Sedili Anguti che vibrano
1 20 24
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 18/10/2018 alle: 16:39:24
Salve
Ho comprato un Mc Louis Nevis e mentre viaggio quando il sedile passeggero è vuoto vibra (sembra guasi che vada in risonanza).
Se poi è piegato il problem viene esaltato.
Ho provata a portarlo in assistenza ma il problema non lo risolvono. Qualcuno ha avuto un analogo problema? Può indicarmi come l'ha risolto?
Alex
Inserito il 18/10/2018 alle: 17:43:36
In risposta al messaggio di Autorolle7 del 18/10/2018 alle 16:39:24
Salve Ho comprato un Mc Louis Nevis e mentre viaggio quando il sedile passeggero è vuoto vibra (sembra guasi che vada in risonanza). Se poi è piegato il problem viene esaltato. Ho provata a portarlo in assistenza ma il problema non lo risolvono. Qualcuno ha avuto un analogo problema? Può indicarmi come l'ha risolto? Grazie   Alex
Forse sono le vibrazioni delle ruote ,falle equilibrare , in particolare la posteriore.
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 18/10/2018 alle: 18:51:24
In risposta al messaggio di salito del 18/10/2018 alle 17:43:36
Ma il camper è nuovo ha solo 5000 km. Può essere?
Alex
Inserito il 18/10/2018 alle: 19:13:08
In risposta al messaggio di Autorolle7 del 18/10/2018 alle 18:51:24
il sedile di suo non vibra, ma viene fatto vibrare da qualcosa, se lo fa sempre o a certe velocità facile che siano le ruote, se lo fa solo su asfalto rovinato allora è l'asfalto.
Sicuramente non è il sedile Aguti in se, ma quasi sicuramente la vibrazione deriva dalla piastra girevole. Io ho avuto sedili Aguti sul camper precedente e su questo, ma le piastre erano fatte diverse. Guarda se vedi il modo di stringere la piastra girevole, per esempio se ci fosse un bullone al centro dove fa perno, bisogna stringerlo, il sedile diventa piu duro da ruotare ma non vibra piu....almeno si spera.
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 19/10/2018 alle: 07:41:41
Mi vengono in mente le ghiere per la regolazione dei braccioli.  Provato metterle "in tiro" ?
Inserito il 19/10/2018 alle: 08:07:46
Anche i sedili sono nuovi.o no ?
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 19/10/2018 alle: 08:21:27
Grazie a tutti dei suggerimenti.
Si il camper è tutto nuovo compresi i sedili. Anche io pensavo alle piastre girevoli ma essendo in garanzia puntavo ad una risoluzione da parte del concessionario.
I braccioli li ho già serrate ma sembra proprio i sedili il problema. Infatti  dando un colpo nella parte alta (reggitesta) si vede che tutto il sedile vibra cosa che non succeed su una normale auto. Questo mi faceva prorio pensare alle piaster girevoli.
Saluti
Alex
ilviaggiatore63
ilviaggiatore63
08/08/2012 367
Inserito il 19/10/2018 alle: 10:17:14
ho (adesso spero sia risolto) lo stesso problema,dopo 2 anni di lamentele la Knaus si e´decisa a cambiarmi proprio in questi giorni le piastre girevoli, al telefono il Conce mi ha detto che il problema e´risolto, quando andro´a ritirare il Camper potro´constatarlo di persona,comunque mi avevano detto che era dovuto alle piastre girevoli.
Salvatore
il viaggiatore63
Inserito il 19/10/2018 alle: 11:21:29
Ho risolto da tempo con :
Un BELLISSIMO tassello in legno
posizionato sotto sulla parte anteriore
collegato ad un cavetto per non perderlo quando si ruota.
Ricordarsi di riposizionarlo !
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 19/10/2018 alle: 11:41:36
Se due piastre non sono solidali fra loro  e possono ruotare è verosimile che ,in alcune circostanze e/o posizioni il sedile lato passeggero  se vuoto , possa vibrare e fare rumore.
Lo fa anche il sedile del Ducato furgonato. In alcune posizioni , probabilmente entra in risonanza , e fa rumore. Se lo ruoto di 180° , smette di far rumore. Se si bloccano le piastre con un morsetto .... non fa rumore , ma non gira !
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 19/10/2018 alle: 16:21:48
Franco49 avresti una foto per capire dove hai messo il tassello. Alla fine è una cosa non invasive tipo una zeppa di legno?
Alex
Inserito il 21/10/2018 alle: 15:09:05
In risposta al messaggio di franco49tn del 19/10/2018 alle 11:21:29
Ho risolto da tempo con : Un BELLISSIMO tassello in legno posizionato sotto sulla parte anteriore collegato ad un cavetto per non perderlo quando si ruota. Ricordarsi di riposizionarlo !
