Segnalatore carico acque chiare
1 20 10
MaPel
MaPel
15/03/2022 2
Inserito il 15/03/2022 alle: 19:38:37
Salve sono nuovo sul sito e spero di aver beccato la chat giusta. Ho un Frankia I730BD, monta un pannello controllo schaudt DT 220 digitale. Funziona tutto regolare fuori che il carico di acque chiare che segna indipendentemente 100% che sia senza acqua o con acqua. Ho provato invertendo gli attacchi con la acque grigie e ie sonde funzionano regolarmente. Ho smontato la scheda e staccato il morsetto acque chiare dal pannello e segna sempre 100%. Qualcuno che ha avuto il solito problema!?
Inserito il 15/03/2022 alle: 20:19:44
In risposta al messaggio di MaPel del 15/03/2022 alle 19:38:37
100% che sia senza acqua o con acqua. Ho provato invertendo gli attacchi con la acque grigie e ie sonde funzionano regolarmente. Ho smontato la scheda e staccato il morsetto acque chiare dal pannello e segna sempre 100%. Qualcuno che ha avuto il solito problema!?  Marco
Pulisci le sonde, che siano viti a vari livelli o le astine
Bobagiustatutto
Bobagiustatutto
29/01/2022 110
Inserito il 15/03/2022 alle: 21:31:07
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 15/03/2022 alle 20:19:44
Io inizierei sempre dalle sonde... Vuoi proprio smontare la Centralina prima di pulire le sonde? wink
Inserito il 15/03/2022 alle: 22:08:34
Ha detto che ha scambiato le sonde e verificato che funzionano tutte e due, significa che le sonde funzionano no?
Dove le hai staccate le sonde alla centralina?  se le hai staccate alla centralina e verificato che entrambe su uno dei due ingressi funziona, oppure c'è un cavo di prolunga e le hai scollegate lontano dalla centralina, perchè potrebbe essere anche il tratto di cavo, sono uguali?
Inserito il 16/03/2022 alle: 12:08:37
Nel caso in questione direi che le sonde funzionano, ma è anche facile testarle. Nella sonda non c'è altro che le bacchette ognuna collegata a un filo, e quindi mettendo il tester su ogni bacchetta si deve vedere la continuità con il filo sul connettore.
A me era capitato che una delel bacchette non facesse contatto con il suo filo e sono riuscito a risolvere.
http://www.iz4dji.it/Lavori/Rip...
Però, se segna sempre 100% anche con le sonde staccate, secondo me il problema è nella centralina.
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4646
Inserito il 16/03/2022 alle: 12:18:35
Oppure, se la prova è stata fatta vicino alla sonda e non vicino alla centralina, potrebbe essere un corto.
Ovviamente se non segna 100% anche con la sonda scollegata dagli spinotti della centralina (e non vicino alle sonde).
Modificato da giorgioste il 16/03/2022 alle 12:21:35
anasta
anasta
Inserito il 16/03/2022 alle: 12:47:24
In risposta al messaggio di giorgioste del 16/03/2022 alle 12:18:35
Oppure, se la prova è stata fatta vicino alla sonda e non vicino alla centralina, potrebbe essere un corto. Ovviamente se non segna 100% anche con la sonda scollegata dagli spinotti della centralina (e non vicino alle sonde).
Concordo.
Basta scollegare il cavo lato centralina. Se segna ancora 100% è la centralina, altrimenti verificare dove è il corto lungo il cavo.
Andrea
MaPel
MaPel
15/03/2022 2
Inserito il 16/03/2022 alle: 20:55:49
Si penso sia la centralina, ma secondo te ci sono strumenti che possono essere collegati al sensore esistente!? Compatibili.
Inserito il 16/03/2022 alle: 23:48:32
In risposta al messaggio di MaPel del 16/03/2022 alle 20:55:49
Hai provato a spegnere la centralina e poi riaccenderla dopo un po, casomai si resetta qualcosa.
Ma non spegnere dal pannello, che non spegne niente, ma proprio dal tasto sul frontale della centralina "Battery Ein/Aus".
Provare costa poco.
Penso che si potrebbe adattare un segnalatore come questo , semre che la sonda CBE e quella SCHAUDT abbiano lo stesso numero di bacchette.
MaPel
MaPel
15/03/2022 2
Inserito il 17/03/2022 alle: 21:22:05
Grazie ragazzi per le risposte. Sinceramente il reset non so come farlo dal frontale. La sonda ha 4 aste a scalare.
Inserito il 20/03/2022 alle: 00:09:15
In risposta al messaggio di MaPel del 17/03/2022 alle 21:22:05
Secondo me se scolleghi la BS (basta il negativo) , si resetta tutto.
