Schema elettrico Wingamm 600
1 20 3
jean charles
jean charles
04/03/2017 34
Inserito il 30/04/2020 alle: 18:37:38
Buon giorno a tutti, sono a chiederVi se qualc uno fosse in possesso dello schema elettrico del wimgamm 600 su ducato 2500 turbo del 1987
So' che e' un mezzo datato ma io lo amo per come ha la disposizione del suo interno con la dinette in coda. Questo mezzo e' stato acquistato usato di alcune mani..,. ed ognuno dei proprietari ha eseguito modifiche nell impianto elettrico senza scrivere nulla. Morale,ho problemi di dispersione , di carica batterie anche  quando si e' collegati alla 220 i pannelli caricano.. ma non si capisce cosa ! Mi piacerebbe poterlo sistemare una volta per tutte ! senza intraprendere un viaggio con il patema d'animo Elettrauti dove abito io che possano metterci le mani e' impossibile trovarne. Rimango in attesa di vostri consigli o schemi elettrici . Vi ringrazio anticipatamente. Jean.
francochico
francochico
Inserito il 30/04/2020 alle: 19:29:11
In risposta al messaggio di jean charles del 30/04/2020 alle 18:37:38
Buon giorno a tutti, sono a chiederVi se qualc uno fosse in possesso dello schema elettrico del wimgamm 600 su ducato 2500 turbo del 1987 So' che e' un mezzo datato ma io lo amo per come ha la disposizione del suo interno
Hai provato a sentire direttamente in wimgamm
Saluti
Marlin 59 2.8 tdid
Inserito il 02/05/2020 alle: 10:05:25
Il Wingam non aveva pannelli solari montati dalla fabbrica ma dal concessionario, quindi lo schema originale è inutile.
Inoltre racconti anche di modifiche successive non documentate, spero fatte a regola d'arte.
Ci vuole tanta pazienza e un minimo di saper fare per capire quel camper com'è messo e vedere ciascun circuito com'è realizzato.
Insomma, un pannello solare ha come centro nevralgico il regolatore:
Due fili vanno al pannello e due alla batteria... si deve facilmente riuscire a capire come sono collegati.
Se ci fosse un inverter due fili andrebbero alla batteria e due alle prese del 230
Marco.
Modificato da Emme48 il 02/05/2020 alle 10:06:05
Inserito il 03/05/2020 alle: 07:43:52
devi smontare e seguire l’impianto, non è difficile, basta avere pazienza
