selettore batteria centralina schaudt
1 20 13
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 30/12/2019 alle: 20:58:16
buonasera,ho un dubbio riguardo al caricamento delle batterie agm,mi spiego,devo mettere il selettore in modalità piombo acido o piombo gel ? per sette anni è stato  in modalità piombo gel e con le "vecchie nds" non ho mai avuto problemi,ora le ho sostituite e non sono sicuro che sia la selezione giusta.
marco
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 31/12/2019 alle: 19:19:26
In risposta al messaggio di peo63 del 30/12/2019 alle 20:58:16
buonasera,ho un dubbio riguardo al caricamento delle batterie agm,mi spiego,devo mettere il selettore in modalità piombo acido o piombo gel ? per sette anni è stato  in modalità piombo gel e con le vecchie nds non ho mai avuto problemi,ora le ho sostituite e non sono sicuro che sia la selezione giusta. marco
ma dove siete finiti ? pensate solo al cenone e mi lasciate con questo dubbio ? ?crying laugh
buon anno a tutti
marco
eccomi
eccomi
Inserito il 31/12/2019 alle: 19:31:12
In risposta al messaggio di peo63 del 31/12/2019 alle 19:19:26
ma dove siete finiti ? pensate solo al cenone e mi lasciate con questo dubbio ? ?  buon anno a tutti
. ho anch'io quella centralina...se la batteria non è gel lascia il selettore dove è.. dove è adesso...la mia è agm a scarica lenta, ma non è gel..buon anno..
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 31/12/2019 alle: 19:54:58
In risposta al messaggio di eccomi del 31/12/2019 alle 19:31:12
yes grazie
marco
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 01/01/2020 alle: 23:02:30
La Schaudt suggerisce di tenere il selettore su Gel anche con batterie AGM.
Per questo caricabatterie la differenza di carica tra Piombo e Gel è solo nel tempo di equalizzazione che è di 8 ore in gel contro 1 ora in piombo.
Vedi schema nel manuale.
Saluti Massimo
Or Haner
Or Haner
06/09/2013 44
Inserito il 14/01/2020 alle: 12:05:34
In risposta al messaggio di massimo2020 del 01/01/2020 alle 23:02:30
La Schaudt suggerisce di tenere il selettore su Gel anche con batterie AGM. Per questo caricabatterie la differenza di carica tra Piombo e Gel è solo nel tempo di equalizzazione che è di 8 ore in gel contro 1 ora in piombo. Vedi schema nel manuale.
Selezionare gel in quanto i valori di ricarica sono più simili a quelli per le agm.
Saluti
Or Haner
Inserito il 14/01/2020 alle: 13:56:01
Ho da poco sostituito la batteria al piombo con una AGM VARTA Professional 95Ah, io ho lasciato su Piombo. Dici che è meglio che metta su GEL?
La differenza si vede qua:
le tensioni sono sempre le stesse in entrambi i casi, varia solo la fase Uo che per piombo è 1 ora e per GEL 8 ore.
Sicuramente si ha una carica piu profonda, basta che non solleciti troppo la batteria.
Ovviamente solo per carica a 220 perchè in marcia penso non cambi nulla.
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 14/01/2020 alle: 15:37:07
Con i miei due camper Hymer ho conosciuto 3 concessionari e avendo batterie AGM NDS a scarica lenta mi hanno sempre detto di lasciare il selettore su Piombo.
Alex
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 14/01/2020 alle: 17:23:36
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 14/01/2020 alle 13:56:01
Ho da poco sostituito la batteria al piombo con una AGM VARTA Professional 95Ah, io ho lasciato su Piombo. Dici che è meglio che metta su GEL? La differenza si vede qua: le tensioni sono sempre le stesse in entrambi
i casi, varia solo la fase Uo che per piombo è 1 ora e per GEL 8 ore. Sicuramente si ha una carica piu profonda, basta che non solleciti troppo la batteria. Ovviamente solo per carica a 220 perchè in marcia penso non cambi nulla.
La mia affermazione è derivata da quanto mi ha detto il sig. Decaro
Ho provato l'opzione PB ma mi ha dato l'idea che la batteria partisse da un livello di carica inferiore e quindi meno efficace.
La batteria non sara più sollecitata di quando viaggi per tante ore con l'alternatore che gli butta dentro altro che i 13,8
Naturalmente vale per il caricabatterie, la carica da alternatore normalmente non è cosi raffinata (forse la tua con il booster ora lo è)
Saluti Massimo
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 14/01/2020 alle: 17:45:57
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 14/01/2020 alle 15:37:07
La mia esperienza coi tre Hymer e stesso concessionario è la seguente:
1° batteria GEL selettore su GEL
2° batteria AGM selettore su GEL
3° (attuale) batteria AGM selettore su PB
Giusto per non sbagliare le hanno provate tutteindecisioncheeky
Ciao ciao
Pierluigi
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 14/01/2020 alle: 18:00:56
In risposta al messaggio di kind of blue del 14/01/2020 alle 17:45:57
La mia esperienza coi tre Hymer e stesso concessionario è la seguente: 1° batteria GEL selettore su GEL 2° batteria AGM selettore su GEL 3° (attuale) batteria AGM selettore su PB Giusto per non sbagliare le hanno provate tutte Ciao ciao Pierluigi
Pierluigi alle volte sbagliando si impara laughlaughwink
Le batterie AGM (absorb Glass Matt) sono delle mere batterie al piombo i cui l'elettrolita è assorbito dentro una matrice di fibre di vetro.
Pertanto il selettore è giusto che sia su PB
Alex
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 14/01/2020 alle: 19:24:42
che facciamo,ce la giochiamo ai dadi?laugh
marco
Inserito il 14/01/2020 alle: 22:47:15
In risposta al messaggio di massimo2020 del 14/01/2020 alle 17:23:36
La mia affermazione è derivata da quanto mi ha detto il sig. Decaro Ho provato l'opzione PB ma mi ha dato l'idea che la batteria partisse da un livello di carica inferiore e quindi meno efficace. La batteria non sara più
sollecitata di quando viaggi per tante ore con l'alternatore che gli butta dentro altro che i 13,8 Naturalmente vale per il caricabatterie, la carica da alternatore normalmente non è cosi raffinata (forse la tua con il booster ora lo è)
Si, con il booster vedo 14,1 ma ci guardo quando parto, poi casomai dopo ora potrebbe anche calare ma non sto sempre con il tester in mano.
Inserito il 14/01/2020 alle: 22:48:03
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 14/01/2020 alle 18:00:56
Pierluigi alle volte sbagliando si impara Le batterie AGM (absorb Glass Matt) sono delle mere batterie al piombo i cui l'elettrolita è assorbito dentro una matrice di fibre di vetro. Pertanto il selettore è giusto che sia su PB
Anch'io la sapevo così.
