secondo serbatoio acqua potabile
1 20 33
fgmojojojo
fgmojojojo
17/12/2006 97
Inserito il 25/01/2007 alle: 08:51:45
Ciao a tutti, volevo un consiglio, ho installato un secondo serbatoio per le acque chiare come supporto a quello di serie installato internamente, l'unica cosa che il passaggio da un serbatoio all'altro avviene in modo manuale tramite un rubinetto a due vie in ingresse e una in uscita, posto sotto il sedile della dinette. Esiste un modo per effettuare il passaggio in modo automatico, quando il serbatoio esterno è vuoto parte quello interno? [:)]Ciao e grazieid="red">[:)]
alexia76
alexia76
Inserito il 25/01/2007 alle: 15:58:54
Noi abbiamo, anzi avevamo, lo stesso tuo problema. Il rivenditore ci aveva detto che finito un serbatoio occorreva alzare le dinette, chiudere un rubinetto ed aprire l'altro. La cosa e' stata fatta non piu' di 4 volte... poi e' venuto lo stress. Allora di ns iniziativa abbiam fatto una prova. Entrambi i serbatoi sono identici, messi nella stessa posizione e con le stesse inclinature. Li abbiamo riempiti, abbiamo aperto le due valvole e le abbiam lasciate aperte. Cosi' facendo quando ne riempi uno.... anche l'altro inizia a riempirsi. Il problema era l'utilizzo. Quale sarebbe finito per primo? Ed appena uno finiva, prima dell'altro, da li' avrebbe aspirato aria con conseguente blocco dell'altro? Ebbene noi dopo aver provato abbiamo constatato che entrambi i serbatori rimangono alla stessa altezza come consumo d'acqua. Tanto uno e tanto l'altro. E se anche sei un po' in pendenza in ogni caso - credo per il principio dei vasi comunicanti - tempo qualche minuto e tornano alla stessa altezza. Non abbiamo mai notato cali di pressione e non abbiamo mai piu' alzato la dinette se non per qualche controllo di tanto in tanto. Cosi' l'abbiamo utilizzato per tutta la stagione 2006 senza mai aver problemi di alcun genere. Credo lo possa fare anche tu. Prima prova e verifica che man mano che utilizzi acqua scenda pari in uno quanto nell'altro. A noi hanno detto che l'importante era che non finisse acqua e quindi entrasse aria nella pompa.
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 25/01/2007 alle: 16:17:33
io ho fatto un impianto simile a quello che monta di serie arca (mio precedente camper): il secondo serbatoio (interno od esterno che sia) ha una pompa per conto suo, con un proprio interuttore per accenderla posto vicino alla centralina comandi. I tubi di mandata delle due pompe dei due serbatoi li ho raccordati con un T prima del vaso d'espansione e della diramazione alle varie utenze (boiler, rubinetti vari). In questo modo scegliendo quale pompa accendere scelgo anche quale serbatoio usare e quando uno finisce spengo la sua pompa e accendo l'altra. Mi sembra molto comodo ed efficace. Ciao, Sergio.
