Scheda elettronica riparabile?Risolto...
1 20 16
riviera 120
riviera 120
15/12/2006 2032
Inserito il 30/08/2014 alle: 21:34:12
in vacanza (ovviamente)mi si e' guastata la scheda elettronica che vedete in foto con il risultato che non potevo accendere le luci e la pompa dell'acqua... a questi due problemi ho provveduto senza grandi problemi ma adesso volevo sapere se qualche amico del forum mi puo' aiutare nella riparazione o se conosce qualcuno che le vende. Ho contattato la ditta che le produce ma mi hanno detto che devo passare,nell'acquisto,dal concessionario... Grazie a tutti per l'attenzione e le eventuali risposte stefano
Modificato da riviera 120 il 25/09/2014 alle 20:18:35
scubidu
scubidu
Inserito il 30/08/2014 alle: 22:54:28
hai verificato i pulsanti con un tester? nel caso fosse il processore hai poche speranze. se invece e qualche componente dell'alimentazione forse si recupera. verifica il pulsante di accensione prima e se arrivava corrente alla scheda. dal gruppo fusibili caricabatteria il problema puo essere anche li
riviera 120
riviera 120
15/12/2006 2032
Inserito il 31/08/2014 alle: 11:55:39
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 30/08/2014  22:54:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie della risposta,ho controllato i fusibili,tutti i faston e le connessioni ...tutto regolare. Quando connetto la scheda si accendono le spie rosse(quelle sopra l'immagine del camper)come se la batteria fosse completamente scarica e quindi non posso accendere i pulsanti acqua e luce. Dopo una prima pulizia delle piste con un prodotto specifico ha funzionato di nuovo per pochi secondi,poi il guasto si e' ripresentato.
Inserito il 31/08/2014 alle: 16:59:17
quote:Risposta al messaggio di riviera 120 inserito in data 31/08/2014  11:55:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il problema è che la sigla dei componenti è stata tolta, prova a vedere se ci fosse una saldatura saltata, è possibile che pulenolo per un attimo ha ifatto contatto. A vederla così non ha componenti di pregio però non è detto che te la facciano pagare molto. Prova a sentire se il Paoletti può fare qualcosa ma dubito --------------------------------------------------------------------------
scubidu
scubidu
Inserito il 31/08/2014 alle: 19:06:44
in teoria quando la batteria e scarica la centralina stacca tutte le utenze. quindi potrebbe essere che senta le batterie scariche riesci a recuperare il manuale della centralina o il modello ? il pannello comandi e centralina fusibili lavorano assieme. non so su quale dei due componenti venga verificata la tensione.(pannello o caricabatteria?) se hai un tester prova a verificare in entrata al pannello che corrente arriva
Inserito il 31/08/2014 alle: 20:30:59
Collega la centralina ad un alimentatore o una batteria carica. Prova a spruzzate nuovamente il contact clean in modo selettivo su i componenti per vedere se freddando quello giusto lo individui. Vedo un diodo e forse un condensatore. Segni di nero attorno alle saldature ? Ci sono solo due giorni all' anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l' altro si chiama domani, perci� oggi � il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
riviera 120
riviera 120
15/12/2006 2032
Inserito il 31/08/2014 alle: 20:33:35
innanzitutto grazie ancora a scubidu e grinza per le risposte. Andare dal Paoletti non mi sembra una cattiva idea,domani provo... Il guasto si e' verificato durante le vacanze in Portogallo,ho trovato un negozio di elettronica piuttosto grosso ed un tecnico gentilissimo ha verificato insieme a me e col tester tutte le tensioni e connessioni della scatola portafusibili,scollegandole, pulendole con un prodotto specifico e ricollocandole. All'ennesima pulizia della piastra in oggetto il guasto e' scomparso,funzionava tutto come prima...ma dopo la gioia iniziale rimontando il tutto il guasto torna a manifestarsi... allego foto della piccola etichetta che era sulla piastra,non so' se puo' servire...
riviera 120
riviera 120
15/12/2006 2032
Inserito il 31/08/2014 alle: 20:40:49
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 31/08/2014  20:30:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie Roberto della risposta.. ci ho finito una bomboletta a furia di pulire le piste,ho comprato (sempre in Portogallo)anche il diodo ma a giudizio del tecnico che ha cercato di aiutarmi andava bene. Segni di nero non ci sono. Mi andrebbe bene sapere se ci sono anche altre vie per l'acquisto (non ho neanche idea di quanto costa),passare attraverso il concessionario e' l'ultima opzione. stefano
scubidu
scubidu
Inserito il 31/08/2014 alle: 21:17:48
non saprei quanto costa.. sul sito non esiste più il modello. ho trovato questo velocemente
http://www.fichier-pdf.fr/2012/...
non so chi sia il paoletti. ma se non mastichi di elettricita almeno per misurare tensioni con un tester consiglio di andarlo a trovare.