Sicuramente funziona, ma non mi sembra normale dovere girare con una zeppa di legno e mazzetta surprise
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 21/10/2018 alle: 22:39:51
nevis22 marzo 2018 7500km nessuna vibrazione dal sedile passeggero sempre vuoto ( mia moglie viaggia dietro) pero devo dire che lo tengo appoggiato allo schienale contromarcia del divano posteriore per aumentare la sicurezza in caso di  sgratt sgratt
buoni km a tutti
Mauser
Mauser
Inserito il 22/10/2018 alle: 09:46:39
laugh certo che quando capita il sedile fallato è una bella rottura. Anch'io su Ducato di nemmeno un anno ho dovuto stringere il dado della piastra del captain chair ( fornitura della Faps), e il dado in questione aveva anche delle scalfiture, come se fosse stato stretto con una morsa.
Ho eliminato il gioco (con conseguenti rumori e vibrazioni) per conto mio perché, anche se c'è la garanzia, mi sarebbe costato di più raggiungere il centro Fiat più vicino.
Non capisco come possano volerci due anni per sostituire le piastre, dovrebbero vergognarsi.
Altro disappunto per aver notato che il telaio dei sedili presenta dei piccolissimi punti di ruggine in prossimità delle saldature...e meno male che in fatto di sedili ho la massima dotazione ottenibile con fiat... captain chair girevoli, regolazione lombare, doppio poggiabraccio, tappezzeria in tinta adria e dulcis in fundo ruggine sui supporti.angry
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 22/10/2018 alle: 10:04:16
Grazie a tutti e sopratutto a Roblungh. Anch eil mio Nevis  è di marzo 2018 ma evidentemente o beccato I sedili "frallocchi".
L'ho ritirato dal concessionario ma il problema non è cambiato. Che fatica !! E vero che c'è la garanzia ma tirano a stancare il cliente.
Roblungh posso chiederto una cortesia? Sul mio do un colpo con la mano al poggiatesta e il sedile vibra tutto; puoi fare la stessa prova e dirmi come va? Grazie in anticipo.
Saluti
Alex
Clint
Clint
01/09/2008 12437
Inserito il 22/10/2018 alle: 11:23:11
In risposta al messaggio di Autorolle7 del 22/10/2018 alle 10:04:16
Grazie a tutti e sopratutto a Roblungh. Anch eil mio Nevis  è di marzo 2018 ma evidentemente o beccato I sedili frallocchi. L'ho ritirato dal concessionario ma il problema non è cambiato. Che fatica !! E vero che c'è
la garanzia ma tirano a stancare il cliente. Roblungh posso chiederto una cortesia? Sul mio do un colpo con la mano al poggiatesta e il sedile vibra tutto; puoi fare la stessa prova e dirmi come va? Grazie in anticipo. Saluti Alessandro
Non ho un mezzo come il tuo, ma sul mio mh ho i sedili Aguti e non ho nessun problema. Ho fatto la prova che hai richiesto ma non ho nessuna vibrazione.
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 22/10/2018 alle: 13:45:13
Grazie1000
Saluti
Alex
Mauser
Mauser
Inserito il 22/10/2018 alle: 14:11:11
In risposta al messaggio di Autorolle7 del 22/10/2018 alle 13:45:13
Grazie1000 Saluti Alessandro
Io non ho mai visto un mezzo i cui sedili fossero così rigidi da restare immobili se sollecitati sul poggiatesta ( prova fatta in fiera e in un concessionario per confronto rispetto al mio)
Clint
Clint
01/09/2008 12437
Inserito il 22/10/2018 alle: 14:21:48
In risposta al messaggio di Mauser del 22/10/2018 alle 14:11:11
Guarda che probabilmente per movimento intende il gioco che probabilmente esiste tra le due parti della piastra girevole, problema da lui evidenziato.
Mauser
Mauser
Inserito il 22/10/2018 alle: 14:33:56
In risposta al messaggio di Clint del 22/10/2018 alle 14:21:48
Si, l'avevo intuito, mi riferivo proprio al movimento che coinvolge il "piatto" superiore delle piastre girevoli con sedile annesso.
Se ci fate caso, tra le due parti delle piastre sono presenti dei tasselli di plastica ai quattro angoli proprio per fare in modo che le oscillazioni non vadano oltre un certo limite.
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 22/10/2018 alle: 15:41:53
Grazie ancora
Purtroppo il concessonario dice che non riesce a fare meglio. Onestamente mi scoccia abbastanza in quanto a volte è veramente fastidioso !!
Alla fine se mi stanco faro da me; però e proprio quello che vogliono I concessonari !!
Alex