Modificato da sergio74 il 25/01/2007 alle 16:18:22
Boboz
Boboz
03/04/2006 154
Inserito il 25/01/2007 alle: 17:05:13
quote:Originally posted by alexia76
Noi abbiamo, anzi avevamo, lo stesso tuo problema. Il rivenditore ci aveva detto che finito un serbatoio occorreva alzare le dinette, chiudere un rubinetto ed aprire l'altro. La cosa e' stata fatta non piu' di 4 volte... poi e' venuto lo stress. Allora di ns iniziativa abbiam fatto una prova. Entrambi i serbatoi sono identici, messi nella stessa posizione e con le stesse inclinature. Li abbiamo riempiti, abbiamo aperto le due valvole e le abbiam lasciate aperte. Cosi' facendo quando ne riempi uno.... anche l'altro inizia a riempirsi. Il problema era l'utilizzo. Quale sarebbe finito per primo? Ed appena uno finiva, prima dell'altro, da li' avrebbe aspirato aria con conseguente blocco dell'altro? Ebbene noi dopo aver provato abbiamo constatato che entrambi i serbatori rimangono alla stessa altezza come consumo d'acqua. Tanto uno e tanto l'altro. E se anche sei un po' in pendenza in ogni caso - credo per il principio dei vasi comunicanti - tempo qualche minuto e tornano alla stessa altezza. Non abbiamo mai notato cali di pressione e non abbiamo mai piu' alzato la dinette se non per qualche controllo di tanto in tanto. Cosi' l'abbiamo utilizzato per tutta la stagione 2006 senza mai aver problemi di alcun genere. Credo lo possa fare anche tu. Prima prova e verifica che man mano che utilizzi acqua scenda pari in uno quanto nell'altro. A noi hanno detto che l'importante era che non finisse acqua e quindi entrasse aria nella pompa. >
> Mi puoi postare qualche info in più dato che è proprio la soluzione che volevo adottare io? (vasi comunicanti). Come hai collegato i due serbatoi? Grazie Roby
alexia76
alexia76
Inserito il 25/01/2007 alle: 17:31:07
Senz'altro quello che ti dice Sergio e' piu' che valido cioe' hai sempre anche un'altra pompa di scorta nel caso si guastasse quella di serie. Pero' anche qui devi sempre intervenire e magari proprio nei momenti poco inopportuni. Ti scordi, ti finisce l'acqua.. non c'e' nessuno a cui urlare CHIUDI APRI, APRI CHIUDI e ti tocca arrangiarti. E li iniziano le madonnine. E poi devi anche tirar fuori dalla taschina 100E come minimo mentre invece io ho gia' sperimentato e provato quel che tu dici. E funziona alla meraviglia. Senza far tanti risparmi di acqua ti fai 3gg abbondanti via in tranquillita' in 2 persone. Poi rabbocchi entrambi i serbatoi e ne fai altri 3. Come sono collegati? Come ti ho detto il camper era gia' allestito cosi' di serie ed hanno messe praticamente 2 rubinettini: 1 per la pesca sul serbatoio numero 1 ed uno sul serbatoio numero 2. Entrambi collegati poi ad un T che va poi alla pompa. Praticamente loro l'hanno giustamente studiata che apri il rubinetto e chiudi quello dell'altro in sequenza per far andare l'uno o l'altro. Il T e' proprio quello che fa stare l'acqua nei serbatoi alla stessa altezza. Come ti dicevo sono uguali, hanno l'uscita acqua nella stessa posizione e sono installati sullo stesso lato con la stessa inclinazione. Se proprio la differenza che uno finisce prima dell'altro e' minima in quanto avento sospensioni ad aria il camper ha il sederino molto alto. Quindi uno si trova piu' in salita dell'altro. Ma io non ho mai notato problemi e non mi ha mai pescato aria. So che ho 3gg di autonomia, punto. Ma c'e' altra cosa da dire. In preda alle solite pignolerie mentali.. allora pensi a mettere anche un indicatore di livello a led sul serbatoio sprovvisto. Perche' ovvio ti rendi poi conto quanta acqua c'e' nel secondo. Il mio di serie non aveva questa chicca. Il rilevatore costa mi pare 30 euro piu' tutto lavoro di cavi, crea la mascherina e tutto il resto. Niente di piu' inutile. Avendo i serbatoi collegati e condivisi... anche il segnalatore sente che rimane piu' acqua nel serbatoio standard. La pompa, tramite il T, pesca dall'uno e dall'altro insieme e se c'e' qualche scompenso minimo poi tempo qualche minuto e si riempiono alla stessa altezza. Ebbene quindi il segnalatore ti dice sempre quanta acqua ci sta ancora.. solo che impiega il doppio di prima a svuotarsi perche' appunto pesca anche nell'altro e quindi riduci teoricamente della meta' il consumo dell'acqua nel primo serbatoio. Credo di averti spiegato bene. Con la spesa di un T risolvi. I rubinetti dovresti gia' averli montati. Collega l'uscita del T alla pompa e sei apposto. Poi provi.
