Schema elettrico McLouis Glen 262 del 2004
1 20 18
gobas
gobas
27/08/2006 332
Inserito il 18/04/2025 alle: 15:39:43
Ciao, ho scoperto che una presa 12V che ho vicino al letto non funziona
per questo motivo e in generale per averlo e usarlo in caso di necessità mi piacerebbe avere lo schema elettrico del mio camper
non so se esiste e non so neanche se l'impianto sia stato modificato o meno ma se ci fosse qualcosa per avere almeno un idea
sarebbe utile
Andrea e Pam su McLouis Glen 262 del 2004
Inserito il 18/04/2025 alle: 15:48:37
Non penso che esista, i camper sono pseudoartigiali, passano i cavi dove gli pare, molto probabilmente  due modelli uguali, hanno  impianti diversi
gobas
gobas
27/08/2006 332
Inserito il 18/04/2025 alle: 17:56:34
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 18/04/2025 alle 15:48:37
ok, quindi è impossibile sapere che giro fanno i fili o se e dove ci può essere un fusibile bruciato ecc ?
Inserito il 18/04/2025 alle: 18:27:22
In risposta al messaggio di gobas del 18/04/2025 alle 17:56:34
ok, quindi è impossibile sapere che giro fanno i fili o se e dove ci può essere un fusibile bruciato ecc ? grazie
I fusibili , generalmente, sono in centralina, sul quadro comandi, o in apposito sito
Inserito il 18/04/2025 alle: 19:10:11
In risposta al messaggio di gobas del 18/04/2025 alle 15:39:43
Ciao, ho scoperto che una presa 12V che ho vicino al letto non funziona per questo motivo e in generale per averlo e usarlo in caso di necessità mi piacerebbe avere lo schema elettrico del mio camper non so se esiste
e non so neanche se l'impianto sia stato modificato o meno ma se ci fosse qualcosa per avere almeno un idea sarebbe utile Grazie Andrea e Pam su McLouis Glen 262 del 2004
Se chiedi lo schema elettrico per individuare una presa dove va a finire, significa che non hai competenze e forse lo schema non ti servirebbe a molto (averlo è sempre meglio però)
se ci sono più prese si attesteranno comunque in una scatola dove viene distribuita la 230V non certo la 12V, quindi non dovrebbe essere difficile individuarla
Se hai un inverter con commutazione della priorità ci deve essere una scatola dove si attestano le prese
Se le prese funzionano solo con le colonnine e non hai un inverter, è probabile che i cavi delle stesse si attestino a un'interruttore magnetotermico che a sua volta è collegato alla spina da parete esterna del camper
I fili della 230V AC non sono unifilari ma sono cavi in pvc o gomma con tre fili di colore blu marrone e giallo verde e se apri la presa dovresti vederli, da quel momento sai che fili cercare
Poi ci sarebbe il multimetro per provare le linee e individuare la continuità, per chi fa impianti è normale farlo, per te non saprei
gobas
gobas
27/08/2006 332
Inserito il 18/04/2025 alle: 21:17:08
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 18/04/2025 alle 18:27:22
cercherò
n apposito sito non è molto specifica come posizione ma vedrò di trovare il tutto laughwink
Modificato da gobas il 18/04/2025 alle 21:30:29
gobas
gobas
27/08/2006 332
Inserito il 18/04/2025 alle: 21:29:57
In risposta al messaggio di rubylove del 18/04/2025 alle 19:10:11
Se chiedi lo schema elettrico per individuare una presa dove va a finire, significa che non hai competenze e forse lo schema non ti servirebbe a molto (averlo è sempre meglio però) se ci sono più prese si attesteranno
comunque in una scatola dove viene distribuita la 230V non certo la 12V, quindi non dovrebbe essere difficile individuarla  Se hai un inverter con commutazione della priorità ci deve essere una scatola dove si attestano le prese  Se le prese funzionano solo con le colonnine e non hai un inverter, è probabile che i cavi delle stesse si attestino a un'interruttore magnetotermico che a sua volta è collegato alla spina da parete esterna del camper I fili della 230V AC non sono unifilari ma sono cavi in pvc o gomma con tre fili di colore blu marrone e giallo verde e se apri la presa dovresti vederli, da quel momento sai che fili cercare  Poi ci sarebbe il multimetro per provare le linee e individuare la continuità, per chi fa impianti è normale farlo, per te non saprei
ho abbastanza competenze se faccio impianti elettrici da 35 anni ? forse si wink
io ho fatto solo una domanda, tu rispondendo dai praticamente per scontato che io non ci capisca una mazza su tutta la linea
non sarebbe stato più utile rispondere alla domanda oppure non rispondere proprio ?
forse ho sbagliato le parole o a formulare la domanda ma se scrivo che una non funziona vuol dire che le altre funzionano
non c'è l'inverter, credo che le utenze a 12v siano collegate direttamente alle batterie di servizio ma non ne sono sicuro
il succo è che volevo sapere se esiste uno schema in cui si capisca dove girano i fili, dove si vanno ad unire e dove sono i diversi fusibili
tutto qui...
