quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 30/06/2010 00:10:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> La prima verifica da fare è sulla terra del gestore del campeggio e il tuo caso è indicativo di quanto ho detto. Non è vero che il differenziale sul camper è inutile, perchè anche se su gomma quando sei allacciato su una colonnina a norma di legge con una terra efficiente e il cavo ha il filo gialloverde collegato a monte e a valle una eventuale dispersione sul mezzo fa scattare il differenziale.
quote:Risposta al messaggio di Roma 1927 inserito in data 01/07/2010 23:25:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Quoto Roma1927. Problema mancanza di differenziale: anche se il camper poggia sulle gomme, se sono connesso alla colonnina e utilizzi apparecchi con classe di isolamento principale(utilizzatori con involucro di metallo e quindi con spina con terra), una dispersione di un utenza a 230V creerebbe una tensione tra l'involucro e la massa del mezzo posta a terra. La massa del veicolo è facilmente a contatto con la persona e il contatto diventa pericoloso a meno che sia presente un RCD. massi