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 25/01/2007 alle: 18:35:46
Ma dove la scaricate l'acqua di 2 serbatoi, se nessuno ha menzionato l'aggiunta di un secondo serbatoio delle grigie? Magari mi sono perso qualcosa... Sul vecchio camper avevo 2 serbatoi delle chiare, ma uno solo per le grigie. Morale: non ho mai usato il secondo serbatoio se non per svuotarlo ogni tanto per non fare stagnare l'acqua... Sul nuovo, se trovo lo spazio, mettero' entrambi (uno chiare e uno di grigie) di pari litraggio. [;)]
alexia76
alexia76
Inserito il 25/01/2007 alle: 18:43:49
Ci eravamo poste pure noi quel problema!!! Tira acqua di qui e tirala di la'.. ma da qualche parte deve andare a finire. Ti basta provare a casa durante le prove generali di cui ho detto sopra. Vedi quanta acqua ti esce dai 2 serbatoi e se scende allo stesso modo. Fai in modo di svuotarli del tutto. Controlli dal tappo d'ispezione se l'acqua scende alla pari. Nel frattempo vedi anche quanta ce ne sta nel serbatoio delle grigie. Nel ns possiamo vuotare quasi per intero i 2 serbatoi dell'acqua, ne rimane ancora un pochettina che non ci sta nel serbatoio delle grigie. Considera pero' che quando sei in viaggio parte di acqua va anche nella cassetta Wc e che quindi un po' la utilizzi pure li'. Bene o male dai che e' una cosa che val la pena fare, cioe' utilizzare i 2 serbatoi contemporaneamente. Da quel che ho visto io, che utilizzo il camper da solo 1 stagione, cose irrinunciabili sono il doppio serbatoio, il pannello solare ed un inverter per ricaricare l'aspirapolvere. Il cellulare e' sempre meglio tenerlo ma spento. Ti rovinano sempre la vacanza!
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 25/01/2007 alle: 18:48:00
quote:Originally posted by mayraenelson
Ma dove la scaricate l'acqua di 2 serbatoi, se nessuno ha menzionato l'aggiunta di un secondo serbatoio delle grigie? Magari mi sono perso qualcosa... Sul vecchio camper avevo 2 serbatoi delle chiare, ma uno solo per le grigie. Morale: non ho mai usato il secondo serbatoio se non per svuotarlo ogni tanto per non fare stagnare l'acqua... Sul nuovo, se trovo lo spazio, mettero' entrambi (uno chiare e uno di grigie) di pari litraggio. [;)] >
> Giusta osservazione[^] (DA VECCHIO CAMPERISTA)[;)] eppoi serve solo a far pesare di + il camper!!! Con tutte le areee attrezzate che ci sono si può benissimo riempire il serbatoio all'arrivo.... Io ho 300 litri sul mio, non ho mai fatto il pieno se non all'arrivo e solo se mi fermo perlomeno per 3 giorni... SALUTONI ARMANDO
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 25/01/2007 alle: 18:50:08
Ci eravamo poste pure noi quel problema!!! Tira acqua di qui e tirala di la'.. ma da qualche parte deve andare a finire. Ti basta provare a casa durante le prove generali di cui ho detto sopra. Vedi quanta acqua ti esce dai 2 serbatoi e se scende allo stesso modo. Fai in modo di svuotarli del tutto. Controlli dal tappo d'ispezione se l'acqua scende alla pari. Nel frattempo vedi anche quanta ce ne sta nel serbatoio delle grigie. Nel ns possiamo vuotare quasi per intero i 2 serbatoi dell'acqua, ne rimane ancora un pochettina che non ci sta nel serbatoio delle grigie. Considera pero' che quando sei in viaggio parte di acqua va anche nella cassetta Wc e che quindi un po' la utilizzi pure li'. Bene o male dai che e' una cosa che val la pena fare, cioe' utilizzare i 2 serbatoi contemporaneamente. Da quel che ho visto io, che utilizzo il camper da solo 1 stagione, cose irrinunciabili sono il doppio serbatoio, il pannello solare ed un inverter per ricaricare l'aspirapolvere. Il cellulare e' sempre meglio tenerlo ma spento. Ti rovinano sempre la vacanza! >
> Le cose irrinunciabili son ben altre!!! come una seconda cassetta del bagno[;)]
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 25/01/2007 alle: 18:55:37
