Schiuma poliuretanica
1 20 11
alex68
alex68
24/08/2014 37
Inserito il 21/12/2019 alle: 18:24:21
Nel  mio mc louis tendy 620 plus
ho il piano doccia con alcune crepe il vecchio propietario  a sistemato alla meno peggio
vorrei sparare sotto della schiuma poliuretanica secondo voi si puo fare
avete qualche idea
ALEX68
Inserito il 21/12/2019 alle: 18:52:19
le crepe si sono formate causa piatto che non appoggia bene sul fondo , quindi oltre che spianare il fondo con schiuma poliuritenica dovrai anche sistemare le crepe sul piatto altrimenti da quelle crepe pian piano infiltrerà acqua perchè la schiuma poliuretanica non aderisce in modo impermiabile
mario
il tornitore
il tornitore
Inserito il 21/12/2019 alle: 19:07:50
Nel mio mezzo, quando crepò il piatto doccia.. lo smontai e poi gli applicai 2 fogli di vetroresina per evitare altre perdite e dare maggiore rigidità strutturale.
Poi ho riempito tutto il sotto del piatto doccia con una schiuma poliuretanica di tipo strutturale; subito dopo l'applicazione ho chiuso (quasi totalmente) il volume dove l'ho applicata con assi di legno con morsetti e pesi.. così la schiuma si è espansa quasi solo in quel volume dando supporto e rigidità.
Inserito il 21/12/2019 alle: 19:34:22
sotto il piatto doccia non si deve mettere materiale morbido, schiuma poliuretanica è da evitare, meglio compensato marino, sono più che convinto che i piatti crepano perché fin dall’origine mettono sotto materiale non adatto, purtroppo i piatti doccia sono di un materiale non elastico, di conseguenza se appoggiato su uno elastico qualche cosa deve cedere, secondo me lo fanno di proposito per vendere ricambi
alex68
alex68
24/08/2014 37
Inserito il 21/12/2019 alle: 20:09:18
In risposta al messaggio di ecostar del 21/12/2019 alle 18:52:19
le crepe si sono formate causa piatto che non appoggia bene sul fondo , quindi oltre che spianare il fondo con schiuma poliuritenica dovrai anche sistemare le crepe sul piatto altrimenti da quelle crepe pian piano infiltrerà acqua perchè la schiuma poliuretanica non aderisce in modo impermiabile  mario
ALEX68
alex68
alex68
24/08/2014 37
Inserito il 21/12/2019 alle: 20:09:31
ALEX68
il tornitore
il tornitore
Inserito il 21/12/2019 alle: 21:54:40
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 21/12/2019 alle 19:34:22
Ci sono schiume poliuretaniche e schiume poliuretaniche... Non tutte sono uguali; non per niente io ho usato una di tipo strutturale e ad alta densità, è tutt'altro che morbida specie con il metodo di applicazione che ho usato.
Poi la schiuma l'ho utilizzata per riempire gli spazi vuoti del piatto doccia stesso.
Poi concordo che se appoggiano su un materiale elastico è un problema e lo fanno apposta.
alex68
alex68
24/08/2014 37
Inserito il 21/12/2019 alle: 22:26:18
Ricordi il nome
ALEX68
alex68
alex68
24/08/2014 37
Inserito il 21/12/2019 alle: 22:28:15
In risposta al messaggio di il tornitore del 21/12/2019 alle 21:54:40
usato.  Poi la schiuma l'ho utilizzata per riempire gli spazi vuoti del piatto doccia stesso.  Poi concordo che se appoggiano su un materiale elastico è un problema e lo fanno apposta.
Ricordi il nome
ALEX68
il tornitore
il tornitore
Inserito il 21/12/2019 alle: 23:16:34
In risposta al messaggio di alex68 del 21/12/2019 alle 22:28:15
Ricordi il nome
No, non me la ricordo mi spiace; quello che sono sicuro è che non l'ho presa nei negozi fai da te o in ferramenta.
Quello che ti posso dire è normalmente una schiuma poliuretanica classica ha una densità di 18-22kg/m3... fino ad arrivare ai 700kg/m3 di quelle ad alta densità bi-componente.
Inserito il 27/12/2019 alle: 18:48:03
Ovviamente cambia il peso finale in rapporto alla densità
Per chi non ha problemi di sovrappeso e patente C
esiste anche il "cemento" che accetta pure la "armatura" smiley
Inserito il 27/12/2019 alle: 21:26:38
Ricordi il nome
se devi toglierlo ti consiglio di rifarlo in fibra di vetro, così risolveresti per sempre
