazione in quanto il 220 a differenza dei 12v é pericoloso
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 11/04/2020 alle: 20:21:25
In risposta al messaggio di Giulio04061986e del 11/04/2020 alle 20:02:25
A casa è più pericoloso il 230 Vca.
in camper è più pericoloso il 12 Vcc.
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 11/04/2020 alle: 20:24:44
Ma non hai proprio moto di attaccare una batteria, anche quella della macchina per una prova al volo?
Semi
Inserito il 11/04/2020 alle: 20:46:25
Sono tempi difficili… capisco che non sia semplice trovare un altra batteria, ma sono convinto che il problema sia li.
Se ti è possibile, invece di smontare la centralina…, prova a sostituire la batteria con una batteria che sia efficiente, naturalmente…
Vedrai che risolvi, non fosse cosi, allora si che andrei a cercare il problema in centralina.
Buona Pasqua.
Ezio55
Giulio04061986e
Giulio04061986e
09/07/2019 168
Inserito il 11/04/2020 alle: 21:27:59
In risposta al messaggio di Semi del 11/04/2020 alle 20:24:44
Proverò, devo prima rimontare la centralina :)
Giulio04061986e
Giulio04061986e
09/07/2019 168
Inserito il 13/04/2020 alle: 16:54:06
Se al posto della batteria ci collego un alimentatore da 12V 5 A può funzionare?
Inserito il 13/04/2020 alle: 17:33:20
In risposta al messaggio di Giulio04061986e del 13/04/2020 alle 16:54:06
MMMMhhhhh.....non lo so,ma sappi che la centralina costa una bella cifra e nel dubbio ci andrei con attenzione.
Per provarla io ci attaccherei comunque una batteria a 12v anche piccoletta, almeno stai tranquillo.
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 13/04/2020 alle: 18:44:51
Se è per provare il regolatore si ma tieni presente che per caricare una batteria hai bisogno di una tensione di alcuni Volt più alta della batteria stessa.
lakelake
lakelake
01/05/2017 644
Inserito il 13/04/2020 alle: 20:30:00
fusibili tutti a posto?
Stefano - Mobilvetta KEA M79 - CB Moby