Modificato da gobas il 18/04/2025 alle 21:30:51
Inserito il 18/04/2025 alle: 21:56:57
In risposta al messaggio di gobas del 18/04/2025 alle 21:29:57
ho abbastanza competenze se faccio impianti elettrici da 35 anni ? forse si  io ho fatto solo una domanda, tu rispondendo dai praticamente per scontato che io non ci capisca una mazza su tutta la linea non sarebbe stato
più utile rispondere alla domanda oppure non rispondere proprio ? forse ho sbagliato le parole o a formulare la domanda ma se scrivo che una non funziona vuol dire che le altre funzionano non c'è l'inverter, credo che le utenze a 12v siano collegate direttamente alle batterie di servizio ma non ne sono sicuro il succo è che volevo sapere se esiste uno schema in cui si capisca dove girano i fili, dove si vanno ad unire e dove sono i diversi fusibili tutto qui...
Non lo sò, lo sai tu, da quello che scrivi sembra che tu non abbia l'esperienza per metterci le mani, se invece non è cosi, non capisco perchè avresti fatto quella domanda, avresti gia trovato dove vanno a finire i fili della presa in al massimo una mezzoretta
Se sai come fare fallo, non conterei molto su schemi che arrivano a disegni che mostano anche dove passano i cavi, anche perchè sapere dove passano non ti serve ma ti serve sapere da dove partono e dove arrivano
Inserito il 18/04/2025 alle: 22:04:29
Chiedo scusa perchè ho creduto che si parlasse di presa a 230V e invece vedo ora che ti riferivi ad una presa a 12V
Cambia comunque poco, quei fili devono arrivare in centralina questa potrebbe essere anche dislocata lontana dal pannello di controllo (quasi sicuramente) se la fusibiliera non ha indicazioni puoi fare una ricerca con il codice e la marca
controllare i fusibili alla centralina è la prima cosa da fare
Poi si può fare altro se non è un fusibile
Modificato da rubylove il 18/04/2025 alle 22:05:39
Inserito il 19/04/2025 alle: 08:17:32
In risposta al messaggio di gobas del 18/04/2025 alle 21:17:08
cercherò n apposito sito non è molto specifica come posizione ma vedrò di trovare il tutto  grazie
Quindi non hai libretti uso della cellula, più i libretti di ogni componente, dell' impianto?
Di solito i fusibili, MCLOUIS li metteva dietro il sedile guida, vedi anche vicino alla BS principale, di solito sotto sedile passeggero.
Bisognerebbe che Ti rispondesse uno che conosce quel modello.
gobas
gobas
27/08/2006 332
Inserito il 19/04/2025 alle: 10:35:22
In risposta al messaggio di masivo del 19/04/2025 alle 08:17:32
Quindi non hai libretti uso della cellula, più i libretti di ogni componente, dell' impianto? Di solito i fusibili, MCLOUIS li metteva dietro il sedile guida, vedi anche vicino alla BS principale, di solito sotto sedile passeggero. Bisognerebbe che Ti rispondesse uno che conosce quel modello.
Grazie mille, proverò a guardare dove mi hai detto
Purtroppo quelli che me lo hanno venduto non mi hanno dato niente di niente
Solo il camper e il libretto di circolazione indecision
Infatti, pian piano sto cercando di reperire tutte le varie schede tecniche e istruzioni varie
Pedro2
Pedro2
01/01/2022 3440
Inserito il 19/04/2025 alle: 14:42:47
Quelle vecchie prese sono un macello vanno in corto facilmente  e magari è stata messa chissà  quando in un secondo momento dai vecchi proprietari controlla sicuro c'è un fusibile da qualche parte. Vai appresso ai fili se ci riesci. Io personalmente la leverei x una 12v o usb di quelle nuove.