Scusa alexia76. La matematica non e' un'opinione... Sul mio camper ci sono: 130 litri di acque chiare 115 litri di acque grigie 15 litri(poi vai fino a 17 ma si accende la spia) di cassetta wc Se io aggiungessi un secondo serb delle chiare ipotetico 65 litri, dove li potrei scaricare senza fare csarico selvaggio? O meglio. Se ho 130+65 di chiare, cosa me ne faccio se poi dopo 115+15 di grigie+wc, devo per forza trovare un CS? Non riesco a capire questo passaggio... X YUMA58 una volta siamo d'accordo!!! Il bello del forum e' anche scannarsi un po' (mai troppo pero' - vedi vari post sui cani), ma poi spesso si trovano molti punti in comune e l'armonia torna da protagonista sull'argomento che piu' ci appassiona e cioe' i nostri camper ed i camper in generale. Anche se nel tuo caso si dovrebbe parlare di superCAMPER!!! [;)]
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 25/01/2007 alle: 18:56:08
Serbatoi grandi, serbatoi piccoli...sopra, sotto...scaricare e ricaricare...ci sta? non ci sta!!! Vi siete mai posti il problema di dove sta il consumo dell'acqua? Si la maggior parte di acqua SI BUTTA VIA... Quando vi lavate, lavate i piatti...i denti o qualsiasi cosa contate i secondi che l'acqua va nel lavandino e quelli dove viene effettivamente usata...lo so che con una mano chiudete l'acqua e con l'altra vi lavate le ascelle ma contate ugualmente... Ho installato un sistema a fotocellula sui rubinetti e vi posso garantire che senza contare tanto i litri la differenza si nota...ma si nota davvero...l'autonomia è aumentata tantissimo! Poi ho riscoperto il piacere di lavarmi la faccia con due mani[:D]tanto l'acqua si chiude da sola... Ciao, Gianniid="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
Modificato da PinkPauly il 25/01/2007 alle 19:07:07
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 25/01/2007 alle: 18:57:00
quote:Originally posted by Yuma58 Le cose irrinunciabili son ben altre!!! come una seconda cassetta del bagno[;)] >
> Esatto anche perche' in vacanza molto spesso non si fa dieta, anzi... [;)] Siamo un po' troppo d'accordo... ora cerco qualcosa che ti faccia un po' inc****re!!! [:D][:D]
IvanoPP
IvanoPP
Inserito il 25/01/2007 alle: 19:06:57
quote:Originally posted by fgmojojojo
Ciao a tutti, volevo un consiglio, ho installato un secondo serbatoio per le acque chiare ... >
> E hai installato il secondo serbatoio per acque grigie ? Se no, sarebbe opportuno farlo ... [;)] (senno' dove va a finire il contenuto del secondo serbatoio di chiare che hai installato ? [:(!]) Ciao, Ivano.id="blue">
Modificato da IvanoPP il 27/01/2007 alle 00:50:05
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 25/01/2007 alle: 19:07:03
Scusa alexia76. La matematica non e' un'opinione... Sul mio camper ci sono: 130 litri di acque chiare 115 litri di acque grigie 15 litri(poi vai fino a 17 ma si accende la spia) di cassetta wc Se io aggiungessi un secondo serb delle chiare ipotetico 65 litri, dove li potrei scaricare senza fare csarico selvaggio? O meglio. Se ho 130+65 di chiare, cosa me ne faccio se poi dopo 115+15 di grigie+wc, devo per forza trovare un CS? Non riesco a capire questo passaggio... X YUMA58 una volta siamo d'accordo!!! Il bello del forum e' anche scannarsi un po' (mai troppo pero' - vedi vari post sui cani), ma poi spesso si trovano molti punti in comune e l'armonia torna da protagonista sull'argomento che piu' ci appassiona e cioe' i nostri camper ed i camper in generale. Anche se nel tuo caso si dovrebbe parlare di superCAMPER!!! [;)] >
> Pensa che siamo stati anche colleghi....[;)]
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 25/01/2007 alle: 19:08:48
> Non ricominciare con i cani.....[:D]
IvanoPP
IvanoPP
Inserito il 25/01/2007 alle: 19:12:33
> Opssssssss, scusate... mi ero perso il post di mayraenelson Ciao, Ivano.id="blue">
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 25/01/2007 alle: 19:21:21
