Scooter nel garage
1 20 19
denny35
denny35
17/10/2004 286
Inserito il 05/06/2007 alle: 18:36:45
Dell'Adria Coral 680 sp,c'è qualcuno che trasporta lo scooter con questo mezzo? comincio ad avere dei dubbi sulle dimensioni del gavone,o meglio dell'altezza,se non ricordo male dovrebbe essere di cm.110,ma l'altezza da terra al manubrio dello scooter Liberty 125 cc. Piaggio,mi sa tanto che è di cm.115/120, a qualcuno risulta? accetto eventualmente consigli di marche e modelli. Grazie, Denny
Modificato da denny35 il 06/06/2007 alle 13:00:36
nebris
nebris
08/01/2004 8021
Inserito il 05/06/2007 alle: 20:57:15
Tieni presente che quando carichi lo scooter il manubrio non si troverà in verticale ma inclinato(con la pendenza della rampa di carico) pertanto l'effettiva altezza è molto più bassa,io ho un Ecovip 1 il portello di entrata è alto 115 il Liberty è circa 110 112 avevo paura di passare a pelo invece avanzo oltre 10 centimetri sopra. Ciao. Giovanni
Mauri da Trieste
Mauri da Tri...
23/08/2004 452
Inserito il 05/06/2007 alle: 21:23:35
quote:Originally posted by denny35
Dell'Adria Coral 680 sp,c'è qualcuno che trasporta lo scooter con questo mezzo? comincio ad avere dei dubbi sulle dimensioni del gavone,o meglio dell'altezza,se non ricordo male dovrebbe essere di cm.110,ma l'altezza da terra al manubrio dello scooter Liberty 125 cc. Piaggio,mi sa tanto che è di cm.115/120, a qualcuno risulta? accetto eventualmente consigli di marche e modelli. Grazie Denny >
> Ciao, se ti può interessare io ho un coral 660 sl e dentro ci porto un Piaggio ZIP 100 e mi avanzano due dita in altezza. Saluti[;)]
denny35
denny35
17/10/2004 286
Inserito il 06/06/2007 alle: 20:53:48
Dovrò valutare molto attentamente che tipo di scooter mi conviene trasportare Grazie per le risposte! Ciao a tutti Denny
santojonny
santojonny
07/06/2007 198
Inserito il 07/06/2007 alle: 11:10:45
l'importante oltre all'altezza è la larghezza (almeno 90cm) in quanto puoi sempre piegare la moto girando il manubrio ovviamente dovrai togliere gli specchietti. io inserisco 2 moto da cross con altezza 125 cm. di manubrio e la porta d'entrata è 110x95. certo se lo inserisci da solo è più difficile. Altro trucco è quello di legare una cinghia con tirante a cricchetto tra il manubrio ed il perno ruota facendo incassare le forcelle (diminuisci la corsa abbassando il manubrio anche di 10/15 cm.), quando la moto sarà dentro il gavone blocchi il freno anteriore, metti la ruota anteriore contro un orstacolo solido, non le pareti del camper, e rilasci leggermente la cinghia (così avrai bloccato l'avantreno) e potrai trirare le cinghie di tenuta. Scritto sembra difficile, ma quando provi è intuitivo. ciao.
anto 680
anto 680
05/05/2007 21
Inserito il 07/06/2007 alle: 11:34:51
Io nell'Adriatik 680 sk porto un honda sh 150, devo solo chiudere gli specchietti prima di caricarlo, operazione che effettuo da solo facendolo salire a spinta a retromarcia. Ciao
flavioo
flavioo
14/04/2007 785
Inserito il 07/06/2007 alle: 13:08:21
anche il mio manitoba e alto 115 cm. Per caricare la mia moto da cross 450 ho preparato una ruota da 35 cm. tipo quelle cariola in 2 minuti la sostituisco e passa comodamente. Comprimere troppo le forcelle e lasciarle tanto tempo in quella posizione le rovina
santojonny
santojonny
07/06/2007 198
Inserito il 07/06/2007 alle: 14:22:48
quote:Originally posted by flavioo
anche il mio manitoba e alto 115 cm. Per caricare la mia moto da cross 450 ho preparato una ruota da 35 cm. tipo quelle cariola in 2 minuti la sostituisco e passa comodamente. Comprimere troppo le forcelle e lasciarle tanto tempo in quella posizione le rovina >
> Non per far polemica, forse non mi sono spigato bene, ma non volevo essere troppo lungo. Buona idea la ruota ant. piccola (ma sullo scooter! potrebbe già averle piccole). Per quello che riguarda il carico della forcella la massima compressione è solo per portarla all'interno del gavone (come ho scritto poi la rilasci) in più un certa compressione per stabilizzare la moto la devi comunque avere (vedi come si montano sui carrelli), si lavora solo sul 'gioco' meccanico della tensione della molla e qualche millimetro di carico della molla (ininfluente stiamo parlando di un carico di 20/30Kg su di una molla che sopporta ha carichi anche oltre 10/20 volte tanto e per poche ore di viaggio) Hai ragione certo non si deve mettere la forcella a 'pacco'. Per quello che riguarda l'olio se togli i tappi della forcella vedrai che mancano diversi cm. ad arrivare all'estremo bordo dello stelo, quindi non ci sono problemi nella, piccola, compressione di tenuta del paraolio. Ciao.