gobas
gobas
27/08/2006 332
Inserito il 19/04/2025 alle: 15:53:54
In risposta al messaggio di Pedro2 del 19/04/2025 alle 14:42:47
Purtroppo ho provato a vedere dove va la guaina con dentro i fili ma gira sotto la Truma e relativi tubi/cavi quindi è quasi impossibile vedere dove va senza smontare niente
Ci ho quasi rinunciato, alla fine è in una posizione non fondamentale
(anche se mi rompe avere cose che non funzionano)
La centralina dei fusibili l'ho trovata, era dove diceva masivo
ma ovviamente non c'è un fusibile x ogni presa
Alla fine quelle prese le uso solo x aspirapolvere e x ricaricare i device con adattatore USB quando siamo in libera
Modificato da gobas il 19/04/2025 alle 15:57:51
gobas
gobas
27/08/2006 332
Inserito il 17/12/2025 alle: 13:44:44
provo a riesumare questa discussione
ok, per lo schema elettrico che capisco che sia quasi impossibile da avere
qualcuno però ha il libretto di uso e manutenzione o sa dove posso trovarlo ?
online si trovano alcune cose ma non del mio modello ma sopratutto del mio anno
ho provato a fare richiesta alla McLouis ma non ho grande fiducia di avere risposta
balilla
balilla
17/05/2005 1770
Inserito il 17/12/2025 alle: 14:06:25
In risposta al messaggio di gobas del 17/12/2025 alle 13:44:44
provo a riesumare questa discussione ok, per lo schema elettrico che capisco che sia quasi impossibile da avere qualcuno però ha il libretto di uso e manutenzione o sa dove posso trovarlo ? online si trovano alcune cose ma non del mio modello ma sopratutto del mio anno ho provato a fare richiesta alla McLouis ma non ho grande fiducia di avere risposta grazie
su questo sito, a questo indirizzo c'è un manulale della mc.louis
https://www.camperonline.it/mag...
dalla foto potrebbe essere dal 2007 al 2012
comunque dovrebbe essere cambiata la motrice e ben poco gli accessori interni, eventualmente è più semplice trovare i libretti dei singoli componenti.
[Marco] ทำเครื่องหมาย
Modificato da balilla il 17/12/2025 alle 14:09:23
gobas
gobas
27/08/2006 332
Inserito il 17/12/2025 alle: 15:08:03
In risposta al messaggio di balilla del 17/12/2025 alle 14:06:25
su questo sito, a questo indirizzo c'è un manulale della mc.louis  dalla foto potrebbe essere dal 2007 al 2012  comunque dovrebbe essere cambiata la motrice e ben poco gli accessori interni, eventualmente è più semplice trovare i libretti dei singoli componenti.
grazie della risposta
quel file lo avevo visto ma sembra abbastanza più recente del mio, vedo i componenti abbastanza diversi
però può essere già un aiuto
vedo comunque che molte cose non ci sono quindi non so se sia così utile a questo punto
non so quante cose siano "originali" e quante installate dopo
cercavo ad esempio il carica batterie, non so dove sia
balilla
balilla
17/05/2005 1770
Inserito il 17/12/2025 alle: 15:35:34
In risposta al messaggio di gobas del 17/12/2025 alle 15:08:03
grazie della risposta quel file lo avevo visto ma sembra abbastanza più recente del mio, vedo i componenti abbastanza diversi però può essere già un aiuto vedo comunque che molte cose non ci sono quindi non so se sia
così utile a questo punto non so quante cose siano originali e quante installate dopo cercavo ad esempio il carica batterie, non so dove sia Grazie
da foto in rete vedo che il della 230V entra in zona cucina, per deduzione sotto la stessa dovrebbe esserci il magnetotermico e li vicino il caricabatteria, magari nascosto da una copertura in legno come usava fare mc.louis o magari sotto il sedile sinistro
gobas
gobas
27/08/2006 332
Inserito il 17/12/2025 alle: 16:14:57
In risposta al messaggio di balilla del 17/12/2025 alle 15:35:34
ookk, grazie mille !
gobas
gobas
27/08/2006 332
Inserito il 17/12/2025 alle: 17:56:56
Ho controllato e purtroppo non c'è il carica batterie dietro al carrello della cucina (o almeno io non l'ho visto)
c'è il differenziale con sotto una scatola 10X10 e basta
anche sotto al sedile del passeggero non mi sembra che ci sia anche perchè c'è una delle due batterie dei servizi
a questo punto forse è fuoritema rispetto al nome della discussione
non so se farne una nuova
intanto la ricerca continua sad
Modificato da gobas il 17/12/2025 alle 18:00:35