quote:Originally posted by Yuma58 Pensa che siamo stati anche colleghi....[;)] >
> ma io sono ancora un collega... almeno per altri 25 anni... [:(][:(] Ok niente cani... per ora!!!! [:D][:D]
unneofita
unneofita
Inserito il 25/01/2007 alle: 20:49:26
Ciao nel mio c'è un serbatoio aggiuntivo, credo da 80 lt, che forse venderò per pagarmi ogni tre giorni di libero un giorno di permanenza in camping service.....[:p] Ciao
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 26/01/2007 alle: 06:43:49
> 25 anni ? ma hai cominciato ora ? bè ti ho lasciato una stecca infinita[;)] D'accordo sui cani, io la vedo diversamente,[:)] però non è detto che dobbiamo litigare ti pare ? eppoi io sono sempre per ragionare e l'appuntamento famoso alla fiera era solo per ragionare,[;)] come è seccesso con PEGASO 1964 oggi usciamo perfino insieme!!! SALUTONI E BUONI VIAGGI
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 26/01/2007 alle: 07:29:08
Il nostro amico fgmojojojo chiedeva aiuto su come collegare due serbatoi e tutti a dare addosso ai due serbatoi. X tutti quelli che criticano i due serbatoi bisogna magari prima valutare la situazione di partenza : sul mio adriatik di serie c'è un serbatoio di acqua chiara da 90 litri ed il recupero delle grige da 75 litri. Per me è molto poco. E', secondo me, il più gran difetto che ho trovato in questo camper, ma lo sapevo ovviamente anche prima di comprarlo. Ho aggiunto un secondo serbatoio di acqua chiara ed anche un secondo delle grige da 75 litri in comunicazione con l'originale. Quindi posso raccogliere tutto senza dover fare scarichi selvaggi. Penso anche che la capacità dei serbatoi vada usata con un pò di buon senso ed ovviamente (come dice Yuma58) non è il caso di fare il viaggio carichi di 200 litri d'acqua (come nel mio caso) tanto più se è un lungo trasferimento e se sappiamo che arriveremo in una area attrezzata o campeggio. Sono però utili quando stiamo fermi 3 giorni e magari fa caldo e non guasta una lavatina. Comunque Yuma non credo che tu parti da casa con 50 litri, ma hai un mezzo che non ha problemi di peso. Sono d'accordissimo sulla necessità della seconda cassetta per il wc. E soprattutto ognuno di noi si modifica il mezzo in base alle proprie idee che nel tempo possono anche cambiare con l'aumentare dell'esperienza. Ciao, Sergio.
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 26/01/2007 alle: 08:32:57
La mia situazione originaria prevedeva un serbatoio delle chiare da 90 litri, uno per le grigie sempre da 90 ed il fisso per le nere da 70 litri (tutto "circa"). Ho aggiunto un serbatoio da 90 litri per le chiare, ed uno da 90 litri per le grigie, entrambi sotto il pianale. Adesso, se il caldo non è eccessivo, in due possiamo arrivare anche a 6 giorni di autonomia assoluta. I due vasi delle grigie sono allo stesso livello, quindi messi in comunicazione alla base, scaricandone uno si scarica anche l'altro; il tempo di scarico è un po' più lungo perchè questa faccenda del tubo di collegamento di sezione un po' ridotta richiede un po' di tempo. I serbatoio delle chiare, invece, sono praticamente uno sull'altro; per caricare quello sotto l'acqua defluisce da quello interno, superiore; quindi una sola presa esterna. Per la presa della pompa, una valvola a tre vie permette di prendere acqua da quello superiore o da quello inferiore. Un altro rubinetto permette di chiudere il carico dell'acqua sul serbatoio inferiore. In pratica: in estate, presa dal serbatoio inferiore, rubinetto intermedio aperto; l'acqua finisce solo quando entrambi i serbatoi sono vuoti. In inverno, per evitare rischi di congelamento, chiuderei il rubinetto intermedio di carico, girerei la valvola a tre vie per pescare dal serbatoio interno ed il serbatoio esterno rimane vuoto. Ho usato il condizionale perchè nei periodi a rischio di gelate non usiamo il camper, quindi tutti i serbatoi sono vuoti. Elio