Inserito il 31/08/2014 alle: 22:00:12
Se credi che con lo spray abbia raffreddato il componente incriminato potrebbe essere un condensatore elettrolitico, sono loro che spesso soffrono a non li vedo, vedo un integrato e qualche caccola. Una domanda, la centralina non è della nord elettronica? Hai verificato i relè --------------------------------------------------------------------------
Modificato da Grinza il 31/08/2014 alle 22:06:34
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 31/08/2014 alle: 22:20:11
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 31/08/2014  22:00:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se guardi bene li vedi, sono almeno tre SMD quei cerchietti color alluminio. @riviera 120 (Stefano) è probabile che sia una saldatura, conosci qualcuno che possa verificarle? oppure la connessione con il cavo di collegamento che presumo sia piatto, cerca un amico e al limite un riparatore di TV oramai sono rari ma qualcuno resiste ancora.
riviera 120
riviera 120
15/12/2006 2032
Inserito il 31/08/2014 alle: 22:53:44
per scubidu:grazie non ci sarei mai arrivato...il Paoletti e' un negozio di elettronica di Firenze per grinza:la scheda e' della ditta che hai citato,non ho verificato i rele' per jorge:la connessione nera piatta a quattro fili l'ho smontata e rimontata,le piste perlomeno ad un mio esame sembrano tutte chiuse... grazie ancora per le risposte,voglio solo appurare che il guasto sia la scheda in oggetto,se riesco a testarla e mi viene confermata la difettosita' la compro senz'altro...
scubidu
scubidu
Inserito il 31/08/2014 alle: 23:26:35
quello piccolo quadrato posto dietri all'ingresso della spina sembrerebbe un" regolatore di tensione" difficile a dire. bisognerebbe leggere le scritte sopra. comunque ripeto non e detto che sia li il guasto,verifica minimo con un tester che arrivi 12 volt in ingresso la scheda la scheda puoi farla visionare da un tecnico radio tv con le [8][8] se lo trovi in vena forse ci capisce qualcosa..
Inserito il 01/09/2014 alle: 20:41:06
quote:Risposta al messaggio di Jorge inserito in data 31/08/2014  22:20:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vero nell'ultima foto li vedo bene. Riviera ma dove stai o dove hai il camper? Potrei venire armato di saldatore, stagno, tester e se va bene anche un pò di chiulo. Non ho altri strumenti però provare non nuoce --------------------------------------------------------------------------
riviera 120
riviera 120
15/12/2006 2032
Inserito il 01/09/2014 alle: 22:42:56
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 01/09/2014  20:41:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie,troppo gentile!
giambi65
giambi65
11/02/2008 17
Inserito il 06/09/2014 alle: 08:09:50
Non ti posso aiutare...ma ti dico che la ditta che produce le centraline del tuo camper è molto poco seria...con le mie ogni volta che ho avuto un problema dopo l'invio della mail mi ha sempre contattato un ingegnere che ha sempre risolto il problema.anche con l'invio e riparazione del pezzo...
riviera 120
riviera 120
15/12/2006 2032
Inserito il 25/09/2014 alle: 20:27:03
per tutti gli amici che hanno risposto...volevo aggiornare la faccenda.Ho portato il camper a riparare e sia la scheda in questione che la piastra portafusibili sono state inviate presso la casa costruttrice ( di questi componenti). Sono state riparate e non sostituite ,ma cosa e' stato fatto in particolare non lo so e non e' stato detto neanche al tecnico che ha smontato il tutto. Ora tutto funziona come prima,e mi sembra molto corretto il fatto che sono state riparate quando avrei comunque corrisposto la cifra anche in caso di completa sostituzione... stefano