denny35
denny35
17/10/2004 286
Inserito il 07/06/2007 alle: 20:39:58
Proprio questo pomeriggio ho misurato con estrema precisione l'altezza: 112 cm. ragazzi siete stati davvero degli ottimi consiglieri!! da stasera comincio una ricerca su secondamano Grazie ancora per i vostri consigli Denny
sorsauro
sorsauro
21/10/2004 108
Inserito il 07/06/2007 alle: 23:39:38
@ denny35 Stai attento a cosa compri! Ho il tuo stesso camper (semintegrale Coral 680SP) e ho provato diversi modelli: Honda SH non ci sta (a meno che non usi stratagemmi come il blocco delle forcelle suggerito da altri...); io ho indirizzato la scelta su un modello euro 3 a 4 tempi (i 2 tempi puzzano molto di più e il gavone si impregna). Ho trovato un modello che risponde alle esigenze: il Kymco Agility 125. E' più basso rispetto agli altri e entra bene nel nostro gavone (ovviamente, prima, occore smontare gli specchietti), è leggero, ci si viaggia in due e non costa molto. In ogni caso, il mio consiglio è: prima di acquistare, prova se ci passa!
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1039
Inserito il 09/06/2007 alle: 16:03:04
Io non ho un Adriatik ma un Knaus! ho comprato un gilera Runner 180 che alle misure sembrava passasse ma per sicurezza quando sono andato a comprarlo sono andato con il camper così ho fatto la prova del nove portandolo dentro! Quindi ti consiglio di provare prima di acquistarlo!
silverbla
silverbla
Inserito il 10/06/2007 alle: 10:44:12
salve lo sportello del mio garage fa 55x112 e il problema dello scooter l'ho risolto acquistando una replica delle honda anni 60 che da un po di tempo si notano nelle varie fiere. Si chiama dax, ha il manubrio pieghevole, è stetto e basso ma è un 4 tempi 125 niente elettronica a 4 marce. Per me non è bello da vedere ma invece per mia moglie e mio figlio è "unico". Se hai coraggio e soldi da spendere perchè costa sui 2000€ hai risolto il tuo problema dello scooter nel gavone. ____ dafi
Fabio
Fabio
07/09/2003 558
Inserito il 10/06/2007 alle: 13:56:03
id="Arial">Il problema l'ho risolto così [img][id="beige">URL=http://imageshack.us] [/URL][URL=http://imageshack.us] [URL=http://imageshack.us] [/URL][/URL][img][/img][/img]Lo scooter è Ludix Peugeot 50cc 2 posti piccolo, leggero ed economico. salutiid="black"> saluti
denny35
denny35
17/10/2004 286
Inserito il 10/06/2007 alle: 17:59:16
@ Fabio,domani faccio un giro per vedere se lo trovo,penso che acquisterò il modello come il tuo, gira e rigira i prezzi dell'usato........... ps. sai dirmi l'altezza da terra al manubrio? grazie! @ silverbla, il coraggio non mi manca,ma preferisco affrontare una spesa più contenuta dal momento che lo sfrutterei per pochi giorni l'anno,grazie per le info. e naturalmente grazie a tutti gli altri amici! Denny
cortes
cortes
13/02/2004 812
Inserito il 10/06/2007 alle: 19:16:48
Ciao, lo sportello del gavone del mio Kentucky è alto 118cm. Carico tranquillamente un Piaggio Carnaby 200. Ho sostituito solo gli specchietti con quelli ripiegabili. Ciao, Corrado
Fabio
Fabio
07/09/2003 558
Inserito il 10/06/2007 alle: 20:17:51
id="Arial">Denny l'altezza al manubrio, ovviamente senza cavalletto, è di 110cm. l'apertura del portellone è 112,l'interno è di 120cm. ci sta tranquillamente, evidentemente senza specchietti. L'ho pagato compreso immatricolazione 1100 euro. saluti
denny35
denny35
17/10/2004 286
Inserito il 12/06/2007 alle: 18:50:07
@ Fabio,l'ho comprato anch'io (a Milano) modello elegance, in offerta a 1,000 eurozzi,invece di 1.350. Ciao e grazie delle info. Denny
Modificato da denny35 il 12/06/2007 alle 19:01:04
Fabio
Fabio
07/09/2003 558
Inserito il 12/06/2007 alle: 21:21:20
id="size2">id="Arial">Di nulla, io sono a 15km nord da Milano. saluti
gina59
gina59
03/06/2007 254
Inserito il 12/06/2007 alle: 21:49:01
Scusate ma voi che siete esperti di moto riesco a trovare un motorino tipo il CIAO PIAGGIO di un tempo? Non ho mai avuto motori e quello mi pareva adatto da sostituire la bicicletta.ciao a tutti
Fabio
Fabio
07/09/2003 558
Inserito il 12/06/2007 alle: 21:51:38
Hai provato su
www.motorino.it
c'è uno che lo vende, se non ò già venduto. saluti
Modificato da Fabio il 12/06/2007 alle 21:57:57
